Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alekseykolesnik »
блииин!!! :o
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт окт 27, 2011 16:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
А вот не надо ругаться :)
При нагрузке в 4 Ома, мощность можно посчитать как IxIxR=20Вт (больше слушать не сможешь :), так как при 12В и 4Ом - мощность 25Вт но КНИ=10% :shock: . Да и динамики у тя на 20Вт). Т.е., 20/4=5, и корень из 5 примерно 2,25А. Но 1,5А по любому маловато будет. :( Или емкости сумасшедшие вешать на выход - но и это не выход :) Так что - менять транс, или делать импульсник :))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
а если из балласта от энергосберегайки!?
Сообщение rjhaviy »
kkvchel писал(а):
nik-as писал(а): Где это видно?
Вот схемы.
Глянул на схемы. А зачем городить два источника питания. Микшер можно как и пред собрать на tl072
с двухполярным питаловом.
http://sound.westhost.com/project94.htm
http://users.otenet.gr/~athsam%20/Audio ... ch_ENG.htm
А чтобы громадные схемы не пугали, советую почитать книгу:
http://narod.ru/disk/29590766001/martin ... .DjVu.html
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение maxfox04 »
Можно ли в приведенной схеме транзистор кт837 заменить на полевик? Если можно, то какой? Ток не очень большой. От материнских плат подойдет?
Спасибо.
(91.67 КБ) 268 скачиваний
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):а если из балласта от энергосберегайки!?
Легче транс найти/перемотать :shock:
Сообщение SmarTrunk »
maxfox04
Нет, нельзя.
Но для МОСФЕТа вообще не нужна LM317. В принципе, есть совсем простые схемы, на дешевой LM431.
Сообщение serg_ns »
alekseykolesnik
Слабоват будет. Макс.мощность энергосберегаек, которые я видел - 33Вт.
Можно попробовать из эл.транса, для галогенок, типа Ташибры, на 105Вт. Переделок немного. Стоит он ~130-150руб. У нас, по крайней мере. :)
Сообщение kkvchel »
rjhaviy,
спасибо за схемы, но мне все таки нужно для моего варианта.
Сообщение nik-as »
kkvchel писал(а): но мне все таки нужно для моего варианта.
Ну так делай, и там и там кондёры есть, значит можно просто соединить.
Источник питания можно использовать один, микшер и от 15 вольт будет работать.
А можно запитать от +15 через стабилитрон на 9 вольт.
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо.
P.S. : Я так понял речь шла о конденсаторах на входе и выходе? А если их бы не было, то постоянное напряжение питания могло попасть на вход и выход?
Сообщение nik-as »
С выхода на вход.
Сообщение kkvchel »
Спасибо.
rjhaviy писал(а): Обмотки с разными параметрами параллелить низя!
А если поставить мост на вторую обмотку и запараллелить после мостов?
Сообщение VannO))) »
подскажите линейный стабилизатор, на положительное и отрицательное напряжение, ток 2...5 А напряжение до 35...40 В
например, LM350 2A/33V но он только положительный.
Было бы неплохо найти сдвоенный, чтоб на один радиатор прилепить.
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
Сообщение МитяРа »
После мостов параллелить тоже низззя...
Сообщение просто КОТ »
Попробуй, узнаешь. . . :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
а после чего можно? :dont_know:
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):а после чего можно?
После преобразователя, на его выходе..
чяго? не въехал!
