Прошу совета по ИИП на TOP227
pushkin42
Сообщение pushkin42 »
Сваял тут по рекомендациям из ДШ ИИП 12В 4А на TOP227YN (оригинал)
Схема из даташита типовая.
Собрал, спаял, запустил - работает!
Исходные данные:
Питание: 220В AC
Электролиты по входу: 2x47uF 400V Jamicon
Трансформатор (дроссель):
Каркас: ETD29
Феррит: Epcos N87
Обмотка I - 64 витка по (2x0.3mm) расчетная индуктивность - 810мкгн, зазор 2x0.16 под боковыми кернами, реальная 802мкгн
Обмотка II - 6 витков по (2x0.8mm) расчетная индуктивность - 10uH, реальная - 9.95uH
Обмотка AUX - 8 витков проводом 0.2mm
Клампер: 6KE200 + FR207
Электролиты по выходу: 4x220u 25V Jamicon
Выходной диод: MBR20200 параллельно (уж что нашел)
Радиаторы: 15x11x255 серые стандартные "китайские" для TO220 корпусов
Блок завелся и работает уже несколько часов, напряжение и ток стабильны.
Одно но: нагрев на околомаксимальном токе (~3.85А) у диода - под 80 градусов, у TOPа - 58-60.
Трансформатор 35-40 через час работы, клампер 40-42.
Она (температура) не меняется, но меня немного напрягает. Это нормально?
Эксплуатация предполагается в относительно закрытом месте (люстра светодиодная на 60 ватт, подвесной потолок), поэтому нагрев хотелось бы уменьшить раза в полтора.
Возможно, размер радиаторов надо увеличить раза в четыре, но у меня их как-то нет, есть алюминиевая полоса 40x2мм. Но крепить первичку и вторичку на один радиатор вроде как опасненько.
Фото платы и осциллограммы прикладываю. Жду советов от мудрых котов :)
осциллограмма номинал
(201.2 КБ) 148 скачиваний
осциллограмма 300мА нагрузка
(215.96 КБ) 123 скачивания
платоперёд
(171.1 КБ) 132 скачивания
платозад
(203.88 КБ) 115 скачиваний
Последний раз редактировалось pushkin42 Чт фев 03, 2022 20:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Прошу совета по ИИП на TOP247
Сообщение Martin76 »
pushkin42 писал(а):Она (температура) не меняется, но меня немного напрягает. Это нормально?
Вполне, для диода охлаждение нужно лучше , либо шоттки с меньшим рабочим напряжением и соответственно меньшим падением ставить на 100В. Для закрытого корпуса нужны элементы с большим запасом, и в даташите, и в Экспертах многократно делается упор на исполнение для открытого воздуха, open frame и для adapter - закрытого корпуса.
pushkin42
Я это читал и учитываю, поэтому и смущает сама температура.
Для TOP247 в ДШ в режиме "адаптер" указано 85 W максимальной мощности. у меня получается 12х4=48. двукратный запас.
Шоттки типа 1545 будет чувствовать себя лучше в этих условиях?
По остальным моментам отклонений нет?:)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
1545 будет мало по напряжению. нужны диоды минимум на 60 Вольт обратного.
а то и больше 60 ...
musor
Сообщение musor »
это т 0Х 12в там надо 100+ с правелным снабером...
вот потому на 12в редко шотки ставят толк4а ултрафасты... они и без снаббероф живут....
даже в СССР МП1-МП№ каждый КД226 закрыт снабером жестка а попробуйте те 226 спалит... шотки горят на раз от чиха рядом
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
pushkin42,
Если ваш ТОП работает на 132 Кгц в схеме, то переключите его на половинную частоту для начала.
pushkin42
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4173771#p4173771"]1545 будет мало по напряжению. нужны диоды минимум на 60 Вольт обратного.
а то и больше 60 ...[/uquote]
musor писал(а):это т 0Х 12в там надо 100+ с правелным снабером...
Осциллограмму на диоде я уже прикладывал, выбросы там 60-68В в пиках.
Как посчитать RC цепь конкретно для данного случая?
Ультрафаст я конечно поставить могу, но ультрафаст на 5 ампер будет, скажем так, не особо маленьких размеров и с очень толстыми ногами)))
Ну или предложите конкретную железку.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4173798#p4173798"]pushkin42,
Если ваш ТОП работает на 132 Кгц в схеме, то переключите его на половинную частоту для начала.[/uquote]
TOPSwitch II. 100кГц. Цифрой опечатался, заказывал 247 и написал 247)))
Килиманджаро
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4173800#p4173800"]TOPSwitch II. 100кГц. Цифрой опечатался, заказывал 247 и написал 247)))[/uquote]
))))) Ай ай ай.
На диодах осциллограмму сделайте и чтобы видно было ее по развертке.
pushkin42
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4173830#p4173830"][uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4173800#p4173800"]TOPSwitch II. 100кГц. Цифрой опечатался, заказывал 247 и написал 247)))[/uquote]
))))) Ай ай ай.
На диодах осциллограмму сделайте и чтобы видно было ее по развертке.[/uquote]
Сорян, заработался...
Прикладываю.
(189.47 КБ) 115 скачиваний
Килиманджаро
Re: Прошу совета по ИИП на TOP227
Рассказывайте что у вас на картинке, куда и что подключили.
Зашунтируйте выходной диод RC цепочкой 10-100 ом и емкостью 470-1000 пф.
Если не уменьшился нагрев то следующий этап - распарралелить выходную обмотку - то есть намотать две выходных обмотки с одинаковым числом витков и каждую из них выпрямить диодом, а "задницы" диодов соединить вместе.
pushkin42
<<Если не уменьшился нагрев то следующий этап - распарралелить выходную обмотку - то есть намотать две выходных обмотки с одинаковым числом витков и каждую из них выпрямить диодом, а "задницы" диодов соединить вместе.>>
Оно изначально так и было. По одному проводу на диод. Видно же на плате)))
Осциллограмма снята с одного из таких "плеч" с трансформатора с общим минусом.
charchyard
Сообщение charchyard »
прикрученный к толстомясому радиатору. снабберы на диды не спасут от аграмадного Rth маленкой китайской радиатр/окружающая среда... ну или пятница
