подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...
Ухх,что-то я поплыл ,можете разъяснить по полочкам как и что рассчитывать подтяжку на примере цифр по формулам или тыкнуть,где по данной теме можно почитать информацию
Это если б данные какие передавались имело бы значение.
Точно подтяжка? Про волновое сопротивление линии передачи цифровых данных можно говорить, когда эта самая линия дифференциальная. Но и то, это будет нагрузочный резистор между сигнальными линиями, чтобы не было отражения сигнала обратно в линию. Но никак не подтяжка. Передача цифровых данных по коаксиалу отмерла ещё в 90-х.
parovoZZ, не подтяжка, в принципе волновое сопротивление нас не интересует для кнопки я имел в виду. Волновое сопротивление есть не только у коаксиала ) Для того же i2c на дальние расстояния и подтяжка сыграет роль. Но тут совсем о другом.
I2C вообще не межблочный. Он рассчитан только на обмен между микросхемами.
У ВВГ оно тоже есть. Но есть несколько НО: оно неравномерное по всей длине его производитель не измеряет, не гарантирует и вообще не парится на этот счёт
Поэтому разговоры про волновое сопротивление, когда в тракте нет стабильности этого параметра или оно вообще не известно, считаю просто болтовнёй.
У витой пары Cat. 5E волновое сопротивление 100 Ом. Я вполне использовал её для передачи сигнала на десятки метров. На определенных скоростях приходится считаться с волновым сопротивлением из-за отраженного сигнала.
Так было задумано, но не значит, что только так его и можно использовать. Лишь один из примеров от NXP о передаче i2c на 50 метров: https://www.nxp.com/docs/en/application ... N10658.pdf И это на FastMode 400 кГц. На 100 кГц и того дальше "запулить" можно будет )
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: Но давайте вернемся к вопросу ТС - на кабеле кнопка. Тут я думаю мы сошлись всё-таки в том, что в данном случае никакое волновое сопротивление кабеля нас не должно волновать в принципе, в отличии от номинала подтягивающего резистора.
IN KX - ножка МК. Если МК 3.3В то подаём 3,3В а не 5В как на схеме. Если совсем сыкотно, можно поставить параллельно С2 - стабилитрон на напряжение питания МК или супресор.
Сейчас этот форум просматривают: BOB51, Majestic-12 [Bot] и гости: 95
