Нужен низковольтный транзистор, напряжением до 0,8 вольт
Сообщение HYPERION »
подскажите пожалуйста
какой транзистор можно открыть напряжением с лямбда зонда автомобильного
напряжение до 0,8 вольт
нужно считать сигнал с лямбда зонда :)
Сообщение vem566 »
Обычно считается, что напряжение открытия кремниевого транзистора 0,6 вольта, германиевого 0,4. Если нужна высокая точность, нужно смотреть конкретный режим транзистора(напряжение открытия в какой-то мере зависит от напряжения на коллекторе) и подбирать по вольт-амперным характеристикам.
Сообщение sergeisams »
HYPERION писал(а):какой транзистор можно открыть напряжением
vem566 писал(а): напряжение открытия кремниевого транзистора 0,6 вольта, германиевого 0,4.
Ребята, а ничего, что биполярный транзистор управляется током, а не напряжением ? :roll:
Напряжением управляются полевые транзисторы.
Сообщение КРАМ »
HYPERION писал(а):подскажите пожалуйста
Причем тут транзистор?
Для такой задачи есть ОУ и компараторы.
Сообщение vem566 »
sergeisams, да нет, ничего. Просто речь идет об открытии, а не об управлении.
Сообщение Borodach »
Вы бы поподробнее задачу описАли, может чем и помогли ... :)
Спасибо большое за ответы!!!
вот думаю сделать самодельный электронный блок управления двигателем
нужно считать сигнал с лямбда зонда Гольф 3 1,6
сигнал имеет низкое напряжение до 0,8 вольт
на основании сигнала (содержание кислорода в выхлопах) и угла поворота заслонки
микроконтроллер должен управлять форсункой.
вот примерно так
Сообщение КРАМ »
Ну и причем тут транзистор?
На ОУ усиливаете сигнал до раскрыва АЦП и получаете искомое.
Сообщение Brigadir »
Ребята! Вы совсем взбрендили? 0,8 вольт - это..... низкое напряжение???????? А как же люди работают с долями МИЛЛИВОЛЬТ?
И Крам туда же...в дебильность катиться, ну не понимает, что любой ОУ собран тоже на транзисторах, резисторах и диодах.... :))
А нука всем в обучалку!
А я пошел паять усилитель для микрофона чувствительностью 5 мВ. :)))
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Толя, ты как всегда....
:facepalm:
Ты предлагаешь усиливать 0,8 вольт на дискретных элементах?
И причем тут сигнал с микрофона, если с лямбды поступает ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?
Для его усиления нужен УПТ.
Знаешь что такое УПТ?
:wink:
В общем спишем твой пламенный спич на недоразумение....
VT1
Сообщение VT1 »
КРАМ писал(а):Ты предлагаешь усиливать 0,8 вольт на дискретных элементах?
Если о принципиальной возможности, то сколько угодно.
Хоть те же 5 мв
Или на полевом транзисторе.
Нижний резистор можно даже закоротить в данном случае или вместо него поставить прямосмещенный диод.
(9.07 КБ) 3666 скачиваний
(12.58 КБ) 3502 скачивания
Сообщение El-Eng »
Lazy писал(а):Хоть те же 5 мв
И какое напряжение будет на выходе при постоянном входном напряжении 5мВ в диапазоне температур, скажем, от -20 С до +40 С?
Сообщение КРАМ »
Я уже не говорю о потребности в минусовом смещении и требованиям к СТАБИЛЬНОСТИ этого смещения... Ибо оно приложено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с сигналом....
Сообщение El-Eng »
КРАМ писал(а):..и требованиям к СТАБИЛЬНОСТИ этого смещения...
И положительного источника питания тоже. :)
Сообщение ploop »
Brigadir, все тут знают про усилители на транзисторах. Но забыли как страшный сон. Мелкий ОУ при цене в 5 рублей ведро порвёт самодельную схему на транзисторах по характеристикам, которую ещё месяц налаживать надо.
Сообщение ublhjnt »
В этом и заключается Романтика радиолюбительства.
Из кубиков и мартышка сложит. :)))
Кто помнит потенциометр ЭПП-09?
Не только измерял, но и рисовал (или печатал) на бумажной ленте значения.
Последний раз редактировалось ublhjnt Ср янв 22, 2014 11:58:43, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ писал(а): Толя, ты как всегда....
:facepalm:
:wink:
А что тут такого запретного?
Да не при чем - я про уровни потенциалов. А усилителю пох: постоянный усилить или переменный. Любой постоянный я могу смело назвать переменным частотою например: 0.0000000001 Гц! (это шутка, но здесь и правда: если значение тока изменилось, даже 1 раз за полгода = он ПЕРЕМЕНИЛСЯ!).
Про УПТ знаю. Тот же усилитель не имеющий разделительных конденсаторов.
А поболтать?
Сообщение vem566 »
Brigadir писал(а):Любой постоянный я могу смело назвать переменным частотою например: 0.0000000001 Гц!
С точки зрения математики у крокодила есть крылья, просто их количество равно нулю.
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а): Про УПТ знаю. Тот же усилитель не имеющий разделительных конденсаторов.
Не тот же.
:facepalm:
Толя, ну не твой сегодня день....
:cry:
HYPERION писал(а):Спасибо большое за ответы!!!
вот примерно так
О каком "самодельном электронном блоке управления" может идти речь, если вы не знаете работу датчика кислорода ... ? :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1% ... 0%BD%D0%B4
