Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Саид »
У меня та же фигня, напряжение не проседает, а экран тухнет, при размыкании щупов восстанавливается.
Да, и еще один нюанс, у меня последний разряд скачет, плюс-минус шесть семь сотых гуляет. Я подключил со стабилизированого источника 36 вольт, чуть чуть уменьшилось, две три сотки, но все равно гуляет. Может это АЦП
DIP корпусов так работает? Гдето писали, что в TQFP АЦП стабильнее. Кто еще делал в DIP, отзовитесь.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение grott »
Вы тестером азбуку Морзе изучаете или диоды тестируете? :))
Если серьёзно, то замкнул щупы честных 100 раз (больше 100 считать не умею) и не обнаружил никаких отклонений.
Последний разряд будет бегать всегда, не та точность компонентов (АЦП и опорное Меги, стабильность ШИМ преобразователя, грязные шины питания из-за преобразователя и плохой фильтрации). Не думайте об этом, это норма для всех АЦП такого класса.
Сообщение Саид »
А у тебя на сколько сотых бегает? А то 10,38 вольт и 10,45 вольт, не много?
Сообщение колоб »
у меня на одну ,две максимум сотых. Теперь я спокоен grott!
Сообщение Саид »
Значит надо ковырять преобразователь. От внешнего источника 36 вольт, тоже 2-3 сотки, но это уже погрешность АЦП в DIP,
(так вроде бы пишут умные люди :)) ).
Сообщение Шалун »
Coбрал приборчик включил, но заставки не увидел
на экранене:
(103.27 КБ) 1938 скачиваний
Стабилитрон на 9 вольт в одну сторону:
(106.54 КБ) 1749 скачиваний
В другую сторону:
(104.68 КБ) 1360 скачиваний
После коррекции и отключения детали константу не запоминает:
(100.58 КБ) 1422 скачивания
Где искать заставку и как запомнить константу?
Исправил фото 2 , были одинаковые с фото 3.
Последний раз редактировалось Шалун Чт окт 27, 2011 21:34:09, всего редактировалось 7 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Шалун »
С прошивкой из статьи
картина другая, тот же стабилитрон
в одну сторону:
(113.24 КБ) 1119 скачиваний
В другую:
(114.68 КБ) 1216 скачиваний
При нажатие на кнопку принудительного запуска зависает
с любой прошивкой:
(115.88 КБ) 1209 скачиваний
:( :shock: :o
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение grott »
Шалун В статье есть ошибка, поэтому не правильно показывает при перебросе щупов, исправлено в последней прошивке.
Запись происходит после проверки ненажатых кнопок. В вашем случае надо проверить кнопки. Типичная ошибка: моют плату с напаяными кнопками, этого делать нельзя.
Сообщение Шалун »
grott писал(а):Шалун В статье есть ошибка, поэтому не правильно показывает при перебросе щупов, исправлено в последней прошивке.
grott!
Спасибо за быстрый ответ.
1.Понял, в прошивки из статьи есть ошибка.
2. На кнопках высокий уровень как положено, при нажатии низкий.
3. Попался плохой кондёр SMD 0.1мкфХ50вольт никак не поялся и не лудился,
из за него в одном канале заменил 2шт TL431, больше у меня нет,
завтра будут из ТЕРРЫ, есть подозрение что впаянная TL431 тоже битая.
У меня ещё к вам вопрос, если не подавать 36 вольт после прошивки МК,
что должно быть на экране? У меня пишет порт закрыт.При подаче 36 вольт порт открыт.
Но заставку не нашёл.
За любой ответ заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Шалун Чт окт 27, 2011 22:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение grott »
Надпись: short-circuit.
Сообщение Шалун »
Так и есть.
При подаче 36 вольт заменяется на open-circuit
А заставка с регулировкой тока когда появляется?
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение grott »
Заставка появляется сразу при включении исправного тестера.
Сообщение колоб »
Шалун может я и не очень прав ,но попробуйте перешить камень с последней прошивкой,залив в него не только хекс,но и епром...
Сообщение Шалун »
grott писал(а): Заставка появляется сразу при включении исправного тестера.
Понял.
Завтра ещё раз помою, если не получится заменю кнопки.
колоб писал(а):Шалун может я и не очень прав ,но попробуйте перешить камень с последней прошивкой,залив в него не только хекс,но и епром...
Так и шью с первого поста STK-500 фузы выставляю из статьи.
Спасибо за ответы.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Шалун »
grott!
Посмотрите пожалуйста мой скрин по фузам правильно выставленны или нет.
(47.02 КБ) 1289 скачиваний
Промыл плату сделал подтяжку к плюсу на сброс и кнопки,
промыл, но заставки нет.
Последний раз редактировалось Шалун Пт окт 28, 2011 12:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение куко »
По ходу не все фюзы включены.В архиве две картинки с фюзами.У меня в Пони проге включены SPIEN EESAVE BODEN CKSEL1 BOOTZ0 BOOTZ1.Все показывает :kill:
Сообщение Шалун »
куко писал(а):По ходу не все фюзы включены.В архиве две картинки с фюзами.У меня в Пони проге включены SPIEN EESAVE BODEN CKSEL1 BOOTZ0 BOOTZ1.Все показывает :kill:
В Пони проге не знаю точно но по моему выставляются с инверсией.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение grott »
Шалун Установка фьюзов правильна. Надо прошивать не только основной флэш, но и ЕЕПРОМ.
Сообщение Шалун »
grott писал(а):Шалун Установка фьюзов правильна. Надо прошивать не только основной флэш, но и ЕЕПРОМ.
Естественно шью.
Без ЕЕПРОМ 9 вольт. стабилитрон показал бы вольт 100!
Всё проверил ошибок нет .Картина та же нет заставки
и не запоминает константу!
Детали измеряет вроде правильно.
Если можно, здесь кто нибудь выложите проверенную прошивку.
Контроллер MEGA-8A планар.
Моя прошивка снятая с контроллера:
Exe.rar
(6.82 КБ) 621 скачивание
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Шалун »
Вобщем похоже заставка нашлась.
Подавал 30 вольт от внешнего источника (в режиме отладки) на схему измерения, на самом деле было меньше 30.
Заставка появляется когда вторичный источник 34.1 и более вольт.
(113.81 КБ) 1583 скачивания
И константу запоминает.
(111.75 КБ) 1452 скачивания
(Плохо когда не сам пишешь прогу.)
Платочку выложенную ранее мной стр.12 подправил. :(
Пока всем спасибо за ответы.
Моя микролаборатория пополнилась еще одним полезным приборчиком. :)
(142.44 КБ) 1686 скачиваний
Автору отдельное спасибо за хороший проект. :beer:
Так загянул !
... а пошалим?.
