Управление полярностью.
prapor gt
Сообщение prapor gt »
Здравствуйте.Помогите со схемой,суть проблемы устройство с питанием 12V которое при подаче + или -на вход будет включать первое или второе реле с потребляемым током около 100мА.Грубо говоря подал + включилось первое реле,снял с управления + всё затихло,подал на вход минус сработало второе реле.Кнопка управления с нормально разомкнутым контактом,при нажатии с контакта снимается + либо -.
vem566
Re: Управление полярностью.
Сообщение vem566 »
А относительно чего + и -?
В простейшем случае через диоды.
ageeff
Сообщение ageeff »
vem566 писал(а):В простейшем случае через диоды.
Самый простой вариант взять 3-х позиционную клавишу и 2 реле - и всё ,если не считать проводов.
prapor gt
Вот что плохо кнопка только штатная с вывода переключателя выходит или + или -.Было б по другому,я бы уже наверно придумал.Пробывал делать диодную развязку ,но при включение одно из реле рабатывало,получается что они были последовательно соеденены.
(1.76 КБ) 396 скачиваний
ageeff
Сообщение ageeff »
prapor gt писал(а):с вывода переключателя выходит или + или -..
Более конкретнее можно что за кнопка и где стоит? То я например не могу себе представить как так то + то -.
prapor gt писал(а):Кнопка управления с нормально разомкнутым контактом.
Никак не вяжется с приведенным рисунком постом выше.
prapor gt
Кнопка управляет стеклоподъёмником ,с мотором стоял блок управления на вход которого приходил +(поднятие) и -(опускание).Схема уже не работает,но при подаче питания на обмотку одного из силовых реле мотор вращается в одну из сторон.
ageeff
Сообщение ageeff »
prapor gt писал(а):Кнопка управляет стеклоподъёмником .
Насколько я понимаю там стоит как раз 3-хпозиционная клавиша.
Вот что быстро удалось найти
это управление приводами замками дверей (там кстати также стоят двигателя).
Последний раз редактировалось ageeff Вс янв 05, 2014 20:44:49, всего редактировалось 1 раз.
prapor gt
Не совсем подходит.А так имею кнопку на которой имеется + и - и в зависимости от направления стекла по управляющему проводу подаётся либо плюс либо минус.
vem566
Сообщение vem566 »
Минус относительно корпуса машины? Или плюс относительно корпуса? Или где?
А то получается, что летят два верблюда, один рыжий, другой налево.
prapor gt
+относительно массы кузова авто,ну а минус есть минус(опять же масса кузова).
ploop
Сообщение ploop »
Минус есть минус, но никак не масса. Масса это ноль. А минуса нет в автомобильной проводке, там она однополярная. Так и говорите: либо плюс, либо ноль. А то непонятки у людей.
vem566
Сообщение vem566 »
Если на входе два транзистора разной проводимости? Базы в кучу и на кнопку.
prapor gt
Два транзистора пробывал.Одно из реле срабатывает сразу при подаче напряжения.Открывается транзистор Т2 и включает реле №1.
(12.3 КБ) 392 скачивания
ageeff
Сообщение ageeff »
prapor gt кнопка имеет среднее положение?
Последний раз редактировалось ageeff Вт янв 07, 2014 14:56:01, всего редактировалось 1 раз.
prapor gt
да кнопка имеет среднее положние,при нажатии вверх подаётся +,вниз -.
ageeff
Сообщение ageeff »
prapor gt писал(а):да кнопка имеет среднее положние,при нажатии вверх подаётся +,вниз -.
Тогда
Martin76
Сообщение Martin76 »
И в среднем положении через оба реле ток будет течь, возможно достаточный для срабатывания.
ageeff
Сообщение ageeff »
Martin76 писал(а):возможно достаточный для срабатывания.
Можно так
Последний раз редактировалось ageeff Вт янв 07, 2014 15:46:06, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Сообщение vem566 »
(7.32 КБ) 442 скачивания
А если так?
Вернуться в «Теория»
