Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Хех, falkonist удивил :)
Термистор, все-таки, обычно ставится перед диодным мостом.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение alekseykolesnik »
Намекните, пожалуйста, какие детали кроме диодного моста надо заменить, чтобы увеличить ток нагрузки ампер до 4-7? Может надо заменить некоторые резисторы? Еще надо сделать регулировку тока. Как?
Транс на 20В.
Заранее благодарен!
вот схема, забыл выложить!
(96.23 КБ) 332 скачивания
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Пн окт 31, 2011 19:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Перемотать вторичку трансформатора.
Сообщение просто КОТ »
20В*7А=140Вт! :shock: :shock: :shock: Перебор, где ты такой транс найдёшь?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
у меня есть такой, уже нашел
Транзисторы 1 и 2 применить какими ни будь из КТ9ХХ(Х) к примеру КТ945 или КТ926 и на радиатор (самый большой, который найдётся -- 300см кв. и больше!). Ну и всё остальное возьмите солидным (хотя это уже не так важно. . .)! :wink: :beer: :beer:
Сообщение JONNYman »
Aenigma писал(а):
JONNYman писал(а):с целью уберечь конденсаторы и диодный мост от пусковых токов я поставил термистор SCK-053 последовательно первичке транса на 180 Вт. Но вот что-то разницы я особо не заметил. Проверил сопротивление его - около 5 Ом, все в норме. Это мне так кажется что от него толку нет или что-то не так? Есть идеи? :roll:
Я думаю, что ограничение пускового тока последовательно с обмоткой трансформатора не требуется, так как обмотка - это индуктивность плюс небольшое сопротивление, которые и так обеспечивают плавное нарастание тока. Потому и разницы особой нет.
Ну вообще то транс соединен через диодный мост с 2 двумя кондёрами 15000 мкф. Так что пусковые токи велики и это заметно по соединенной последовательно с первичкой лампой 60 Вт, которая при включении сначало ярко загорается, затем тускнеет.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
А регулировку по току на тиристоре можно как-нибудь сделать?
и как, если возможно, сделать, чтобы с уменьшением напряжения ток не падал?
alekseykolesnik писал(а):возможно, сделать, чтобы с уменьшением напряжения ток не падал?
В этом фся фишка схемы! А насчёт тиристора -- вроде можно, на лучше на транзисторах ИМХО!
так что? ток падать не будет?
а как на транзисторах сделать?
Фсё как на схеме и ток будет в порядке. На транзисторах -- как на схеме! :wink:
то есть можно куда еще один переменник всуныть, и можно буде ток регулировать?
Сообщение Hight_V »
Добрый день! Проблема в следующем: есть маломощный автомобильный усилитель НЧ. В автомобиле играет чисто, дома от БП испытывает неудобства и дает помехи (если не вслушиваться, по почти не слышно, но все-же есть). Вопрос: можно ли от БП добиться такой же "чистоты" питания как у аккумулятора?
Сообщение Jmup »
alekseykolesnik писал(а):то есть можно куда еще один переменник всуныть, и можно буде ток регулировать?
alekseykolesnik, для каких нужд будет использоваться сей девайс?
Hight_V писал(а): В автомобиле играет чисто, дома от БП испытывает неудобства и дает помехи (если не вслушиваться, по почти не слышно, но все-же есть).
Hight_V, чё за бп? Может на улице из-за шума Вы их (помехи ) просто не слышите?
2 Хай_В: В БП есть немного помех от сети и т.д. Поставьте фильтрующие конденсаторы параллельно питанию, должно помочь. Если не поможет, поставьте последовательно с питанием дроссель! :wink:
Сообщение Aenigma »
JONNYman писал(а):Ну вообще то транс соединен через диодный мост с 2 двумя кондёрами 15000 мкф. Так что пусковые токи велики и это заметно по соединенной последовательно с первичкой лампой 60 Вт, которая при включении сначало ярко загорается, затем тускнеет.
Я говорил про импульсный пусковой ток, а у Вас речь идёт о пусковом токе, пока нагрузка не выйдет на режим. Этот пусковой ток по сути дела является нормальным потребляемым током трансформатора при полной его загрузке. Зачем этот ток ограничивать? Он и так ограничен мощностью трансформатора. Когда нагрузка на трансформатор снижается (после заряда конденсаторов), потребляемый ток трансформатора соответственно тоже снижается.
Ну для всех, это будет универсальный бп, в основном питать самоделки, заряжать аккумуляторы, в том числе и автомобильный...
Для самоделок много не надо, а вот аккумулятор машинный. . . По идее должно потянуть. Регулировка :roll: . . . Переменный резистор на выход, и регулируй! :wink: :))) :)))
подключал к трансу мост, мерял ток кз на выходе, получилось 9.55, не знаю на сколько можно верить... но провод толстый.
А так это, переменный резюк выдержит? не згорит? там ведь ватт 150!!!???
Ну, смотря какой резюк, смотря какое сопротивление его. . . Явно не СМД! :))) :))) :)))
