А кто как корпуса делает ?
Re: А кто как корпуса делает ?
корпус под Никси часы
- (159.27 КБ) 1772 скачивания
- (153.12 КБ) 1471 скачивание
- (137.25 КБ) 1442 скачивания
- (213.89 КБ) 1299 скачиваний
- (201.4 КБ) 1404 скачивания
Последний раз редактировалось STR@NNIK Пт окт 28, 2011 01:03:02, всего редактировалось 1 раз.
продолжение
- (155.56 КБ) 1220 скачиваний
- (142.1 КБ) 1176 скачиваний
- (142.08 КБ) 959 скачиваний
- (139.6 КБ) 1101 скачивание
- (203.96 КБ) 1646 скачиваний
- Гефестион
А как вы изготовили верхнюю часть корпуса? Чем сверлили отверстия такого диаметра и как сделали углубление? Или это не углубление, а верхняя часть склеена из двух половинок? И где Вы взяли столько латуни, если не секрет?
Верхняя часть немного выфрезерованна в глубину фрезером ручным . Отверстия размечал по наклеенному шаблону нарисованному в лайоуте . Сверлил сразу тонким сверлом потом более толстым и окончательно конусным камнем зажимаемым в шуруповерт. В общем по фото все поймете... Единственный нюанс что это все надо делать шуруповертом , так как электродрель очень энерционна и можно все испортить... Латунь случайно нашлась в гараже , Эхо СССР
Удачи
- (91.65 КБ) 1098 скачиваний
- (103.39 КБ) 1265 скачиваний
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
А кнопки сзади расположены?
Моя ложечка: темная древесина будет выглядеть лучше, дороже, чтоли.
Латунные полосы можно инкрустировать в заготовку, только что пришло в голову
А то столько латуни потратить ради трех полос, да еще и лист не 1мм, а 3
и столько мороки...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Гефестион
Ручной фрезер - это типа дремеля что ли? С трудом представляю, как таким небольшим инструментом можно так отфрезеровать...
Как понять "инкрустировать в заготовку"? В смысле, приклеить тонкие полоски латунной фольги?
STR@NNIK писал(а):краткое описание
Ты реально крут
Я бы такое не осилил, обычно ищу что-то готовое, чтоб только дырочки просверлить
v000va, творчество оно на то и творчество чтобы творить !
Tell Me The Truth
Про деревяшку волосатый прав , если ты в москве сходи в магазин БУМАНС там продают всякую ценную деревяшку.
Да и еще на строительном рынке бывают ламели для наборного паркета , паркет бывает не только дубовый но и ореховый и т.д. и по секрету скажу ,твердые дрова обрабатывать легче и приятней, по ощущениям как твердый пластик или текстолит.
Я лаком почти не пользуюсь а в основном покрываю тунговым маслом.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
Чебадонов писал(а): покрываю тунговым маслом.
покажите пожалуйста какой-нибудь ваш девайс покрытый этим маслом
Tell Me The Truth
- Гефестион
А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?Чебадонов писал(а):И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
- Волосатый
Ну необязательно. Можно купить морилкуЧебадонов писал(а):...ценную деревяшку.
Гефестион писал(а):А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?
Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
Инкрустировать можно проделав паз глубже, чем толщина полоски, и забивать в паз молоточком. Но все это смотря какой жесткости древесина. Опять таки нужна сноровка, предполагаю что сперва будет выходить сильно криво.
- Гефестион
Если фольга будет приклеена к корпусу, то она не помнётся. Только если вместе с древесиной) А что касается "вровень с корпусом", то так и получится - ведь фольга очень тонкая.Волосатый писал(а):Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
В принципе можно фрезернуть пазы и в них подобрать по диаметру паза латуную или медную проволоку и полирнуть и все это и покрыть лаком.
- LUXOR
- Мудрый кот
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/ советую посмотреть
Свой усилитель похожим образом собирал , ещё до появления статьи .
делаю я тут свой многострадальный корпус из пластика толщиной 6мм.............., креплю с помощью перфорированных уголков и винтов в запотай......., так вот зопотай акуратно не всегда получается......., бывает что и глубже винт сажу....., или сделал несколько лишних отверстий......., чем все эти косяки можна зашпаклевать......???
корпус планирую обклеить самоклейкой
Tell Me The Truth
даже не знаю чем ты зашпаклюешь - разве что клеем из термопистолета
ko666ka писал(а): почему не гнул струной???
а как это ?
Tell Me The Truth
