здравствуйте, я тоже собрал HVprog, но при прошивке тини12 выходит окно с ошибкой что можно сделать?
А по какой схеме Вы собирали? У меня такое выходило, пока я не доработал HVProg_5 в сторону сближения с STK500. Но есть мнение, что можно довести до ума и родного Хаммера. Почитайте пару страниц назад, там есть советы.
схема HVprog 05 на односторонней печатной плате с кучей перемычек, на тини12 программатор отлично работает с фьюзами, флеш прошивает не стабильно(верификация не всегда проходит), а еепром ни разу не прошилась нормально. В итоге я пошел другим путем , сбросил фьюз RSTDSBL и прошил через isp этим же прогером, так все нормально прошилось.
Скажите, а есть какая-нибудь польза от параллельного пр-ра конкретно под AVR, кроме ф-ии сброса фьюзов?
Если некторые фьюзы прошиты, то последовательный программатор не читает контроллера и не пишет в него. А зашить эти фьюзы последовательным можно и по ошибке. Кроме того, помнится, не всё можно шить последовательным. Кажется, биты защиты не шьются. Если раз прошить, то и программатора не надо. Хватит пяти проводков. А если программировать, то сразу надо параллельный - всё равно к нему придёшь.
просто есть вот такая вот хрень: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65084 Атмега8 плюс три транизстора. Она автоматически ставит дефолтные фузы и стирает флеш... Спаял себе такую, вроде работает отлично. И вот теперь думаю: получается ПП мне теперь под АВР и не нужен... Или я что-то упускаю?...
Если Вам нечего скрывать от народа, и скорость программирования не колышет, то действительно, не нужен. Вижу только один ньюанс. Если программатор совместим с STK500? как HVProg_5, или с какой другой платформой, при появлении новых микросхем или каких заморочек, обновление происходит автоматически. А в Вашем случае что автор заложил, то у Вас и будет. И если он в чём ошибся, то это надолго, или навсегда. Если бы я такую штуку нашёл, когда меня припёрло, то, пожалуй, параллельный и делать бы не стал. Но сейчас, когда уже сделал, на эту фичу не поменялся бы. Одно дело: вставил микросхему, вынул и свободен. Другое - перетыкай туда-сюда, осюбенно, когда пришлось несколько десятков перепрограммировать. И скорость в таком случае тоже плюс. Сидеть день, или пару часов - разница ощутимая. Но мой совет такой: если есть сомнения, займитесь тем, в чём не сомневаетесь. Если вдруг случится так, что сомнения пропадут, вот тогда и делайте.
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6163 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Я эту ссылку еле нашел, супер вещь, сейчас я её допаиваю, цель моя - восстановить фьюзы ATmega 162, можете ответить на такой вопрос: на оригинальном, польском что ли сайте, где описывался такой реаниматор, выложены еще и 5-е и 6-е обновления прошивки, что они дают?, а то я не понимаю на их языке. Прошивку я буду заливать 2.04, а у Вас какая версия. Будьте добры ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте ,как на меня так лучше паралельного программатора ,да и ещё с поддержкой от атмел ничего нету,и никакая другая примочка с ним не сровнится.ИМХО
Я сначала ставил 2.04, потом перепрошил до 2.06. Список изменений там тоже есть. Ниже - всё на английском. Отличия 2.06 от 2.04 - вкратце "устранены баги, добавлены новые виды готовых печаток", т.е. по сути ничего существенного. Вот то, что получилось у меня (ну точнее часть. фотик сглючил). Компоненты брал "каких было больше", поэтому кое где разные косяки, вроде полуваттных резисторов ))
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Да это разве косяки? Классно у Вас получилось, я вообще собираю на макетке сразу под все слоты для восстанавливаемых контроллеров.
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
leseni писал(а):
Сегодня собрал програматор. Запустился сразу. Все АВРки шо у меня есть повостанавливал. Уррраааа!!!
Хоть бы сказал, какой собрал.
по ходу дела он про реаниматор и говорит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
