Как подключить индикатор LED
Сообщение riv66 »
Добрый день. Не могу подключить индикаторы KW1-1001AGB к МК ATiny2313. Катоды подключены через ULN2803, а вот с анодами засада. Просто через транзисторный ключ никак, подсвечивают все сегменты да еще и с мерцанием. Пытался добавить еще транзистор, сильное мерцание и также подсвечивают все сегменты. Подскажите схемку, как это сделать. Мой вариант во вложении. (показан вариант для одного индикатора, их четыре, подключены аналогично)
(27.73 КБ) 3504 скачивания
Последний раз редактировалось riv66 Вт янв 07, 2014 19:36:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
Индикатор 1" что ли?
Сообщение riv66 »
Martin76 писал(а):Индикатор 1" что ли?
Это часы, конечно 4 штуки, нарисовал просто вариант с одним, другие аналогично. Подключал маленький индикатор, время показывает без проблем, это на случай, что схемка рабочая. Как собрать усилитель анодов, может составной транзистор добавить? А как? Оптопар у меня нет.
Вот здесь только сегодня обсуждали подобное. Сколько размер индикаторов?
Сообщение Соник »
riv66 писал(а):Просто через транзисторный ключ никак, подсвечивают все сегменты да еще и с мерцанием
Что-то я не понял, почему сегменты засвечиваются? Базы ключей нужно резисторами к плюсу питания подтянуть.
Сообщение riv66 »
Martin76 писал(а):Вот здесь только сегодня обсуждали подобное. Сколько размер индикаторов?
Индикаторы высота 35 мм.
Сообщение riv66 »
Соник писал(а):Что-то я не понял, почему сегменты засвечиваются? Базы ключей нужно резисторами к плюсу питания подтянуть.
А номинал резистора, 10к хватит? Думаете хватит одного транзистора?
Сообщение просто КОТ »
Там ещё дело в том, что надо к Вашему ключу ещё один. В теме ак раз описана ошибка, на которую сцыль давали.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Соник »
riv66 писал(а): А номинал резистора, 10к хватит? Думаете хватит одного транзистора?
Попробуй сначала через 10к подтянуть базу к +12 В, если не поможет - 4к7 поставь. Если это не поможет - ставь второй транзистор. Хотя тебе проще инвертировать выводы МК программно.
Я для 176 серии, для развязки разрядов, ставил К561ЛН2 и полевые транзисторы.
Сообщение riv66 »
Соник писал(а): Попробуй сначала через 10к подтянуть базу к +12 В, если не поможет - 4к7 поставь. Если это не поможет - ставь второй транзистор. Хотя тебе проще инвертировать выводы МК программно.
А зачем инвертировать выводы МК? Вы можете набросать схемку?
Сообщение Соник »
Схемку чего?
riv66 писал(а):А зачем инвертировать выводы МК?
Померь напряжение на сигнальных выводах МК. Возможно туда +12 В прёт.
Последний раз редактировалось Соник Вт янв 07, 2014 21:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение riv66 »
Соник писал(а):Схемку чего?
Я имел ввиду второй транзистор какой? А для чего инвертировать выводы МК?
Сообщение Соник »
Верхнее сообщение поправил. Сначала его исполни.
Сообщение riv66 »
Соник писал(а):Верхнее сообщение поправил. Сначала его исполни.
С МК перед резистором 3,9в
Почитайте по моей ссылке, вроде все объяснил я , почему при таком включении ключ не закрывается и почему транзистор с 12В на эмиттере не следут напрямую к МК с 5В питанием подключать.
Сообщение Соник »
Точно.
Сообщение riv66 »
Martin76 писал(а):Почитайте по моей ссылке, вроде все объяснил я , почему при таком включении ключ не закрывается и почему транзистор с 12В на эмиттере не следут напрямую к МК с 5В питанием подключать.
Буду разбираться, читать, спасибо.
Сегодня перепробовал разные варианты включения этих индикаторов и остановился на одном (см.вл.), на мой взгляд более мне подходящем. Эта схемка работает хорошо, вот только когда загорается цифра 8 (то есть все сегменты) заметно небольшое мерцание. Источник питания довольно мощный, фильтра (конденсаторы) имеются в нужном кол-ве, не совсем понятно из за чего... Ну а в общем всё хорошо.
(14.63 КБ) 5588 скачиваний
Включение через оптрон не освобождает от использования ограничительного резистора в цепи базы ключа, иначе и транзисторы, и оптроны проживут недолго.
Сообщение riv66 »
Martin76 писал(а):Включение через оптрон не освобождает от использования ограничительного резистора в цепи базы ключа, иначе и транзисторы, и оптроны проживут недолго.
Понял, поставлю. А какой номинал резистора нужно после оптопары на базу ключа? 1к достаточно?
1-5К В зависимости от аппетита разряда индикатора. Чем больше кушает, тем меньше резистор.
Вернуться в «Практика»
