Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
хотел еще спросить, в чем разница применения в качестве ключа в схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/70/ полевика или биполярного?
- nvz
- Электрический кот
По моему - ни в чём, не смотря на то, что у полевика входное сопротивление выше, а сопротивление перехода сток-исток ниже. В данной схеме при работе в ключевом режиме разницы между полевиком и биполярником нет.
Я так думаю....
Я так думаю....
odvl писал(а):...симисторную часть... можно ли засунуть в ваш вариант? если можно...
Засунул. Номиналы деталей и включение нагрузки берите из даташит конкретного MOCxxxx, который будете использовать.
odvl писал(а):...еще воткнуть светодиоды для индикации состояния каждой из трех нагрузок...
Воткнул.
odvl писал(а):..можно прошивку под ОК...
Можно.
Все во вложении.
- Termometr_v9_Cool_CC_timer.zip
- (17.15 КБ) 268 скачиваний
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Выкладываю термометр с 3 Led индикаторами(оа).В железе поставить на сегменты токоограничивающие резисторы по 200 ом.(OFF:ощибся темой)
- 12.zip
- (21.3 КБ) 281 скачивание
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Soir, большое спасибо...на компе система крякнула, вот, только добрался
- nvz
- Электрический кот
А Acronis на что? Восстанавливает систему за считанные минуты.
ага, если есть образ...а винт был очищен практически от всех точек восстановления и резервных файлов...Soir, у меня вновь к вам вопрос по схеме термостата: возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор? а также по схеме вашего JDM программатора: вместо кс175а на какое напряжение поставить стабилитрон- на 7.5 или на 8.2 в? везде рисуют что нужно 13.3в для перепрошивки.чем порекомендуете прошивать(winpic или другими), и какое расширение имеет файл прошивки, чтоб вставить его в pic& 8 должны привезти все элементы для проекта, собираюсь заняться. пока собираю программатор
odvl писал(а):...возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор...
Возможна. Скажете какой у Вас будет датчик работы вентилятора, я внесу изменения в прошивку..
odvl писал(а):а также по схеме вашего JDM программатора: вместо кс175а на какое напряжение поставить стабилитрон- на 7.5 или на 8.2 в? везде рисуют что нужно 13.3в для перепрошивки
Если не отступать ни на шаг от схемы, то на 7,5 Вольт. На 8,2 тоже будет работать. (Схема программатора не моя, моя только печатная плата.)
odvl писал(а):...чем порекомендуете прошивать(winpic или другими), и какое расширение имеет файл прошивки, чтоб вставить его в pic&...
PIC'и прошиваю WinPic800, в некоторых случаях ICProg. Расширение файла прошивки *.hex.
если б я знал...в данном случае только озвучиваю мысли, а практически вариантов никаких...даже не представляю какой он должен быть этот датчик
Может быть резистор включённый последовательно с вентилятором? Если ток переменный на отводы резистора можно поставить диодный мост
ПС: похоже эта тема будет вечной
odvl писал(а):...даже не представляю какой он должен быть этот датчик
Вариантов на самом деле много.
Можно и резистор, как предлагает Соник. Есть датчики тока. Можно оптопару прицепить, или датчик Холла, или еще что-то в этом духе.
Недостаток один: отслеживается ток или вращение, а нужно отслеживать перегрев.
Варианты тоже есть. Например, дополнительный датчик температуры в опасной зоне. А лучше всего независимый (мало ли что с датчиками или МК...) выключатель в случае перегрева. Использовать можно термостат от утюга, чайника, водонагревателя, фена, электрообогревателя и т.п., даже можно изготовить самостоятельно.
вентилятор на переменку 220, отслеживать нужно только вращение...но как практически?
да, забыл сказать,в схеме я оставил управление вентиляторами на реле, а на нагреватель симистор
- IM1
- Грызет канифоль
Рискну дать совет, по типу как это делается в промышленности. Ставится небольшая легкая заслонка, которая отклоняется на оси от потока воздуха вентилятора. А далее либо контакты, либо фотодиод, либо холл, которыми эта заслонка управляет. Если сильный поток, то можно и возвратную пружину добавить.odvl писал(а):вентилятор на переменку 220, отслеживать нужно только вращение...но как практически?
Что-то вроде такого http://www.energometrika.ru/catalog/633/
- nvz
- Электрический кот
Поддерживаю, и делается очень просто
согласен что просто, но поток воздуха очень слабый, не потянет
лучше, наверно на датчике холла. на крыльчатку приклеить магнитик, напротив него датчик холла..крутит - идут импульсы, остановился- пропали, а как схемно реализовать?
- nvz
- Электрический кот
А может ничего не надо, а то и на обогреватель придётся ставить датчик (отдельный термостат), опять прошивку менять...
С другой стороны - чтобы киловатт прокрутить - давление воздуха должно быть неплохое
да нет, больше уж ничего не надо будет, только блокировка нагревателя в случае отказа вентилятора.. так, на всякий случай, для исключения пожара..перегрева при работе вентилятора не будет
- IM1
- Грызет канифоль
Та штука, которая на фото, конечно грубая вещь и рассчитана для сильных потоков, ее рассматривать надо просто как иллюстратор идеи. Я же писал, что "легкая заслонка", мыслится типа текстолита 0,2-0,3 мм. Художник из меня плохой, но идею старался донести.odvl писал(а):согласен что просто, но поток воздуха очень слабый, не потянет
