Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерно-утюговый метод
Текущее время: Ср июл 30, 2025 09:34:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2896 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 15:34:38
Рейтинг сообщений: 22
Попробовал http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/ Нормально, но в дорожках были микроразрывы. Если отработать технологию, то это удобнее, чем калька и прочее. Но отравать нужно только с ХОЛОДНОЙ платы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:56:37
Рейтинг сообщений: 0
Вроде сделал.....
решил проблему заменив бумагу на подложку от самоклейки, даже отмачивать не пришлось, просто высунул на улицу, подождал 20 сек и аккуратно снял бумажку.
вот что получилось:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 00:47:30
Именно 333 надо самоклейка? ( к афтору предитдущего поста )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:05:17
Я делал на 333 (как советует автор). Ещё такой нюанс (возможно зависит от качества тонера), отличный отпечаток получился только после того как я два раза прогнал бумагу через принтер без печати а потом сразу распечатал рисунок платы. Когда выводил рисунок сразу то смазывалась часть дорожек.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:29:57
У меня лично не 333, а какая-то другая (непомню). Ничего - линии не отпадают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:10:04
Ребята, хочу поделиться технологией ЛУТ, а точнее подготовки
бумаги. Бумагу беру фото Lomond глянцевая для струйников, развожу обойный клей и маленьким паралонным валиком (можно и кистью) наношу клей на глянцевую сторону бумаги сначала вдоль, а когда подсохнет, поперек листа, когда клей высыхает выравниваю лист под утюгом включенный на 2-ку, ну а дальше как
обычно. Когда пригладил печатку кидаю плату в горячую воду.
Бумага смывается сама, при этом остается четкий рисунок и не надо
ничего тереть пальцами. При использовании такой бумаги фоторезисты можно выкинуть. Дорожка 0,2 мм легко.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:14:04
Ну и покупай этот Ломонд, мне бы вариант подешевле. Ну если не жалко денег и времени, то можно. Согласен с тем, что при отработанной технологии фоторезисты можно выкинуть. 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:27:05
На крайний случай можно взять обычную писчую бумагу и покрыть клеем 4-5 раз. Только непонятно одно, нужна качественная плата или сделанная на быструю руку!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:42:51
А качественную плату можно сделать без применения дорогостоящих средств -
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/08/
http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/. Почитай, поймешь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:12:26
:)) Пошел искать какая есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 01:36:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Ну блин решил опробовать 333 - нифига нормально не получается:(, уже не знаю что придумать, может из-за текстолита? Когда делал на глянцевой бумаге и на нашем текстолите - нормально все, но так мне понравился этот японский - прозрачно-зеленоватый, но как я ни стараюсь без ретуширования никак. На 333 после распечатывания пальцем можно стереть тонер - так и должно быть? Принтер HP3055.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:52:47
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Тонер с пленки счищается. Я карточкой оплаты стирал раньше.
Щас фотобумагу Ломонд использую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 10:57:35
Карма: 11
Зачем? А на Ломонд ложится также как на подложку 333 или все-таки приплавляется?
Я просто распечатываю обычно не дома, эту 333 еле донес домой:)...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:02:19
принтер xerox 3130 печатает слишком тонким слоем:
на просвет дорожки серые.
картридж полный, настройки на максимуме.
соответственно при переводе дорожки на меди рваные - явно мало тонера.
Может быть такой вариант, что товарищи в фирме xerox сознательно не позволяют выдавать максимум тонера чтобы обеспечить максимальное кол-во страниц с картриджа? :(
если кто сталкивался с проблемой, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:05:54
Э...
Приплавляется к фотослою. Он и поры в тонере запечатывает - дорожки чистые без подтравов по поверхности.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 03:10:02
Если это Спринт, и если дорожки зеленым, просто поменяйте цвет дорожек на черный и все будет замечательно :) тоже долго голову ломал почему серым на максимальном качестве. Оказалось что все дело в цвете...
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 09:40:43
из чего только не пробовал... :)
спринт, фотошоп, автокад.....
причём на работе здоровый офисный принтер тонер лепит как надо :))
а этот тоненько-тоненько.... вроде как и чёрный цвет, а на просвет - серый :(
перепробовал все настройки....
одно замечание - если поставить экономию из драйвера - принтер печатает как обычно....для экономии (када печатаю текст) приходится настраивать принтер
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 11:25:09
Проверь в настройках - отключи экономию тонера и включи его максимальный расход. И ещё можно попробовать заправить или поменять картридж.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 15:30:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вы читать умеете? :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 16:25:52
Ну... значит такой принтер. :oops:
