Эмулятор монитора
Zoolu
Эмулятор монитора
Сообщение Zoolu »
Есть старый системник, (выполняет роль маршрутника) который не запускается без монитора (в биосе пропуск ошибок отсутсвует), необходимо собрать заглушку-эмулятор, чтобы не приходилось каждый раз, после отключения света подключать моник, для загрузки системы.
Предположительно нужно закоротить (либо через резистор) два контакта, подскажите какие на выходе видеокарты (d-sub 15pin) отвечают за "присутствие" монитора?
abc
Сообщение abc »
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
В вашем случае :
4 11 12
n/c GND n/c или
GND GND n/c
Aheir
Сообщение Aheir »
А вот не факт, если системник старый, что он ID монитора пытается читать, как мне кажется. Вроде бы работает соединение одного из цветовых сигналов (GREEN, кажется??) через 75 Ом резистор с землей. Во всяком случае, хуже точно не будет, попробуйте.
Zoolu
Сообщение Zoolu »
Aheir писал(а):А вот не факт, если системник старый, что он ID монитора пытается читать, как мне кажется. Вроде бы работает соединение одного из цветовых сигналов (GREEN, кажется??) через 75 Ом резистор с землей. Во всяком случае, хуже точно не будет, попробуйте.
Во, это уже вроде ближе к истене Буду пробывать. Спасибо :)
wasinstein
Сообщение wasinstein »
а проще видяшку сменить или мамку, нормальная мамка и без видяхи вообще может работать
:shock: ,при загрузке тока пропищит и поехали безо всяких вмешательств!!! через ето прошли :))
torxx
Re: Эмулятор монитора
Сообщение torxx »
Zoolu писал(а):Есть старый системник, (выполняет роль маршрутника) который не запускается без монитора (в биосе пропуск ошибок отсутсвует), необходимо собрать заглушку-эмулятор, чтобы не приходилось каждый раз, после отключения света подключать моник, для загрузки системы.
Что-то мне подсказывает что тебе может оказаться полезным KVM - переключатель 2 компа -> 1 монитор(клава, мышь)
Sounds
Сообщение Sounds »
Вот у меня тоже похожая проблема.
У меня два системщика в одном стоит видео карта джефорс, а на другом ATI.
На них по два DVI выхода. Так вот, мне тоже надо сделать заглушку чтобы компьютер думал что у меня второй монитор подключён. Как это можно реализовать?
Спасибо за помощь!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
