Параллельный программатор
Сообщение Multik »
Alexxsh писал(а):To Multik Если дорабатывать стандартный HV Prog, можно поставить LM317L? а 78L12 оставить? По току хватит?
Должно хватить. Но для полной ясности лучше включить ко входу 78L12, тогда от неё не зависит.
Сообщение iozhek »
здравствуйте, я тоже собрал HVprog, но при прошивке тини12 выходит окно с ошибкойИзображение , что можно сделать?
Сообщение Multik »
iozhek писал(а):здравствуйте, я тоже собрал HVprog, но при прошивке тини12 выходит окно с ошибкой что можно сделать?
А по какой схеме Вы собирали?
У меня такое выходило, пока я не доработал HVProg_5 в сторону сближения с STK500. Но есть мнение, что можно довести до ума и родного Хаммера. Почитайте пару страниц назад, там есть советы.
Сообщение iozhek »
схема HVprog 05 на односторонней печатной плате с кучей перемычек, на тини12 программатор отлично работает с фьюзами, флеш прошивает не стабильно(верификация не всегда проходит), а еепром ни разу не прошилась нормально. В итоге я пошел другим путем :idea: , сбросил фьюз RSTDSBL и прошил через isp этим же прогером, так все нормально прошилось.
Сообщение Fasterpast »
Скажите, а есть какая-нибудь польза от параллельного пр-ра конкретно под AVR, кроме ф-ии сброса фьюзов?
Сообщение Multik »
Fasterpast писал(а):Скажите, а есть какая-нибудь польза от параллельного пр-ра конкретно под AVR, кроме ф-ии сброса фьюзов?
Если некторые фьюзы прошиты, то последовательный программатор не читает контроллера и не пишет в него. А зашить эти фьюзы последовательным можно и по ошибке. Кроме того, помнится, не всё можно шить последовательным. Кажется, биты защиты не шьются.
Если раз прошить, то и программатора не надо. Хватит пяти проводков. А если программировать, то сразу надо параллельный - всё равно к нему придёшь.
просто есть вот такая вот хрень:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65084
Атмега8 плюс три транизстора.
Она автоматически ставит дефолтные фузы и стирает флеш...
Спаял себе такую, вроде работает отлично. И вот теперь думаю: получается ПП мне теперь под АВР и не нужен... Или я что-то упускаю?...
Сообщение Multik »
Fasterpast писал(а): получается ПП мне теперь под АВР и не нужен... Или я что-то упускаю?...
Если Вам нечего скрывать от народа, и скорость программирования не колышет, то действительно, не нужен.
Вижу только один ньюанс. Если программатор совместим с STK500? как HVProg_5, или с какой другой платформой, при появлении новых микросхем или каких заморочек, обновление происходит автоматически. А в Вашем случае что автор заложил, то у Вас и будет. И если он в чём ошибся, то это надолго, или навсегда.
Если бы я такую штуку нашёл, когда меня припёрло, то, пожалуй, параллельный и делать бы не стал.
Но сейчас, когда уже сделал, на эту фичу не поменялся бы. Одно дело: вставил микросхему, вынул и свободен. Другое - перетыкай туда-сюда, осюбенно, когда пришлось несколько десятков перепрограммировать. И скорость в таком случае тоже плюс. Сидеть день, или пару часов - разница ощутимая.
Но мой совет такой: если есть сомнения, займитесь тем, в чём не сомневаетесь. Если вдруг случится так, что сомнения пропадут, вот тогда и делайте.
Сообщение atmicandr »
Fasterpast писал(а):просто есть вот такая вот хрень:
Я эту ссылку еле нашел, супер вещь, сейчас я её допаиваю, цель моя - восстановить фьюзы ATmega 162, можете ответить на такой вопрос: на оригинальном, польском что ли сайте, где описывался такой реаниматор, выложены еще и 5-е и 6-е обновления прошивки, что они дают?, а то я не понимаю на их языке. Прошивку я буду заливать 2.04, а у Вас какая версия. Будьте добры ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение TuzRostislav »
Дай ссылку на польский сайт.
TuzRostislav писал(а):
atmicandr писал(а): Я эту ссылку еле нашел, супер вещь, сейчас я её допаиваю, цель моя - восстановить фьюзы ATmega 162, можете ответить на такой вопрос: на оригинальном, польском что ли сайте, где описывался такой реаниматор, выложены еще и 5-е и 6-е обновления прошивки, что они дают?, а то я не понимаю на их языке. Прошивку я буду заливать 2.04, а у Вас какая версия. Будьте добры ответьте пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
Вот она: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Вот польско-русский переводчик.
http://translate.meta.ua/ru/direction/polsko-russkiy/
Сообщение max2007 »
Здравствуйте ,как на меня так лучше паралельного программатора ,да и ещё с поддержкой от атмел ничего нету,и никакая другая примочка с ним не сровнится.ИМХО
Я сначала ставил 2.04, потом перепрошил до 2.06. Список изменений там тоже есть. Ниже - всё на английском.
Отличия 2.06 от 2.04 - вкратце "устранены баги, добавлены новые виды готовых печаток", т.е. по сути ничего существенного.
Вот то, что получилось у меня (ну точнее часть. фотик сглючил).
Компоненты брал "каких было больше", поэтому кое где разные косяки, вроде полуваттных резисторов ))
(33.54 КБ) 743 скачивания
Да это разве косяки? Классно у Вас получилось, я вообще собираю на макетке сразу под все слоты для восстанавливаемых контроллеров.
Сообщение убивец »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160 сдесь тоже ребята на параллельной ветке обсуждают этот реаниматор,много чего интересного уже написано... atmicandr почитай и сразу отпадут все вопросы лишние...
Сообщение leseni »
Сегодня собрал програматор. Запустился сразу. Все АВРки шо у меня есть повостанавливал.
Уррраааа!!!
leseni писал(а):Сегодня собрал програматор. Запустился сразу. Все АВРки шо у меня есть повостанавливал.
Уррраааа!!!
Хоть бы сказал, какой собрал.
Уррраааа!!!
:)) по ходу дела он про реаниматор и говорит
Сообщение leseni »
Вернуться в «AVR»
