Форум РадиоКот • Просмотр темы - полевой тр-р не закрывается
Текущее время: Вт окт 28, 2025 20:45:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: полевой тр-р не закрывается
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2023 15:04:26
Цель: контроль направления тока. Используются две пары транзисторов IRF530NPBF (N-канал 100В 17А). См схему. При подаче напряжения 10В от БП транзистор закрыт. Открывается ключом (первая пара открыта - вторая пара закрыта), но при разомкнутом ключе ток продолжает идти, не останавливается. Где ошибка?
Последний раз редактировалось 3ve3do4et Пт июн 23, 2023 16:09:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: полевой тр-р не закрывается
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2023 15:51:58
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2917
Управление транзистором происходит МЕЖДУ затвором и истоком. У вас истоки верхних транзисторов находятся на плавающем потенциале. То есть верхние транзисторы с общим стоком, а нижние с общим истоком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2023 15:55:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8314
Там и все управление неправильно, по схеме открываются или нижние ключи, или верхние, а в мосте должны открываться по диагонали.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2023 16:04:56
Проще с одной парой разобраться.
На сток идет + и в 1.11 и в 1.12. Но после включения тр-ры не закрываются. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2023 16:40:31
Карма: 139
Прежде всего, схему нужно рисовать так, чтобы по ней легко было разбираться.
Поэтому для рассмотрения стоит изобразить ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТОЙКУ-полумост.
И управление нельзя оставлять никуда не подключенным. Иначе там останется заряженная емкость затвора. Между затвором и истоком всегда должен быть относительно низкоомный управляющий потенциал - не важно запирающий он или отпирающий.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:30:09
Вообще ничего не понял.
"управление нельзя оставлять никуда не подключенным" сами же повесили не подключенным.
Кольца это катушки Гельмгольца. Цель - сделать управляемое течение постоянного тока.
Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Управление планировалось через Счётчик-дешифратор 561ИЕ8.
Для теста собрал две пары транзисторов (как на схеме).
Проблема: транзисторы не закрываются и вся схема уходит в КЗ.
Вы все конечно умные, но куски схем я не пойму. Поэтому прошу нарисовать ПРАВИЛЬНУЮ (что бы тр-р закрылся) на одну или две пары транзисторов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:45:51
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
и я не понял, как это Вы одним источником и питаете и открываете N-канал в верхнем плече
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:46:54
Карма: 139
Может вам не стоит заниматься схемотехникой? :facepalm: Вы же ничего в ней не понимаете... Комментировать в ВАШЕЙ схеме вообще нечего - сплошная галиматья.
В приведенной мной схеме есть вход управления ключами. А сама схема управления (источник сигнала) может быть очень разная.
Я лишь показал КАК ПОДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ в вертикальной стойке. И все.
Верхний транзистор стойки (для транзисторов одинаковой проводимости) требует плавающего управления относительно выхода. То есть чтобы его открыть - нужно напряжение на затворе выше напряжения питания схемы. При импульсном сигнале применяют бутстрепную схему управления (драйвер).
ЗЫ. Катушку Гельмгольца вы могли и не изображать. С точки зрения схемы - это просто индуктивность.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:49:12
Карма: 67
ну, можно посоветовать полумостовой драйвер...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR2105.htm
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:52:21
Карма: 139
Нарисуйте топологию включения катушек без электроники. Только катушки и условные ключи.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:53:10
Карма: 67
дорисуйте на всякий случай к транзисторам их паразитные диоды
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:53:44
Карма: 139
Это бутстрепный драйвер. Он в статике не работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 11:55:55
Карма: 67
да. но я не заметил про режим ничего, запитать можно и без накачки доп.источником (наверное..., сейчас что-то засомневался), зато вход один, КЗ е будет
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 12:31:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 462
С затвора на исток резистор нужен, тогда будет закрываться. Но я тоже ничего в схеме не понял.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2023 18:27:25
Рейтинг сообщений: 211
3ve3do4et, ---Проще с одной парой разобраться.---
Проще использовать пары транзисторов с N и P каналами. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2023 15:26:29
Цель - вращающееся магнитное поле.
Для контроля использовались П217. Два транзистора на одно направление (контроль входа и выхода тока в/из катушек). Как управление - механический ключ "поворотный переключатель диапазонов"
RS003-3-4-P-15-KQ, Переключатель галетный 15KQ (SR25P-3-4-P-1) https://www.chipdip.ru/product/rs003-3-4-p-15-kq
Крутил механически, тупо соединив с шуроповертом. + все просто - нет возможности контролировать частоту, бонусом ключ продержался до 2А (ттх до 0,3А)
Для контроля частоты решил использовать генератор частоты. Ваш форум помог с распределением сигнала на 6 пар транзисторов (3 в одну сторону - 3 в другую) Счётчик-дешифратор 561ИЕ8
Теперь весь этот зоопарк нужно собрать.
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:
План был такой
Для теста собрал
3-4 раза схема отработала (1 раз тр-р не закрылся) повторное включение - схема заработала.
Но на 5 включение тр-р опять не закрывается.
Последний раз редактировалось 3ve3do4et Пн июн 26, 2023 17:20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2023 17:13:43
Рейтинг сообщений: 112
3ve3do4et, Схема не совсем правильная. Почему бы не взять готовые драйверы для катушек? Вы упомянули ток 2A. Вот, например недорогие модули на микросхеме L298.
Можно на один модуль прицепить две независимые катушки по 2А, или запараллелить, будет одна на 4А.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2023 17:26:53
на 2а сдох переключатель. искрил как новогодняя елка.
Но губень раскатана на 20-30А. Готовы два БП 14в-20а. Подключу параллельно, должно получится .
Магнитное поле мощное нужно
В сети
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2023 19:24:39
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4496
Для теста собрал
Так это же бубльгум косой мост! Диодов только не хватает. Ну и с управлением непорядок, про эту ашыпку вам уже говорили: напряжение на затворе верхнего транзистора (относительно общего) должно быть вольт на пять-десять больше, чем питание, чтобы он открывался. И накой хрен там диод?
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2023 19:46:47
Карма: 139
Проблема состоит в том, что катушки Гельмгольца в предложенную геометрическую фигуру не сложить.
Расстояние между плоскостями катушек должно быть равно радиусу катушек.
Или это не будет катушкой Гельмгольца.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, Google [Bot], Novice user и гости: 24
