полевой тр-р не закрывается
Цель: контроль направления тока. Используются две пары транзисторов IRF530NPBF (N-канал 100В 17А). См схему. При подаче напряжения 10В от БП транзистор закрыт. Открывается ключом (первая пара открыта - вторая пара закрыта), но при разомкнутом ключе ток продолжает идти, не останавливается. Где ошибка?
Последний раз редактировалось 3ve3do4et Пт июн 23, 2023 16:09:44, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: полевой тр-р не закрывается
Управление транзистором происходит МЕЖДУ затвором и истоком. У вас истоки верхних транзисторов находятся на плавающем потенциале. То есть верхние транзисторы с общим стоком, а нижние с общим истоком.
Там и все управление неправильно, по схеме открываются или нижние ключи, или верхние, а в мосте должны открываться по диагонали.
- КРАМ
- Друг Кота
Прежде всего, схему нужно рисовать так, чтобы по ней легко было разбираться.
Поэтому для рассмотрения стоит изобразить ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТОЙКУ-полумост.
И управление нельзя оставлять никуда не подключенным. Иначе там останется заряженная емкость затвора. Между затвором и истоком всегда должен быть относительно низкоомный управляющий потенциал - не важно запирающий он или отпирающий.
Вообще ничего не понял.
"управление нельзя оставлять никуда не подключенным" сами же повесили не подключенным.
Кольца это катушки Гельмгольца. Цель - сделать управляемое течение постоянного тока.
Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Управление планировалось через Счётчик-дешифратор 561ИЕ8.
Для теста собрал две пары транзисторов (как на схеме).
Проблема: транзисторы не закрываются и вся схема уходит в КЗ.
Вы все конечно умные, но куски схем я не пойму. Поэтому прошу нарисовать ПРАВИЛЬНУЮ (что бы тр-р закрылся) на одну или две пары транзисторов.
и я не понял, как это Вы одним источником и питаете и открываете N-канал в верхнем плече
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]"управление нельзя оставлять никуда не подключенным" сами же повесили не подключенным.[/uquote]
Может вам не стоит заниматься схемотехникой?
Вы же ничего в ней не понимаете... Комментировать в ВАШЕЙ схеме вообще нечего - сплошная галиматья.
В приведенной мной схеме есть вход управления ключами. А сама схема управления (источник сигнала) может быть очень разная.
Я лишь показал КАК ПОДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ в вертикальной стойке. И все.
Верхний транзистор стойки (для транзисторов одинаковой проводимости) требует плавающего управления относительно выхода. То есть чтобы его открыть - нужно напряжение на затворе выше напряжения питания схемы. При импульсном сигнале применяют бутстрепную схему управления (драйвер).
ЗЫ. Катушку Гельмгольца вы могли и не изображать. С точки зрения схемы - это просто индуктивность.
ну, можно посоветовать полумостовой драйвер...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR2105.htm
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Управление планировалось через Счётчик-дешифратор 561ИЕ8.[/uquote]
Нарисуйте топологию включения катушек без электроники. Только катушки и условные ключи.
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435306#p4435306"]Но после включения тр-ры не закрываются. Почему?[/uquote] дорисуйте на всякий случай к транзисторам их паразитные диоды
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4435806#p4435806"]ну, можно посоветовать полумостовой драйвер...[/uquote]
Это бутстрепный драйвер. Он в статике не работает.
да. но я не заметил про режим ничего, запитать можно и без накачки доп.источником (наверное..., сейчас что-то засомневался), зато вход один, КЗ е будет
- >TEHb<
- Друг Кота
С затвора на исток резистор нужен, тогда будет закрываться. Но я тоже ничего в схеме не понял.
"Привет!" - соврал он.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
3ve3do4et, ---Проще с одной парой разобраться.---
Проще использовать пары транзисторов с N и P каналами.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4435814#p4435814"][uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Нарисуйте топологию включения катушек без электроники. Только катушки и условные ключи.[/uquote]
Цель - вращающееся магнитное поле.
Для контроля использовались П217. Два транзистора на одно направление (контроль входа и выхода тока в/из катушек). Как управление - механический ключ "поворотный переключатель диапазонов"
RS003-3-4-P-15-KQ, Переключатель галетный 15KQ (SR25P-3-4-P-1) https://www.chipdip.ru/product/rs003-3-4-p-15-kq
Крутил механически, тупо соединив с шуроповертом. + все просто - нет возможности контролировать частоту, бонусом ключ продержался до 2А (ттх до 0,3А)
Для контроля частоты решил использовать генератор частоты. Ваш форум помог с распределением сигнала на 6 пар транзисторов (3 в одну сторону - 3 в другую) Счётчик-дешифратор 561ИЕ8
Теперь весь этот зоопарк нужно собрать.
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:
План был такой
Для теста собрал
3-4 раза схема отработала (1 раз тр-р не закрылся) повторное включение - схема заработала.
Но на 5 включение тр-р опять не закрывается.
План был такой
Для теста собрал
Последний раз редактировалось 3ve3do4et Пн июн 26, 2023 17:20:43, всего редактировалось 1 раз.
mont-oriol
- Мучитель микросхем
3ve3do4et, Схема не совсем правильная. Почему бы не взять готовые драйверы для катушек? Вы упомянули ток 2A. Вот, например недорогие модули на микросхеме L298.
Можно на один модуль прицепить две независимые катушки по 2А, или запараллелить, будет одна на 4А.
на 2а сдох переключатель. искрил как новогодняя елка.
Но губень раскатана на 20-30А. Готовы два БП 14в-20а. Подключу параллельно, должно получится .
Магнитное поле мощное нужно
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4437179#p4437179"]Для теста собрал
[/uquote]Так это же бубльгум косой мост! Диодов только не хватает. Ну и с управлением непорядок, про эту ашыпку вам уже говорили: напряжение на затворе верхнего транзистора (относительно общего) должно быть вольт на пять-десять больше, чем питание, чтобы он открывался. И накой хрен там диод?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- КРАМ
- Друг Кота
Проблема состоит в том, что катушки Гельмгольца в предложенную геометрическую фигуру не сложить.
Расстояние между плоскостями катушек должно быть равно радиусу катушек.
Или это не будет катушкой Гельмгольца.
