JTAG
1 TDI
2 VTREF
3 TMS
4 GND
5 RESET
6 GND
7 PDI
8 GND
9 TDO
10 GND
Хех, Если вы судите по этой фразе с сайта :MS24 писал(а):Ну на оф сайте программатора http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm написанно что шьет в Jtag интерфейсе, или этот контроллер только ISP протокол поддерживает? (((
То могли бы предположить, что и Attiny13 может иметь JTAG!!Программирование всех МК AVR серий AT90, ATtiny, ATmega, ATXmega, AT32 по интерфейсам ISP, JTAG, PDI;
У вас же там написано: "В режиме ISP назначение контактов этого разъема совпадает со стандартным 10-контактным ISP-разъемом, рекомендуемым фирмой ATMEL"MS24 писал(а):Товарищи коты, подскажите тогда а куда подключить вывод REF_CLK ? В контроллере такого нет (
Никуда не надо REF_CLK подключать. Это на случай если у вас нет нужного кварца (или фьюзы выставили неправильно), то от этого вывода можно затактировать проц.Контакт ISP
1 MOSI
2 VTREF
3 REF_CLK
4 GND
5 RESET
6 GND
7 SCK
8 GND
9 MISO
10 GND
Судя по вашей реплике можно подумать, что вывод GND не нужно подключать.mr_smit писал(а): 1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
2. Подаете питание на контроллер.
3. Шьете.
vitalik_1984 писал(а):Судя по вашей реплике можно подумать, что вывод GND не нужно подключать.mr_smit писал(а): 1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
3. Шьете.
нужно еще GND-GND .
А что вы подразумеваете под словом питание? Еду? Если вы подключите только "+" то ничего работать не будет.mr_smit писал(а):2. Подаете питание на контроллер.
