Апгрейд для кассетника иж 306 с
Сообщение edison »
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как лучше состыковать между собой 2 устройства. В наличии имеется кассетный магнитофон иж 306 с в почти идеальном состоянии (необходимо поменять пассики и регулятор громкости). В интернете заказал МР3 модуль
http://dx.com/ru/p/plug-in-multi-media- ... ack-195461. Подскажите, по схеме, куда лучше зацепить выход МР3 модуля на схеме магнитофона
схема иж 306с.rar
файл со схемой
(166.09 КБ) 832 скачивания
Последний раз редактировалось edison Ср янв 08, 2014 17:49:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрюха 007 »
Найди в мафоне плату А2 и подключись к конт.1 - 1канал,конт.6 - 2канал и конт.4 - земля.Получится что будет работать тембр и громкость :)
Сообщение edison »
Андрюха 007 писал(а):Найди в мафоне плату А2 и подключись к конт.1 - 1канал,конт.6 - 2канал и конт.4 - земля.Получится что будет работать тембр и громкость :)
Андрей, спасибо за совет, так и попробую сделать. Только вот, как бы не спалить магнитофон. У этого мр3 модуля сигнал идет не с линейного выхода, а через собственный усилитель.
Сообщение lexx_l »
ну так для начала прикрутите громкость на мр3. А вообще все равно неспалите - просто пересигнал будет и будет сильно рипеть и захлебываться.
В принципе можно ещё попробовать в мр3 проигрывателе найти наподобие линейного выхода,сделать разъём под него и подключить к мафону :wink:
Сообщение kisssko »
Помнится, я подключал выход компа тупо к линейному выходу магнитофона, и всё отлично работало, и все регуляторы.
Линейный выход у них как промежуточная точка между предварительным усилком, и оконечником.
Поэтому он не только выход, но ещё и вход для оконечника. Но, желательно, звук с головки не воспроизводить.
Сообщение ilbdar »
Здравстуйте.У меня тоже такая история.Купил у китайцев такую же штуку http://ru.aliexpress.com/item/Y17-Free- ... er=1317105 . ИЖ лежал в подвале давно,потрёпанный но работает.Подключил как написано здесь.Играет тише чем с кассеты,не работает кнопка стереобазы и индикатор громкости.И звук идет только когда включаешь деку "В" на воспроизведение.Попробовал включить в разрыв выхода микросхемы DA1 и конденсаторов С20 и С 21 звука нет.Может посоветуете куда можно подать сигнал,что бы деки не включать и линейный выход работал.На автомобильной магнитоле у меня получилось.На иже не могу. Изображение
Сообщение m.ix »
Ещё и микроскоп в комплекте нужен.
Сообщение Муркиз »
Только имейте в виду - для многих МР3 плэеров с усилителем необходимо ставить на выход усилителя резистор -эквивалент нагрузки. Можно и большего сопротивления раза в 3.
Попадались и усилители на наушники, у которых был выход сделан в виде открытого коллектора.
Сообщение ilbdar »
У меня на компе схема большая,сюда залил ужалась.Наверное что то не так сделал.Изображение
Сообщение m.ix »
Весьма баааальшой схэммм
Сообщение ilbdar »
Скачивал отсюда http://vprl.ru/index/skhemy_magnitofonov/0-59
Сообщение edison »
Всем привет. Переделку магнитофона пришлось отложить на неопределенное время, так как китайцы прислали бракованный модуль, в котором кроме радио ничего не работало. Недавно заказал в другом месте, на этот раз повезло. После подключения все заработало с первого раза. Пока подключал второй модуль, нашел причину неисправности первого, (так что у меня теперь 2 девайса по цене одного ).
Нужна подсказка. Посоветуйте пожалуйста варианты, как лучше запитать схему усилителя магнитофона в обход лентопротяжного механизма. Неплохо, если можно будет использовать для этого, имеющиеся в наличии, но не используемые кнопки включения микрофона или памяти. Схема магнитофона в прикрепленном файле.
схема иж 306с.rar
(166.09 КБ) 254 скачивания
Сообщение edison »
ilbdar писал(а):И звук идет только когда включаешь деку "В" на воспроизведение.
Не совсем так. Питание на электронику подается в случае. когда нажаты кнопки пуска либо перемотки, т.е. когда замыкается один или оба микровыключателя на лентопротяжке. Одновременно подается питание на электродвитатели ЛПМ. Если включить отдельно кнопку записи, питание на плату не подается.
Сообщение edison »
Неужели так никто и не ответит? Для удобства переконвертировал схему в формат картинки, чтобы можно было в редакторе отметить точки подключения.
схема-картинка.rar
Схема в формате tif
(99.2 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
edison писал(а):как лучше запитать схему усилителя магнитофона в обход лентопротяжного механизма.
Замкнуть микропереключатель на ЛПМ, а двигатель исключить из схемы.
Сообщение edison »
Андрей Бедов писал(а):Замкнуть микропереключатель на ЛПМ, а двигатель исключить из схемы.
Андрей, спасибо за подсказку. Поскольку никто не предложил других вариантов, воспользовался твоей идеей. Правда, с самого начала, я отказался, от мысли, чтобы выпотрошить аппарат. Было решено, по возможности, оставить все внутренности в первоначальном состоянии. Да и рука бы у меня не поднялась выкорчевывать механику, тем более, что общее состояние "пациента" можно оценить на четыре с плюсом. Поэтому мысль, чтобы поставить переключатель на замыкание схемы и размыкание двигателя взята за основу. Ну а так, все готово процентов на 80. Остальное уже в процессе эксплуатации, т.к. есть небольшая проблемка при работе блютуза, и возможно нужно будет еще переделывать. Если кому нужно, то попозже могу выложить картинки, то чего у меня получилось.
"Выкладывайте, выкладывайте..."© :tea:
Неужели кому-то сейчас нужен магнитофон в чистом виде? :dont_know: Тем более такой...кхм...русский.
Сообщение ilbdar »
Спасибо всем. Подсоеденил как здесь написано. Одну деку отсоединил выдернув разъем. У другой замкнул провода идущие на микрик включения. Выкинул обе деки. На плате на переключателе записи вынул пружинку зафиксировал клеем. Просто и грубо. В батарейный отсек поставил китайский аккомулятор. На природе на рыбалке пойдет.
Сообщение pcb432 »
ilbdar, Вы чЁ серьёзно 5 лет делали такую глобальную работу
И этот ящик ещё таскаете на рыбалку? :shock: Наверное в качестве якоря или грузила :)))
Вернуться в «Теория»
