Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
MS24
Сообщение MS24 »
Товарищи коты, везде написанна такая распиновка, а что делать елси таких ног нет?
JTAG
1 TDI
2 VTREF
3 TMS
4 GND
5 RESET
6 GND
7 PDI
8 GND
9 TDO
10 GND
Reloader
Re: Atmega8 au как подключить к Jtag интерфейсу
Сообщение Reloader »
А можно скриншот из Даташита МК Atmega8, где написано, что сей МК поддерживает JTAG?
Ато я в школе эту тему пропустил...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
MS24
Сообщение MS24 »
Ну на оф сайте программатора http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm написанно что шьет в Jtag интерфейсе, или этот контроллер только ISP протокол поддерживает? (((
murzila
Сообщение murzila »
На заборах тоже много чего написано. Даташит наше все...
borys
Сообщение borys »
Безусловно, даташит изучать необходимо. Но это еще не все.
murzila
Сообщение murzila »
Ну да, есть еще Application Notes, Programmer's Manual, Errata и т.п. документы.
Или Вы хотите сказать, что изготовитель не знает, что он производит и его продукция имеет некие недокументированные возможности?
Reloader
MS24 писал(а):Ну на оф сайте программатора http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm написанно что шьет в Jtag интерфейсе, или этот контроллер только ISP протокол поддерживает? (((
Хех, Если вы судите по этой фразе с сайта :
Программирование всех МК AVR серий AT90, ATtiny, ATmega, ATXmega, AT32 по интерфейсам ISP, JTAG, PDI;
То могли бы предположить, что и Attiny13 может иметь JTAG!!
MS24, читайте даташиты.
Мой Youtube канал
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Джей таг поддерживается программатором, а не контроллером.Какой контроллер какой интерфейс поддерживает все расписано в даташите.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
У ATMega8 нет JTAG. Поддержка JTAG начинается с ATMega16
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
MS24
Сообщение MS24 »
Товарищи коты, подскажите тогда а куда подключить вывод REF_CLK ? В контроллере такого нет (
Reloader
:kill:
Мой Youtube канал
mr_smit
Сообщение mr_smit »
MS24 писал(а):Товарищи коты, подскажите тогда а куда подключить вывод REF_CLK ? В контроллере такого нет (
У вас же там написано: "В режиме ISP назначение контактов этого разъема совпадает со стандартным 10-контактным ISP-разъемом, рекомендуемым фирмой ATMEL"
Контакт ISP
1 MOSI
2 VTREF
3 REF_CLK
4 GND
5 RESET
6 GND
7 SCK
8 GND
9 MISO
10 GND
Никуда не надо REF_CLK подключать. Это на случай если у вас нет нужного кварца (или фьюзы выставили неправильно), то от этого вывода можно затактировать проц.
1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
2. Подаете питание на контроллер.
3. Шьете.
DruidCat
Сообщение DruidCat »
жтаг + мега8 -> мишн импосибл :)))
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
vitalik_1984
mr_smit писал(а): 1. Соединяете:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
3. Шьете.
Судя по вашей реплике можно подумать, что вывод GND не нужно подключать.
нужно еще GND-GND .
mr_smit
Сообщение mr_smit »
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
3. Шьете.
нужно еще GND-GND .
mr_smit писал(а):2. Подаете питание на контроллер.
А что вы подразумеваете под словом питание? Еду? Если вы подключите только "+" то ничего работать не будет.
vitalik_1984
Во первых питание можно подключить не только от програматора.В таком случае как раз нужна земля.
Во вторых вы нарушили правило номер 2.7 почитайте правила.
MS24
Сообщение MS24 »
Подключил все как вы сказали, программатор ucGozila, контроллер tiny13pu напряжение видит, но сигнатуру не может прочитать. В чем может быть проблемма?
kelvin
Сообщение kelvin »
Привет, вижу что тема старая, но для меня актуальная..
у меня есть MC68340*, и насколько я понимаю шьётся он именно через JTAG.
Gотового программатора у меня нет, и этот вопрос меня привёл сюды..
естественно я уже полазил по сети, много смежной инфы на английском,
который я понимаю :kill: постольку поскольку..
Задал вопрос програмного кода для Atmega для программирования имеющейся микрухи..
на что AI мне ответил что там много нюансов, и готового кода у него в базе нет..
и даже вот так просто на месте написать он его не может...
:cry:
Куда мне тягаться с искусственным интеллектом?!
Но если честно, хотелось бы разбудить спящую 32-битную железяку..
Кроме этого у меня еще есть (менееПроизводительный) M30620MCN** MITSUBISHI,
кажЫсь он тоже шьётся через JTAG
если я в чём-то не прав - поправьте меня нежно.. :tea:
* http://infinite-electronic.ru/datasheet ... 0PV16E.pdf
** http://micro-semiconductor.com/datashee ... GP-U5C.pdf
- не знаю как пишутся URL на форумах, эксюз ми май фрэнд!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4715790#p4715790"]у меня есть MC68340*, и насколько я понимаю шьётся он именно через JTAG.
Gотового программатора у меня нет, и этот вопрос меня привёл сюды..[/uquote] Почему "сюды"?
JTAG и Atmega8 и программаторы от неё "сюды" не сюды...
Может лучше типа отсюда
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p4041424
____________
Вернуться в «AVR»
