усилитель на П217а
D.VOVA
Re: усилитель на П217а
Сообщение D.VOVA »
Германий сам к выходу цепляешь.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
выкладываю в ПДФ и в диптрейсе (последняя версия). И принципиальную схемку в удобочитаемом виде.
П1 - плата предусилителя на 1Т308В
П2 - плата регулятора тембра
П4 - плата УМЗЧ
П3 - плата БП (рисуйте сами под свои нужды, у меня это ИИП на ирке :)) )
германец_диптрейс 20Вт(Филин,ж-л Радио 82г).rar
(27.25 КБ) 1707 скачиваний
ПДФ.rar
(312.56 КБ) 1301 скачивание
Успех - императив!
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот спасибо.
Может как нибудет соберусь собрать.
Как раз нашёл с десяток ГТ806, попробую на них ... . :beer:
noll
Сообщение noll »
усилитель на П214-(П217), старенький классика жанра, многие очень ценят, только сделать нужно всё хорошо :) , схемка есть в старенькой книге стр 196:
Название: Юный кибернетик
Автор: Отряшенков Ю. М.
Издательство: Детская литература
Год издания: 1978
Страниц: 447
Язык: Русский
Формат: djvu
Качество: отличное
http://depositfiles.com/files/7cdiv58ce
книга конечно старенькая, но занятно написана для начинающих кибернетиков и не только :wink:
noll
Сообщение noll »
параметры транзисторов:
П213, П213А, П213Б, П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г, П215.
http://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf
П216, П216А, П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г.
http://www.155la3.ru/datafiles/p216.pdf
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Есть хорошая проверенная схема в журнале Радио №2 за 1970 год. Первый мой усилитель. Там есть и печатка.
Есть мнение, что усилители на германиевых транзисторах имеют особое звучание, только все активные элементы, включая выпрямительные диоды должны быть германиевыми. Не должно быть не одного кремниевого элемента. TDA2050 нервно курит.
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
6000Volt писал(а):... Первый мой усилитель. ... Есть мнение, что усилители на германиевых транзисторах имеют особое звучание ... TDA2050 нервно курит.
Эт точно! Помню мой первый детекторный приёмник звучал намного приятнее, чем современные FM. Часами слушал. Теперь я понял почему, он был на германиевом диоде сделан. :))
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
6000Volt
Посмотрел я схему, мне понравилась. Простая, будет работать, в духе тех лет.
Германиевый Д18 менять на кремневый нельзя, факт.
По поводу германиевых выпрямительных диодов... я помню только Д7 (и они у меня есть!). А вообще это сюда:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
При питании 12В, и не слишком большой мощности, логично запитать через кренку (7812, LM317), но германиевых не выпускали :cry:
А я могу посоветовать (для аутентичности) ставить электролитические конденсаторы только ЭТО, в крайнем случае серии К-52! :))
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
sniff
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
steeler
Сообщение steeler »
Усилитель на сплошном ГЕРМАНИИ с картинками и платами-см Радио 6 за 72г стр-17.
6000Volt
steeler писал(а):Усилитель на сплошном ГЕРМАНИИ с картинками и платами-см Радио 6 за 72г стр-17.
По сравнению с усилителем Иванова (Р №2 1970) он сложнее, много наворотов и мне не нравится термосопротивление в цепи задания смещения выходного каскада.
6000Volt
6000Volt писал(а):Есть хорошая проверенная схема в журнале Радио №2 за 1970 год. Первый мой усилитель. Там есть и печатка.
(35.68 КБ) 2615 скачиваний
Borodach
Там усилитель Батя ещё есть, тоже не плохой усилитель ... . :)
6000Volt
Borodach писал(а):Там усилитель Батя ещё есть, тоже не плохой усилитель ... . :)
Это стандартный классический кремниевый усилитель, его я тоже делал он долго работал играл танцы в стройотряде, теперь от него осталась только плата самого усилителя в рабочем состоянии пылится в кладовке остальное (блок питания, защиты и корпус) ушло на другие конструкции.
Честно скажу TDA7294 лучше.
SmarTrunk
Но он же почти весь кремневый, фу! Хотя можно и на германии собрать.
Хотя номер интересный. Есть "Расчет бестрансформаторного УНЧ по номограммам" на стр. 41 (усилитель Иванова можно повторно рассчитать), а на стр. 47 есть еще один германиевый УНЧ, от приемника.
as32888
Сообщение as32888 »
SmarTrunk писал(а):При питании 12В, и не слишком большой мощности, логично запитать через кренку (7812, LM317), но германиевых не выпускали :cry:
Действительно веришь, что "не-германиевость" кренки "загубит" "звук"? :))) И как сушеные кондеры 50-летней давности улучшат звучание? :)))
ааааааааааааа
SmarTrunk
as32888
1. Это был сарказм. Не аудиофил я - слуха нет...
2. К50-6 сохнут. ЭТО, К52 - не сохнут. Хотя это тоже был сарказм.
Borodach
В те времена TDA7294 не было ... . :)
6000Volt
[quote="as32888"][quote="SmarTrunk"]
Действительно веришь, что "не-германиевость" кренки "загубит" "звук"? :))) И как сушеные кондеры 50-летней давности улучшат звучание? :)))[/quot
Загубит, загубит.
После прочтения одной статьи, по моему ссылка на ее есть в теме, решил восстановить германиевый усилитель. Электролиты все безжалостно заменил на самсунговские, увеличил емкость по питанию до 10000мкФ, выходной разделительный 2200мкФ, диоды Д305 двухполупериодная схема с трансформатором от Аккорда.
Звук меня порадовал. При замене Д305 на импортный мост уже не то.
:music: :music: :music:
