Мелкие вопросы по питанию.
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alekseykolesnik »
блииин!!! :o
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт окт 27, 2011 16:24:33, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А вот не надо ругаться :)
При нагрузке в 4 Ома, мощность можно посчитать как IxIxR=20Вт (больше слушать не сможешь :), так как при 12В и 4Ом - мощность 25Вт но КНИ=10% :shock: . Да и динамики у тя на 20Вт). Т.е., 20/4=5, и корень из 5 примерно 2,25А. Но 1,5А по любому маловато будет. :( Или емкости сумасшедшие вешать на выход - но и это не выход :) Так что - менять транс, или делать импульсник :))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
alekseykolesnik
а если из балласта от энергосберегайки!?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
kkvchel писал(а):
nik-as писал(а):
kkvchel писал(а):у микшера уже есть на входе конденсатор
Где это видно?
Вот схемы.
Глянул на схемы. А зачем городить два источника питания. Микшер можно как и пред собрать на tl072
с двухполярным питаловом.
http://sound.westhost.com/project94.htm
http://users.otenet.gr/~athsam%20/Audio ... ch_ENG.htm
А чтобы громадные схемы не пугали, советую почитать книгу:
http://narod.ru/disk/29590766001/martin ... .DjVu.html
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Можно ли в приведенной схеме транзистор кт837 заменить на полевик? Если можно, то какой? Ток не очень большой. От материнских плат подойдет?
Спасибо.
(91.67 КБ) 268 скачиваний
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):а если из балласта от энергосберегайки!?
Легче транс найти/перемотать :shock:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
maxfox04
Нет, нельзя.
Но для МОСФЕТа вообще не нужна LM317. В принципе, есть совсем простые схемы, на дешевой LM431.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
alekseykolesnik
Слабоват будет. Макс.мощность энергосберегаек, которые я видел - 33Вт.
Можно попробовать из эл.транса, для галогенок, типа Ташибры, на 105Вт. Переделок немного. Стоит он ~130-150руб. У нас, по крайней мере. :)
kkvchel
Сообщение kkvchel »
rjhaviy,
спасибо за схемы, но мне все таки нужно для моего варианта.
nik-as
Сообщение nik-as »
kkvchel писал(а): но мне все таки нужно для моего варианта.
Ну так делай, и там и там кондёры есть, значит можно просто соединить.
Источник питания можно использовать один, микшер и от 15 вольт будет работать.
А можно запитать от +15 через стабилитрон на 9 вольт.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо.
P.S. : Я так понял речь шла о конденсаторах на входе и выходе? А если их бы не было, то постоянное напряжение питания могло попасть на вход и выход?
nik-as
Сообщение nik-as »
С выхода на вход.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Спасибо.
alekseykolesnik
rjhaviy писал(а):Обмотки с разными параметрами параллелить низя!
А если поставить мост на вторую обмотку и запараллелить после мостов?
VannO)))
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение VannO))) »
подскажите линейный стабилизатор, на положительное и отрицательное напряжение, ток 2...5 А напряжение до 35...40 В
например, LM350 2A/33V но он только положительный.
Было бы неплохо найти сдвоенный, чтоб на один радиатор прилепить.
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
МитяРа
Сообщение МитяРа »
После мостов параллелить тоже низззя...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Попробуй, узнаешь. . . :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
alekseykolesnik
а после чего можно? :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):а после чего можно?
После преобразователя, на его выходе..
alekseykolesnik
чяго? не въехал!
