Микроволновка SAMSUNG MW872R/ME872R
Помогите починить печь,дело в том,что работала она отлично и в один прекрасный день перестала.Подсветка горит,но не одна кнопка не работает,вскрывал кожух-ни где нет визуальных прожогов,обрывов,слабых контактов.Все выглядит как новое.А в чем дело понять не могу?Может кто подскажет?
Re: Микроволновка SAMSUNG MW872R/ME872R
шлейф с кнопок передерни
Или мембраны на кнопках окислены (коротит одна например)
И как вариант -кривое питание, проверьте м/с стабилизаторы
Спасибо,попробую,может что и получится.
- Сэр Мурр
- Модератор
viewtopic.php?f=33&t=67408 сборник вопросов-ответов по ремонту СВЧ-печей
Разбирал микроволновку,следуя советам.Обнаружил на плате управления в самом низу керамическую плавкую вставку(предохранитель),оказался сгоревшим,надпись прочесть не смог.Сделал временный"жучёк"намотав очень тонкой медной проволоки.Всё заработало!Если кто знает подскажите,какой мощности там стоит предохранитель?
- zalman
- Нашел транзистор. Понюхал.
0.15 ампер ставь, не ошибесся
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
sergey-swp
- Первый раз сказал Мяу!
zalman писал(а):0.15 ампер ставь, не ошибесся
Сгорит снова.
FUSE-CARTRIDGE 250V,1.6A,FAST-ACTING
Разглядел я всё-таки надпись,верно там написано F 1,6Н 250V. Если я не ошибаюсь,получается 1,6А или 160mA.Так?
sergey-swp
RED писал(а):получается 1,6А или 160mA.Так?
Изучаем :
http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/ ... пер-ампер/
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
RED писал(а):Разглядел я всё-таки надпись,верно там написано F 1,6Н 250V. Если я не ошибаюсь,получается 1,6А или 160mA.Так?
1,6А
