Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
У меня та же фигня, напряжение не проседает, а экран тухнет, при размыкании щупов восстанавливается.
Да, и еще один нюанс, у меня последний разряд скачет, плюс-минус шесть семь сотых гуляет. Я подключил со стабилизированого источника 36 вольт, чуть чуть уменьшилось, две три сотки, но все равно гуляет. Может это АЦП
DIP корпусов так работает? Гдето писали, что в TQFP АЦП стабильнее. Кто еще делал в DIP, отзовитесь.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Вы тестером азбуку Морзе изучаете или диоды тестируете?
Если серьёзно, то замкнул щупы честных 100 раз (больше 100 считать не умею) и не обнаружил никаких отклонений.
Последний разряд будет бегать всегда, не та точность компонентов (АЦП и опорное Меги, стабильность ШИМ преобразователя, грязные шины питания из-за преобразователя и плохой фильтрации). Не думайте об этом, это норма для всех АЦП такого класса.
А у тебя на сколько сотых бегает? А то 10,38 вольт и 10,45 вольт, не много?
- колоб
- Нашел транзистор. Понюхал.
у меня на одну ,две максимум сотых. Теперь я спокоен grott!
Значит надо ковырять преобразователь. От внешнего источника 36 вольт, тоже 2-3 сотки, но это уже погрешность АЦП в DIP,
(так вроде бы пишут умные люди
Coбрал приборчик включил, но заставки не увидел
на экранене:
Стабилитрон на 9 вольт в одну сторону:
В другую сторону:
После коррекции и отключения детали константу не запоминает:
Где искать заставку и как запомнить константу?
Исправил фото 2 , были одинаковые с фото 3.
на экранене:
В другую сторону:
Последний раз редактировалось Шалун Чт окт 27, 2011 21:34:09, всего редактировалось 7 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
С прошивкой из статьи
картина другая, тот же стабилитрон
в одну сторону:
В другую:
При нажатие на кнопку принудительного запуска зависает
с любой прошивкой:
в одну сторону:
В другую:
с любой прошивкой:
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Шалун В статье есть ошибка, поэтому не правильно показывает при перебросе щупов, исправлено в последней прошивке.
Запись происходит после проверки ненажатых кнопок. В вашем случае надо проверить кнопки. Типичная ошибка: моют плату с напаяными кнопками, этого делать нельзя.
grott писал(а):Шалун В статье есть ошибка, поэтому не правильно показывает при перебросе щупов, исправлено в последней прошивке.
grott!
Спасибо за быстрый ответ.
1.Понял, в прошивки из статьи есть ошибка.
2. На кнопках высокий уровень как положено, при нажатии низкий.
3. Попался плохой кондёр SMD 0.1мкфХ50вольт никак не поялся и не лудился,
из за него в одном канале заменил 2шт TL431, больше у меня нет,
завтра будут из ТЕРРЫ, есть подозрение что впаянная TL431 тоже битая.
У меня ещё к вам вопрос, если не подавать 36 вольт после прошивки МК,
что должно быть на экране? У меня пишет порт закрыт.При подаче 36 вольт порт открыт.
Но заставку не нашёл.
За любой ответ заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Шалун Чт окт 27, 2011 22:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Надпись: short-circuit.У меня ещё к вам вопрос, если не подавать 36 вольт после прошивки МК,
grott писал(а):Надпись: short-circuit.У меня ещё к вам вопрос, если не подавать 36 вольт после прошивки МК,
Так и есть.
При подаче 36 вольт заменяется на open-circuit
А заставка с регулировкой тока когда появляется?
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Заставка появляется сразу при включении исправного тестера.При подаче 36 вольт заменяется на open-circuit
- колоб
Шалун может я и не очень прав ,но попробуйте перешить камень с последней прошивкой,залив в него не только хекс,но и епром...
grott писал(а): Заставка появляется сразу при включении исправного тестера.
Понял.
Завтра ещё раз помою, если не получится заменю кнопки.
колоб писал(а):Шалун может я и не очень прав ,но попробуйте перешить камень с последней прошивкой,залив в него не только хекс,но и епром...
Так и шью с первого поста STK-500 фузы выставляю из статьи.
Спасибо за ответы.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
grott!
Посмотрите пожалуйста мой скрин по фузам правильно выставленны или нет.
Промыл плату сделал подтяжку к плюсу на сброс и кнопки,
промыл, но заставки нет.
Последний раз редактировалось Шалун Пт окт 28, 2011 12:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
По ходу не все фюзы включены.В архиве две картинки с фюзами.У меня в Пони проге включены SPIEN EESAVE BODEN CKSEL1 BOOTZ0 BOOTZ1.Все показывает
куко писал(а):По ходу не все фюзы включены.В архиве две картинки с фюзами.У меня в Пони проге включены SPIEN EESAVE BODEN CKSEL1 BOOTZ0 BOOTZ1.Все показывает
В Пони проге не знаю точно но по моему выставляются с инверсией.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Шалун Установка фьюзов правильна. Надо прошивать не только основной флэш, но и ЕЕПРОМ.
grott писал(а):Шалун Установка фьюзов правильна. Надо прошивать не только основной флэш, но и ЕЕПРОМ.
Естественно шью.
Без ЕЕПРОМ 9 вольт. стабилитрон показал бы вольт 100!
Всё проверил ошибок нет .Картина та же нет заставки
и не запоминает константу!
Детали измеряет вроде правильно.
Если можно, здесь кто нибудь выложите проверенную прошивку.
Контроллер MEGA-8A планар.
Моя прошивка снятая с контроллера:
- Exe.rar
- (6.82 КБ) 608 скачиваний
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Вобщем похоже заставка нашлась.
Подавал 30 вольт от внешнего источника (в режиме отладки) на схему измерения, на самом деле было меньше 30.
Заставка появляется когда вторичный источник 34.1 и более вольт.
И константу запоминает.
(Плохо когда не сам пишешь прогу.)
Платочку выложенную ранее мной стр.12 подправил.
Пока всем спасибо за ответы.
Моя микролаборатория пополнилась еще одним полезным приборчиком.
Автору отдельное спасибо за хороший проект.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
