Длинный кабель и МК
shrus43
Длинный кабель и МК
Сообщение shrus43 »
Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями
Denis82
Re: Длинный кабель и МК
Сообщение Denis82 »
не прощё оптопару поставить и не морочится ?
светик оптопары в сторону кнопки, и пуляйте туда хоть 100в, транзистор оптопары в сторону мк и будет счастье :)
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле...[/uquote] в слаботочке нужно уделять больше внимания не потерям, а наоборот, появлениям наваодкам... которые не только сигнал исказить могут, но даже и МК спалить (в особо неблагоприятных случаях).
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Что подразумевается под нормальной работой кнопки?
Если есть опасения по сечению провода, то возьми у электриков. Не прогадаешь.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ставим оптрон с "удаленной кнопкой". Вся конструкция питается от источника тока на LM317, размещенного на стороне устройства.
ну и разрядники "на корпус" на случай необходимости грозозащиты. Или кабло с мощным заземленным экраном.
8)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hnvg3fsyz.GIF
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 14, 2021 10:23:47, всего редактировалось 2 раза.
NStorm
Сообщение NStorm »
"Ток для сигнала МК" - обычно берется от "подтяжки" при подключении кнопки. Внутренняя подтяжка МК очень дохлая даже для рядомстоящей кнопки часто, так что надо ставить внешний подтягивающий резистор. Вот от его величины и будет зависеть ток в цепи через кнопку.
Но как сказал Ivanoff-iv, заботить вас должно другое в 1ую очередь )
parovoZZ
Мощный экран - это как? Бронированный кабель чтоле????
BOB51
Сообщение BOB51 »
Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Можно и бронированый (ежли завалялся) или трубу из хэви металл.
parovoZZ
А в работе они как-то отличаются?
gsmart
Сообщение gsmart »
shrus43 писал(а):один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров
Такой длинны провод - та ещё антенна.
Дабы избежать наводок, ложных срабатываний, и выхода из строя МК нужно применять экранированный провод, например для разводки низкоточной автоматики автоматизированых локальных газовых котельных, для подключения датчиков использовали такой экранированый провод:
Либо нужно ставить реле рядом с МК, которое будет запитывать кнопка, а реле своими контактами будет уже управлять микроконтроллером на малом расстоянии.
parovoZZ
Достаточно кнопку зашунтировать сопротивлением 1 килоом (ну или меньше) со стороны МК и не надо никаких экранов. Ежели ЭМИ обстановка на объекте не благоприятная или существует опасность повреждения оболочки кабеля, то гальваноразвязка.
NStorm
Сообщение NStorm »
Нафига реле, когда оптрон можно поставить (как уже сказали)?
gsmart
Сообщение gsmart »
NStorm писал(а):Нафига реле
Реле безотказная штука. А оптроны могут подсвечиватся наводками, или вообще сдохнуть от статики во время грозы.
Oxford
Сообщение Oxford »
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015225#p4015225"]Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями[/uquote]
Любой провод
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
shrus43
Сообщение shrus43 »
спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?
parovoZZ
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=4015487#p4015487"]спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?[/uquote]
килоом ставь и будет счастье.
BOB51
Сообщение BOB51 »
"Скупой платит дважды"...
(проверено опытом)
8)
musor
Сообщение musor »
подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...
parovoZZ
чо???
musor
Сообщение musor »
вална-вому Z=50|75|100|150\300\600 в зависимости от типа кабеля
