Длинный кабель и МК
Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями
не прощё оптопару поставить и не морочится ?
светик оптопары в сторону кнопки, и пуляйте туда хоть 100в, транзистор оптопары в сторону мк и будет счастье
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле...[/uquote] в слаботочке нужно уделять больше внимания не потерям, а наоборот, появлениям наваодкам... которые не только сигнал исказить могут, но даже и МК спалить (в особо неблагоприятных случаях).
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Что подразумевается под нормальной работой кнопки?для нормальной работы кнопки
Если есть опасения по сечению провода, то возьми у электриков. Не прогадаешь.
Ставим оптрон с "удаленной кнопкой". Вся конструкция питается от источника тока на LM317, размещенного на стороне устройства.
ну и разрядники "на корпус" на случай необходимости грозозащиты. Или кабло с мощным заземленным экраном.
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hnvg3fsyz.GIF
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 14, 2021 10:23:47, всего редактировалось 2 раза.
"Ток для сигнала МК" - обычно берется от "подтяжки" при подключении кнопки. Внутренняя подтяжка МК очень дохлая даже для рядомстоящей кнопки часто, так что надо ставить внешний подтягивающий резистор. Вот от его величины и будет зависеть ток в цепи через кнопку.
Но как сказал Ivanoff-iv, заботить вас должно другое в 1ую очередь )
Мощный экран - это как? Бронированный кабель чтоле????Или кабло с мощным заземленным экраном.
Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Можно и бронированый (ежли завалялся) или трубу из хэви металл.
А в работе они как-то отличаются?Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Такой длинны провод - та ещё антенна.shrus43 писал(а):один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров
Дабы избежать наводок, ложных срабатываний, и выхода из строя МК нужно применять экранированный провод, например для разводки низкоточной автоматики автоматизированых локальных газовых котельных, для подключения датчиков использовали такой экранированый провод:
Либо нужно ставить реле рядом с МК, которое будет запитывать кнопка, а реле своими контактами будет уже управлять микроконтроллером на малом расстоянии.
Достаточно кнопку зашунтировать сопротивлением 1 килоом (ну или меньше) со стороны МК и не надо никаких экранов. Ежели ЭМИ обстановка на объекте не благоприятная или существует опасность повреждения оболочки кабеля, то гальваноразвязка.
Реле безотказная штука. А оптроны могут подсвечиватся наводками, или вообще сдохнуть от статики во время грозы.NStorm писал(а):Нафига реле
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями[/uquote]
Любой провод
Любой провод
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015487#p4015487"]спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?[/uquote]
килоом ставь и будет счастье.
подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...
вална-вому Z=50|75|100|150\300\600 в зависимости от типа кабеля
