Блок питания 1.5 – 30В, 5А
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Привет всем многоуважаемым посетителям форума! Тут увидел схему http://cxem.net/pitanie/5-169.php и решил собрать, очень пригодиться в хозяйстве. Вот только там есть для меня немного непонятные вещи:
написано надо взять микросхему LM338, но у этой микросхемы есть несколько видов (LM338K, LM338T). Подскажите какую лучше взять. И такойже вопрос про микросхему LM317. Может кто собирал такой, скажите как ведет себя и работает ли вобще?
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Если и делать, то нужно брать микросхему с индексом К - у нее металлический корпус и выше рассеиваемая мощность.
Однако, Сэр Мурр совершенно прав - эта микросхема может работать при токе 5А только в том случае, если разница выходного и входного напряжений не больше 10 вольт.
Если разница тех же самых напряжений 30 вольт, то есть, например ,на вход подано 40 вольт, а на выходе стабилизатора выставлено 5, то никаких 5 ампер - только 1, иначе, микра уйдет в защиту.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
- Сэр Мурр
- Модератор
Посмотрите "Блок питания с предрегулятором" в наших схемах. http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вт июл 15, 2008 20:23:18, всего редактировалось 1 раз.
- Max
- Админ
Ну, нагрев нагреву - рознь, на самом деле. Все зависит от того, какие требования предъявляются к источнегу
В конце концов, сейчас есть замечательные штуки, которые называются вентиляторы - они здорово облегчают процесс охлаждения девайса, хотя, конечно, и не увеличивают его КПД.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Тихан
- Потрогал лапой паяльник
Я лично собирал этот блок питания и мне он нравится.
Собирал в разных выриантах.Есть переносной, маленький от 0 до 15В.
Есть настольный от 0 до 12В.В процесе сборки от 0 до 50В.
Который от 0 до 12В вобще для сказка. для меня.
Просто в схеме изменял стабилитрон, транзитор, конденсатор на более мощные.
- (5.92 КБ) 3368 скачиваний
- Тихан
Ну незнаю насчет короткого замыкания на выходе...
У меня часто контакты + и - были случайно закорочены на минут 5, 10 а бывало 20, и ничего... живой....А вот у нас на сайте в обучалке блок питания вобще паршивость. Собрал, включил, работает...Случайно зажимы соединились... Бах... Дым...
Страшно вспомнить сколько раз я пеересобирал...
А здесь нармально.
А здесь нармально.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Здравствуйте уважаемые!!! вот все не могу собрать блок питания с регулировкой из-за отрицательного наличая трансформатора со вторичкой на 25В. Но у меня появился вопрос, который может возможно решит эту проблему. Имеется только трансформатор 250ВА со вторичкой на 42 Вольта. Если стабилизатором на транзисторе с достаточной мощьностью снизить 42В до 30В. То скажите пожалуйста возможно так сделать (42В понизить до 30В, а далее к 30В подключить схему блока питания 0-30В (со схемой не определился, так как есть вопрос, выше заданный). Зарание спасибо за ответы!!!
Ну тут рассчет простой. Прежде чем смотреть на вольты и амперы, надо просто их перемножить - получится пощность, рассеиваемая радиаторами при минимуме выходного напряжения и максимуме тока. А потом можно взять и посмотреть характеристики радиаторов (размер) под эту мощность, пусть и с вентилятором. ИМХО желание гнаться за 5-8-10А при 30-40В сразу отпадёт.
Attenyuator писал(а):То скажите пожалуйста возможно так сделать (42В понизить до 30В, а далее к 30В подключить схему блока питания 0-30В
Можно, особенно если в схеме умощнения LM317 ток через неё небольшой сделать, тогда можно добиться уменьшения потерь от этого понижения.
- Doctor Old
- Встал на лапы
Re: Блок питания 1.5 – 30В, 5А
Схема древняя, но для меня актуальная в силу свой простоты. Я не волшебник, я только учусь.
Проблема для меня в том, что ни в статье, ни в обсуждении нет разводки печатной схемы. Выложенная в комментариях разводка не выдерживает никакой критики, даже на мой взгляд.
Попытался сам сделать разводку в Sprint-Layout 6, использовал исправленную схему от Malay.
Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме.
В частности, не напутал ли я с полярностью подключения в целом, и с разводкой ножек LM338 в частности.
Собственно, печатка в формате Sprint-Layout 6.Спасибо.
Последний раз редактировалось Doctor Old Вт дек 20, 2016 18:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Как вы крепить микросхемы к радиаторам собрались при таком их расположении? Опять же, в каком корпусе микросхемы, ТО220 или металлическом с фланцем ТО3? Обычно второй более распространен у них.
Диодный мост при таком токе тоже потребует охлаждения.
Силовые дороги для 5А очень тонкие, должны быть максимально возможной ширины, в спринте есть функция "полигон" для такого.
Мое мнение: навесным монтажом будет проще собрать подобную конструкцию.
- Doctor Old
- Встал на лапы
Martin76 ,
микросхемы в корпусе ТО220, при таком расположении радиаторы ~20см2 на микросхемы могут быть установлены по месту, прикидывал расположение на куске пенопласта, сдвинуть микросхемы к краю платы не дают обратные диоды, получаются те же яйца, только в профиль.
Можно установить микросхемы и мост на отдельно стоящем большом радиаторе, как вариант.
Нарисовал полигонами. Так, мне кажется, даже проще, чем играться с дорожками.
А что относительно самой разводки - косяки есть?
Последний раз редактировалось Doctor Old Ср дек 21, 2016 03:40:17, всего редактировалось 1 раз.
