Схема из даташита типовая.
Собрал, спаял, запустил - работает!
Исходные данные:
Питание: 220В AC
Электролиты по входу: 2x47uF 400V Jamicon
Трансформатор (дроссель):
Каркас: ETD29
Феррит: Epcos N87
Обмотка I - 64 витка по (2x0.3mm) расчетная индуктивность - 810мкгн, зазор 2x0.16 под боковыми кернами, реальная 802мкгн
Обмотка II - 6 витков по (2x0.8mm) расчетная индуктивность - 10uH, реальная - 9.95uH
Обмотка AUX - 8 витков проводом 0.2mm
Клампер: 6KE200 + FR207
Электролиты по выходу: 4x220u 25V Jamicon
Выходной диод: MBR20200 параллельно (уж что нашел)
Радиаторы: 15x11x255 серые стандартные "китайские" для TO220 корпусов
Блок завелся и работает уже несколько часов, напряжение и ток стабильны.
Одно но: нагрев на околомаксимальном токе (~3.85А) у диода - под 80 градусов, у TOPа - 58-60.
Трансформатор 35-40 через час работы, клампер 40-42.
Она (температура) не меняется, но меня немного напрягает. Это нормально?
Эксплуатация предполагается в относительно закрытом месте (люстра светодиодная на 60 ватт, подвесной потолок), поэтому нагрев хотелось бы уменьшить раза в полтора.
Возможно, размер радиаторов надо увеличить раза в четыре, но у меня их как-то нет, есть алюминиевая полоса 40x2мм. Но крепить первичку и вторичку на один радиатор вроде как опасненько.
Фото платы и осциллограммы прикладываю. Жду советов от мудрых котов
- осциллограмма номинал
- (201.2 КБ) 149 скачиваний
- осциллограмма 300мА нагрузка
- (215.96 КБ) 123 скачивания
- платоперёд
- (171.1 КБ) 132 скачивания
- платозад
- (203.88 КБ) 116 скачиваний
