Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
MS24
Заголовок сообщения: Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
Добавлено: Вт сен 18, 2012 16:53:35
Товарищи коты, везде написанна такая распиновка, а что делать елси таких ног нет? JTAG 1 TDI 2 VTREF 3 TMS 4 GND 5 RESET 6 GND 7 PDI 8 GND 9 TDO 10 GND
Reloader
Заголовок сообщения: Re: Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
Добавлено: Вт сен 18, 2012 17:29:37
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 14:38:42Сообщений: 451Откуда: Новочеркасск
А можно скриншот из Даташита МК Atmega8, где написано, что сей МК поддерживает JTAG? Ато я в школе эту тему пропустил...
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.Мой Youtube канал
MS24
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:01:23
murzila
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:07:39
На заборах тоже много чего написано. Даташит наше все...
borys
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:15:12
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48Сообщений: 927Откуда: Ташкент
Безусловно, даташит изучать необходимо. Но это еще не все.
murzila
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:27:30
Ну да, есть еще Application Notes, Programmer's Manual, Errata и т.п. документы. Или Вы хотите сказать, что изготовитель не знает, что он производит и его продукция имеет некие недокументированные возможности?
Reloader
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:12:08
MS24 писал(а):
Ну на оф сайте программатора
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm написанно что шьет в Jtag интерфейсе, или этот контроллер только ISP протокол поддерживает? (((
Хех, Если вы судите по этой фразе с сайта :
Программирование всех МК AVR серий AT90, ATtiny, ATmega, ATXmega, AT32 по интерфейсам ISP, JTAG, PDI;
То могли бы предположить, что и Attiny13 может иметь JTAG!!
MS24, читайте даташиты.
vitalik_1984
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:34:18
Рейтинг сообщений: 67
Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 05:57:06Сообщений: 2482Откуда: Тюмень
Джей таг поддерживается программатором, а не контроллером.Какой контроллер какой интерфейс поддерживает все расписано в даташите.
mr_smit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:33:16
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58Сообщений: 651Откуда: Самара
У ATMega8 нет JTAG. Поддержка JTAG начинается с ATMega16
_________________ Нельзя всё знать, достаточно понимать.
MS24
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:20:55
Товарищи коты, подскажите тогда а куда подключить вывод REF_CLK ? В контроллере такого нет (
Reloader
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:27:57
mr_smit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:38:19
У вас же там написано: "В режиме ISP назначение контактов этого разъема совпадает со стандартным 10-контактным ISP-разъемом, рекомендуемым фирмой ATMEL"
Контакт ISP 1 MOSI 2 VTREF 3 REF_CLK 4 GND 5 RESET 6 GND 7 SCK 8 GND 9 MISO 10 GND
Никуда не надо REF_CLK подключать. Это на случай если у вас нет нужного кварца (или фьюзы выставили неправильно), то от этого вывода можно затактировать проц.
1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
2. Подаете питание на контроллер.
3. Шьете.
DruidCat
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:37:36
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 06:27:23Сообщений: 116Откуда: Челябинск
жтаг + мега8 -> мишн импосибл
_________________ Кот должен прожить жизнь без сожаления.
vitalik_1984
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:47:51
mr_smit писал(а):
1. Соединяете: MOSI - MOSI RESET - RESET SCK - SCK MISO - MISO 2. Подаете питание на контроллер. 3. Шьете.
Судя по вашей реплике можно подумать, что вывод GND не нужно подключать.
нужно еще GND-GND .
mr_smit
Добавлено: Пт сен 21, 2012 07:18:28
нужно еще GND-GND .
А что вы подразумеваете под словом питание? Еду? Если вы подключите только "+" то ничего работать не будет.
vitalik_1984
Добавлено: Пт сен 21, 2012 14:04:49
Во первых питание можно подключить не только от програматора.В таком случае как раз нужна земля. Во вторых вы нарушили правило номер 2.7 почитайте правила.
MS24
Добавлено: Пн сен 24, 2012 21:50:06
Подключил все как вы сказали, программатор ucGozila, контроллер tiny13pu напряжение видит, но сигнатуру не может прочитать. В чем может быть проблемма?
kelvin
Добавлено: Сб май 17, 2025 08:04:16
Привет, вижу что тема старая, но для меня актуальная..
у меня есть
MC68340 *, и насколько я понимаю шьётся он именно через JTAG.
Gотового программатора у меня нет, и этот вопрос меня привёл сюды..
естественно я уже полазил по сети, много смежной инфы на английском,
который я понимаю
постольку поскольку..
Задал вопрос програмного кода для Atmega для программирования имеющейся микрухи..
на что AI мне ответил что там много нюансов, и готового кода у него в базе нет..
и даже вот так просто на месте написать он его не может...
Куда мне тягаться с искусственным интеллектом?!
Но если честно, хотелось бы разбудить спящую 32-битную железяку..
Кроме этого у меня еще есть (менееПроизводительный)
M30620MCN ** MITSUBISHI,
кажЫсь он тоже шьётся через JTAG
если я в чём-то не прав - поправьте меня нежно..
http://infinite-electronic.ru/datasheet ... 0PV16E.pdf **
http://micro-semiconductor.com/datashee ... GP-U5C.pdf - не знаю как пишутся URL на форумах, эксюз ми май фрэнд!
_________________ Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет, ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Sigma
Добавлено: Чт июл 03, 2025 01:51:48
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 207
у меня есть MC68340 *, и насколько я понимаю шьётся он именно через JTAG. Gотового программатора у меня нет, и этот вопрос меня привёл сюды..
Почему "сюды"?
JTAG и Atmega8 и программаторы от неё "сюды" не сюды...
Может лучше типа отсюда
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p4041424
_________________Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых... ____________"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
