Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошу совета по ИИП на TOP227
Текущее время: Чт янв 08, 2026 22:59:54
 Заголовок сообщения: Прошу совета по ИИП на TOP227
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 18:11:15
Сваял тут по рекомендациям из ДШ ИИП 12В 4А на TOP227YN (оригинал)
Схема из даташита типовая.
Собрал, спаял, запустил - работает!
Исходные данные:
Питание: 220В AC
Электролиты по входу: 2x47uF 400V Jamicon
Трансформатор (дроссель):
Каркас: ETD29
Феррит: Epcos N87
Обмотка I - 64 витка по (2x0.3mm) расчетная индуктивность - 810мкгн, зазор 2x0.16 под боковыми кернами, реальная 802мкгн
Обмотка II - 6 витков по (2x0.8mm) расчетная индуктивность - 10uH, реальная - 9.95uH
Обмотка AUX - 8 витков проводом 0.2mm
Клампер: 6KE200 + FR207
Электролиты по выходу: 4x220u 25V Jamicon
Выходной диод: MBR20200 параллельно (уж что нашел)
Радиаторы: 15x11x255 серые стандартные "китайские" для TO220 корпусов
Блок завелся и работает уже несколько часов, напряжение и ток стабильны.
Одно но: нагрев на околомаксимальном токе (~3.85А) у диода - под 80 градусов, у TOPа - 58-60.
Трансформатор 35-40 через час работы, клампер 40-42.
Она (температура) не меняется, но меня немного напрягает. Это нормально?
Эксплуатация предполагается в относительно закрытом месте (люстра светодиодная на 60 ватт, подвесной потолок), поэтому нагрев хотелось бы уменьшить раза в полтора.
Возможно, размер радиаторов надо увеличить раза в четыре, но у меня их как-то нет, есть алюминиевая полоса 40x2мм. Но крепить первичку и вторичку на один радиатор вроде как опасненько.
Фото платы и осциллограммы прикладываю. Жду советов от мудрых котов :)
Комментарий к файлу: осциллограмма номинал
IMG_20220203_174412.jpg [201.2 KiB]
Комментарий к файлу: осциллограмма 300мА нагрузка
IMG_20220203_174220.jpg [215.96 KiB]
Комментарий к файлу: платоперёд
IMG_20220203_185843.jpg [171.1 KiB]
Комментарий к файлу: платозад
IMG_20220203_185858.jpg [203.88 KiB]
Последний раз редактировалось pushkin42 Чт фев 03, 2022 20:11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по ИИП на TOP247
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 18:20:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Вполне, для диода охлаждение нужно лучше , либо шоттки с меньшим рабочим напряжением и соответственно меньшим падением ставить на 100В. Для закрытого корпуса нужны элементы с большим запасом, и в даташите, и в Экспертах многократно делается упор на исполнение для открытого воздуха, open frame и для adapter - закрытого корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 18:43:27
Я это читал и учитываю, поэтому и смущает сама температура.
Для TOP247 в ДШ в режиме "адаптер" указано 85 W максимальной мощности. у меня получается 12х4=48. двукратный запас.
Шоттки типа 1545 будет чувствовать себя лучше в этих условиях?
По остальным моментам отклонений нет?:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 19:48:03
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
1545 будет мало по напряжению. нужны диоды минимум на 60 Вольт обратного.
а то и больше 60 ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:04:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
это т 0Х 12в там надо 100+ с правелным снабером...
вот потому на 12в редко шотки ставят толк4а ултрафасты... они и без снаббероф живут....
даже в СССР МП1-МП№ каждый КД226 закрыт снабером жестка а попробуйте те 226 спалит... шотки горят на раз от чиха рядом
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:06:19
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
pushkin42,
Если ваш ТОП работает на 132 Кгц в схеме, то переключите его на половинную частоту для начала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:08:11
Осциллограмму на диоде я уже прикладывал, выбросы там 60-68В в пиках.
Как посчитать RC цепь конкретно для данного случая?
Ультрафаст я конечно поставить могу, но ультрафаст на 5 ампер будет, скажем так, не особо маленьких размеров и с очень толстыми ногами)))
Ну или предложите конкретную железку.
Добавлено after 40 seconds:
pushkin42,
TOPSwitch II. 100кГц. Цифрой опечатался, заказывал 247 и написал 247)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:29:23
Карма: -24
))))) Ай ай ай.
На диодах осциллограмму сделайте и чтобы видно было ее по развертке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:37:41
))))) Ай ай ай.
Сорян, заработался...
Прикладываю.
IMG_20220203_213513.jpg [189.47 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по ИИП на TOP227
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 21:01:46
Карма: -24
Рассказывайте что у вас на картинке, куда и что подключили.
Зашунтируйте выходной диод RC цепочкой 10-100 ом и емкостью 470-1000 пф.
Если не уменьшился нагрев то следующий этап - распарралелить выходную обмотку - то есть намотать две выходных обмотки с одинаковым числом витков и каждую из них выпрямить диодом, а "задницы" диодов соединить вместе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 21:04:11
<<Если не уменьшился нагрев то следующий этап - распарралелить выходную обмотку - то есть намотать две выходных обмотки с одинаковым числом витков и каждую из них выпрямить диодом, а "задницы" диодов соединить вместе.>>
Оно изначально так и было. По одному проводу на диод. Видно же на плате)))
Осциллограмма снята с одного из таких "плеч" с трансформатора с общим минусом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 23:26:20
Рейтинг сообщений: 210
прикрученный к толстомясому радиатору. снабберы на диды не спасут от аграмадного Rth маленкой китайской радиатр/окружающая среда... ну или пятница
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
