Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
Текущее время: Вс июл 27, 2025 13:50:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:53:35
Товарищи коты, везде написанна такая распиновка, а что делать елси таких ног нет?
JTAG
1 TDI
2 VTREF
3 TMS
4 GND
5 RESET
6 GND
7 PDI
8 GND
9 TDO
10 GND
 Заголовок сообщения: Re: Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:29:37
Рейтинг сообщений: 61
А можно скриншот из Даташита МК Atmega8, где написано, что сей МК поддерживает JTAG?
Ато я в школе эту тему пропустил...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:01:23
Ну на оф сайте программатора http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm написанно что шьет в Jtag интерфейсе, или этот контроллер только ISP протокол поддерживает? (((
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:07:39
На заборах тоже много чего написано. Даташит наше все...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:15:12
Безусловно, даташит изучать необходимо. Но это еще не все.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:27:30
Ну да, есть еще Application Notes, Programmer's Manual, Errata и т.п. документы.
Или Вы хотите сказать, что изготовитель не знает, что он производит и его продукция имеет некие недокументированные возможности?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 20:12:08
Хех, Если вы судите по этой фразе с сайта :
Программирование всех МК AVR серий AT90, ATtiny, ATmega, ATXmega, AT32 по интерфейсам ISP, JTAG, PDI;
То могли бы предположить, что и Attiny13 может иметь JTAG!!
MS24, читайте даташиты.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 20:34:18
Рейтинг сообщений: 67
Джей таг поддерживается программатором, а не контроллером.Какой контроллер какой интерфейс поддерживает все расписано в даташите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:33:16
Рейтинг сообщений: 16
У ATMega8 нет JTAG. Поддержка JTAG начинается с ATMega16
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:20:55
Товарищи коты, подскажите тогда а куда подключить вывод REF_CLK ? В контроллере такого нет (
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:27:57
:kill:
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:38:19
У вас же там написано: "В режиме ISP назначение контактов этого разъема совпадает со стандартным 10-контактным ISP-разъемом, рекомендуемым фирмой ATMEL"
Контакт ISP
1 MOSI
2 VTREF
3 REF_CLK
4 GND
5 RESET
6 GND
7 SCK
8 GND
9 MISO
10 GND
Никуда не надо REF_CLK подключать. Это на случай если у вас нет нужного кварца (или фьюзы выставили неправильно), то от этого вывода можно затактировать проц.
1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
2. Подаете питание на контроллер.
3. Шьете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 20:37:36
жтаг + мега8 -> мишн импосибл :)))
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:47:51
mr_smit писал(а):
1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
3. Шьете.
Судя по вашей реплике можно подумать, что вывод GND не нужно подключать.
нужно еще GND-GND .
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 07:18:28
vitalik_1984 писал(а):
mr_smit писал(а):
1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
3. Шьете.
нужно еще GND-GND .
А что вы подразумеваете под словом питание? Еду? Если вы подключите только "+" то ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 14:04:49
Во первых питание можно подключить не только от програматора.В таком случае как раз нужна земля.
Во вторых вы нарушили правило номер 2.7 почитайте правила.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 21:50:06
Подключил все как вы сказали, программатор ucGozila, контроллер tiny13pu напряжение видит, но сигнатуру не может прочитать. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 08:04:16
Привет, вижу что тема старая, но для меня актуальная..
у меня есть MC68340*, и насколько я понимаю шьётся он именно через JTAG.
Gотового программатора у меня нет, и этот вопрос меня привёл сюды..
естественно я уже полазил по сети, много смежной инфы на английском,
который я понимаю :kill: постольку поскольку..
Задал вопрос програмного кода для Atmega для программирования имеющейся микрухи..
на что AI мне ответил что там много нюансов, и готового кода у него в базе нет..
и даже вот так просто на месте написать он его не может...
:cry:
Куда мне тягаться с искусственным интеллектом?!
Но если честно, хотелось бы разбудить спящую 32-битную железяку..
Кроме этого у меня еще есть (менееПроизводительный) M30620MCN** MITSUBISHI,
кажЫсь он тоже шьётся через JTAG
если я в чём-то не прав - поправьте меня нежно.. :tea:
* http://infinite-electronic.ru/datasheet ... 0PV16E.pdf
** http://micro-semiconductor.com/datashee ... GP-U5C.pdf
- не знаю как пишутся URL на форумах, эксюз ми май фрэнд!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 01:51:48
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
Почему "сюды"?
JTAG и Atmega8 и программаторы от неё "сюды" не сюды...
Может лучше типа отсюда
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p4041424
____________
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
