Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
МитяРа
Заголовок сообщения: Re: Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Добавлено: Вт окт 25, 2011 17:18:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
А мя думал, что у тя во всех считается, по аналогии с великолепным и горячо любимым мною Экселлентом..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Ты считаешь программой Старичка? Там она индуктивность дросселя тоже считает..
Да, этой программой, так там кажется значение индуктивности нужно самому вводить. А на счет ставить его или нет, я думаю хуже не будет, темболее в документации на микросхему колечко стоит.
_________________ Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 18:00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Чтобы светодиоды дольше служили. Ах да, они же не от напруги работают, им нужен стабильный ток. Тогда вопрос, токовый резистор ШИМ нужно расчитывать имеено на тот ток, которые потребляют светодиоды?
резистор, который определяет ток, в схеме один. это R16. и напряжение на нем я указал уже. расчетное падение по схеме 0,25 Вольта. а уже это расчетное падение, при необходимости, можно изменить делителем R14-R15.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:44:25
Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 21:20:55 Сообщений: 192 Откуда: Волгоградская Область. г. Камышин.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Совсем недавно я задался похожей идеей собрать импульсный БП на 3842/43 12В но помощнее, на 70-75А. За основу хочу взять бОльшую часть деталей из обычного компьютерного БП на основе 3842/43, а именно всю начинку что стоит в первичке до силового трансформатора, а за основу для трансформатора взять сердечник ERL-39 (видал на таком делают блоки 850Вт и выше). По ШИМу у меня есть вопрос: расчитана ли 3842/43 на использование двух и более мосфетов на выходе, просто видел что ставят по два 9n90c в параллель, но не знаю насколько это надёжно. По диодным сборкам тоже вопрос: если брать диоды шоттки то на какое напряжение? Есть дома убитый FSP Epsilon 800W, у него стоят следующие сборки: 3030 - 2шт, YM3045N - 4шт, MBR3060CT - 2 шт. Если верить этой статье (http://www.compass.ua/products/artdet.asp?n=291) то 3045 стоят как раз в цепи 12В, по мне так этого очень мало, надо хотя бы вольт на 100. В общем у кого был опыт сборки мощных ИБП на основе этой микросхемы, поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Технически их два. Скорее всего Вы правы, речь о R16. Просто переспросил ТС. А вообще, для питания светодиодной ленты, хватило бы ограничение мощности по R7. Да и то не для ленты, а так, на всякий...
Ну про R7 и R16 мне теперь понятно. Первый ограничивает ток самого БП, а второй стабилизирует ток для нагрузки. А можно как-нибудь сделать так чтобы R16 ток регулировал, на тот случай что если я захочу не 360 шт. светодиодов питать а скажем от 60 шт. до 480 шт. (В ленте 60 шт.), правильнее наверное будет от 1 ленты до 8 лент. Чтобы так сказать сделать его более универсальным. Уж не хочется нагромождать 6 резисторов по 0.5Вт каждый, с сопротивлением 0.2Ом и в зависимости от необходимого тока соединять их параллельно.
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 22:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Муркиз и гости: 48
