Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Текущее время: Пт мар 13, 2026 10:41:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:27:47
У меня есть колечко из пермаллоя размером 13х7х5, можно его применить для фильтра во вторичной части блока, или оно маловато?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:30:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Slujba писал(а):
У меня есть колечко
Сразу что-то сказать затруднительно.. Попробуй посчитать дроссель на этом кольце и если программа не будет ругаться, то на нём и намотай..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:17:26
А какая индуктивность нужна для 12.7В?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:45:03
Карма: 14
Ты считаешь программой Старичка? Там она индуктивность дросселя тоже считает..
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:15:55
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
МитяРа, моя программа для флайбэка вспомогательный дроссель фильтра не считает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:18:11
Карма: 14
А мя думал, что у тя во всех считается, по аналогии с великолепным и горячо любимым мною Экселлентом.. :oops: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:20:40
Карма: 153
фильтр у флая - дополнительная и далеко не всегда обязательная фича, зачем я буду ее считать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:23:59
Карма: 14
В принципе, да - соглашусь..
А если запитывать надо что-то цифровое, то выходной фильтр - даже и не желателен..
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:46:59
Да, этой программой, так там кажется значение индуктивности нужно самому вводить. А на счет ставить его или нет, я думаю хуже не будет, темболее в документации на микросхему колечко стоит.
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 18:00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:49:17
Карма: 14
Сам пользуюсь Экселентом и подумал, что другие проги дроссель тоже считают..
P.S. Ты что от этого источника запитывать будешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:08:17
Буду запитывать щит из 360 светодиодов, хочу пульсацию свести к минимуму.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:16:58
Карма: 14
:shock: Вопрос - зачем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:33:15
Чтобы светодиоды дольше служили. Ах да, они же не от напруги работают, им нужен стабильный ток. Тогда вопрос, токовый резистор ШИМ нужно расчитывать имеено на тот ток, которые потребляют светодиоды?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:40:59
Карма: 14
Пульсацию напряжения на выходе даже в 1/2 вольта твои светодиоды и не заметят..
P.S. не всегда надо быть таким-уж максималистом.. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:16:24
Рейтинг сообщений: 20
В схеме от Starichok51 их два. О чём речь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:30:34
Карма: 153
резистор, который определяет ток, в схеме один. это R16. и напряжение на нем я указал уже. расчетное падение по схеме 0,25 Вольта.
а уже это расчетное падение, при необходимости, можно изменить делителем R14-R15.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:44:25
Всем привет. Совсем недавно я задался похожей идеей собрать импульсный БП на 3842/43 12В но помощнее, на 70-75А. За основу хочу взять бОльшую часть деталей из обычного компьютерного БП на основе 3842/43, а именно всю начинку что стоит в первичке до силового трансформатора, а за основу для трансформатора взять сердечник ERL-39 (видал на таком делают блоки 850Вт и выше). По ШИМу у меня есть вопрос: расчитана ли 3842/43 на использование двух и более мосфетов на выходе, просто видел что ставят по два 9n90c в параллель, но не знаю насколько это надёжно.
По диодным сборкам тоже вопрос: если брать диоды шоттки то на какое напряжение? Есть дома убитый FSP Epsilon 800W, у него стоят следующие сборки: 3030 - 2шт, YM3045N - 4шт, MBR3060CT - 2 шт. Если верить этой статье (http://www.compass.ua/products/artdet.asp?n=291) то 3045 стоят как раз в цепи 12В, по мне так этого очень мало, надо хотя бы вольт на 100.
В общем у кого был опыт сборки мощных ИБП на основе этой микросхемы, поделитесь опытом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 20:21:49
Технически их два. Скорее всего Вы правы, речь о R16. Просто переспросил ТС. А вообще, для питания светодиодной ленты, хватило бы ограничение мощности по R7. Да и то не для ленты, а так, на всякий...
Тут люди флай обсуждают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 20:45:58
Ну про R7 и R16 мне теперь понятно. Первый ограничивает ток самого БП, а второй стабилизирует ток для нагрузки. А можно как-нибудь сделать так чтобы R16 ток регулировал, на тот случай что если я захочу не 360 шт. светодиодов питать а скажем от 60 шт. до 480 шт. (В ленте 60 шт.), правильнее наверное будет от 1 ленты до 8 лент. Чтобы так сказать сделать его более универсальным. Уж не хочется нагромождать 6 резисторов по 0.5Вт каждый, с сопротивлением 0.2Ом и в зависимости от необходимого тока соединять их параллельно.
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 22:15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 21:22:19
Рейтинг сообщений: 52
По даташиту - до +/- 1А выдает. Зависит от "тяжести" мосфетов, сколько у них заряд. Но пару, я думаю, потянет нормально.
Насчет диодов:
правильная мысль :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
