Форум РадиоКот • Просмотр темы - Длинный кабель и МК
Текущее время: Ср фев 04, 2026 18:00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Длинный кабель и МК
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 02:04:59
Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями
 Заголовок сообщения: Re: Длинный кабель и МК
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 07:33:06
Рейтинг сообщений: 3
не прощё оптопару поставить и не морочится ?
светик оптопары в сторону кнопки, и пуляйте туда хоть 100в, транзистор оптопары в сторону мк и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 08:09:10
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле...
в слаботочке нужно уделять больше внимания не потерям, а наоборот, появлениям наваодкам... которые не только сигнал исказить могут, но даже и МК спалить (в особо неблагоприятных случаях).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:13:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Что подразумевается под нормальной работой кнопки?
Если есть опасения по сечению провода, то возьми у электриков. Не прогадаешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:13:40
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Ставим оптрон с "удаленной кнопкой". Вся конструкция питается от источника тока на LM317, размещенного на стороне устройства.
ну и разрядники "на корпус" на случай необходимости грозозащиты. Или кабло с мощным заземленным экраном.
8)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hnvg3fsyz.GIF
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 14, 2021 10:23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:21:58
Рейтинг сообщений: 532
"Ток для сигнала МК" - обычно берется от "подтяжки" при подключении кнопки. Внутренняя подтяжка МК очень дохлая даже для рядомстоящей кнопки часто, так что надо ставить внешний подтягивающий резистор. Вот от его величины и будет зависеть ток в цепи через кнопку.
Но как сказал Ivanoff-iv, заботить вас должно другое в 1ую очередь )
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:22:36
Карма: 11
Мощный экран - это как? Бронированный кабель чтоле????
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:26:01
Карма: 96
Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Можно и бронированый (ежли завалялся) или трубу из хэви металл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:29:51
Карма: 11
А в работе они как-то отличаются?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:32:27
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
Такой длинны провод - та ещё антенна.
Дабы избежать наводок, ложных срабатываний, и выхода из строя МК нужно применять экранированный провод, например для разводки низкоточной автоматики автоматизированых локальных газовых котельных, для подключения датчиков использовали такой экранированый провод:
Либо нужно ставить реле рядом с МК, которое будет запитывать кнопка, а реле своими контактами будет уже управлять микроконтроллером на малом расстоянии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:51:09
Карма: 11
Достаточно кнопку зашунтировать сопротивлением 1 килоом (ну или меньше) со стороны МК и не надо никаких экранов. Ежели ЭМИ обстановка на объекте не благоприятная или существует опасность повреждения оболочки кабеля, то гальваноразвязка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:52:47
Нафига реле, когда оптрон можно поставить (как уже сказали)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:59:10
Карма: 107
NStorm писал(а):
Нафига реле
Реле безотказная штука. А оптроны могут подсвечиватся наводками, или вообще сдохнуть от статики во время грозы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 11:45:23
Рейтинг сообщений: 7
Любой провод
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 15:29:43
спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 15:48:36
Карма: 11
килоом ставь и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 15:52:20
Карма: 96
"Скупой платит дважды"...
(проверено опытом)
8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 16:21:25
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 16:22:58
Карма: 11
чо???
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 16:27:34
Карма: 123
вална-вому Z=50|75|100|150\300\600 в зависимости от типа кабеля
