Ремонт спирали фена
Сообщение george_54 »
Перегорела спираль фена для сушки волос. Вопрос: спираль греется до красна - 1. стоит ли паять место перегорания? 2. либо как-то механически соединить (как?) образовавшийся обрыв.
Спасибо.
Сообщение Шурики »
Соединить механически. Алюминиевая или медная тонкая трубка, части спирали "внахлёст" и расплющить трубку.
Сообщение zubr »
Механическим соединением. Сделать скрутку и зафиксировать механически. Можно кусочком жести или трубки. Хорошенько сплющить. Однажды строительный фен уронили - пришлось в трех местах спираль соединять: работает по сегодняшний день.
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение SLvik »
Можно из 2 оборванных концов сделать по одномуин обороту вокруг болта с гайкой и затянуть, если место позволяет.
Сообщение evgeniy256 »
Как показывает практика, соединение нихромовой проволоки обычной скруткой весьма долговечно, в применение опрессоводных соединений нет необходимости. Привожу пример соединения спирали скруткой (см. фото ниже) при ремонте фена для сушки волос Rowenta CV 4030.
Сообщение Дмитрий М »
По феншую ;) скрутка маленькая, капля буры (борной кислоты ) в виде пасты и графитовый электрод от транса в 6 вольт для сварки в шарик торца скрутки.
Сообщение Андрей Бедов »
Да, с бурой тоже слышал, самый оптимальный вариант.
Можно ещё навить по 4-5 витков концов спиралей на отрезок толстой зачищенной медной проволоки, потом её концы загнуть внутрь, и удавить пассатижами.
В советское время были стержни для шариковых ручек из тонкой латунной трубки, ими пользовались для опрессовки скруток. Сейчас такую трубочку достать сложно, скрутку всё же желательно опрессовать или сварить, так как сопротивление в этом месте больше то перегревается и окисляется потихоньку.
