Модернизация китайских колонок su-19
Сообщение van0mah »
Привет всем! достались мне на халяву китайские колонки. Согласитесь в ужасном состоянии :( Хочу модернизировать
1 Уменьшить корпус
2 Переделать плату с унч
3 Вынести регулятор громкости на верхнюю или боковую панель со светодиодной подсветкой(только чтобы можно было отключать)
4) сделать светомузыку синего света
Вот такие вот замашки :))
Есть фотка унч подскажите схему
Сообщение van0mah »
вот фотки чуть не забыл
http://foto.mail.ru/mail/van1996/28/32. ... albumindex
Сообщение Димон126 »
мда....... :dont_know: по моему проще выпотрошить оттуда радио и динамики остальное выкинуть нафиг и собирать с 0 причем динамики еще смотреть надо скоре всего не айс
Сообщение van0mah »
Димон126 писал(а):мда....... :dont_know: по моему проще выпотрошить оттуда радио и динамики остальное выкинуть нафиг и собирать с 0 причем динамики еще смотреть надо скоре всего не айс
полностью согласен :))
на динамиках написано 3W 4ома
(еще один вопрос правда не по теме. меня друг спрашивал микросхема tda7253 при 12 вольтах выдаст 8 вт 8ом)
Сообщение AcousticManiac »
Выдаст, да только не при 12, а при 26 вольтах. Курите даташиты :wink:
...И кстати, о динамиках. Такого типа динамики как в этих колонках в продаже никогда нигде не видел. Но они вроде для размера своего вне конкуренции по качеству. От телека современного динамики, возможно, лучше зазвучат, но размеры у них совсем другие, да и объем они любят большой, так что это не в тему будет в плане компактности. Дины не трогаем 8)
Сообщение van0mah »
а можете мне схему преобразователя из 12 вольт в 26 вольт
Проще найти любую 12-вольтную микросхему такой же мощности. Преобраз-дело слишком хитрое для новичка, возможны незапуск, косяки в работе, шумы в динамиках... В общем, связываться ради такой мелочи не советую 8)
...Хотите усилитель поменять? Если так, нужна микросхема стерео 3вт. на канал от 12в. на 4 ома (например TDA1519). Или, при желании, можно подключиться к родному усилителю. Для этого нам надо знать маркировку всех микросхем на плате 8)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн окт 31, 2011 22:06:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение van0mah »
а если взять 2 12вольтовых аккумулятора и соединить их последовательно тогда будет 24 вольта и почти 8 вт примерно 7,5 вт
Понимаю желание использовать то что есть, но все же по возможности надо другие варианты поискать. Та микруха моно, а колонки надо бы стерео сделать :wink: Гляньте мой предыдущий пост, я варианты уточнял, редактировал 8)
Сообщение van0mah »
вот плата от телика и сам динамик
не знаю почему но конденсаторы рассчитаны на напряжение 25 вольт
http://foto.mail.ru/mail/van1996/28/40. ... albumindex
Все просто-питание ниже номинального, думаю, вольт 20... И динамик не похож на 8-ваттный, в нем не больше 5вт. В общем, неудобный вариант для усилителя. Двумя 12в. аккумуляторами питать можно, но вот нафиг нужно? :)) 12-вольтных микросхем полно, был бы магазин радиодеталей поблизости. Переспрошу, не хотите ли подпаяться к родному усилителю колонок? Повторюсь, для этого надо написать здесь маркировки всех микросхем на плате колонок. Посмотрим, что там за усилок, а там решим, хватит его, или что посерьезнее придумать можно :wink:
Сообщение kostyon »
динамики викинуть, а вместо них поставить советский широкополосник, например 3гдш, можно еще какую нибуть пищалку, хотя ето наверное уже лишним будет :)
Усил сделать на 2005 в мост, акум можно тотже что и бил в колонке, или 2-4 акума от телефона, или от шуруповерта
Полегче, полегче :)) 3ГДШ и аккум шуруповерта в эту коробочку вряд ли влезут, а если влезут, внутри места почти не останется. Аккумы шуруповерта малы емкостью, телефона-вообще пшик, первые не пропитают ТДА2005 долго, вторые сдохнут мгновенно. Коробка слишком мала для 3ГДШ, им нужны объемы в несколько литров. ТДА2005 в мост выдает около 10вт. на 8 ом, и 15вт. на 4 ома, что приведет к жесткой перегрузке 3ГДШ.. К тому же, зачем моно когда можно стерео? Извиняй, но тебе незачет по всем пунктам :wink: Не продумал систему как следует прежде чем предлагать :write:
Сообщение kostyon »
для 3гдш надо около 2-3-х литров, а усил можно и внешний, а можно и на другой микре
все таки автор не уточнил какую именно модернизацию он хочет? оставить роднйо корпус и под него подобрать все кишки или использовать часть кишок и собрать новый корпус под новые динамики.... когда этот момент будет уточнен будет легче чтото предлагать...
Лично мое мнение-китайцы уже подобрали вполне успешную комбинацию динамиков и коробки. Более качественные динамики такого размера найти нереально, а телевизионным динам тут объема будет мало и они задохнутся. Так что я вижу два пути: подпаяться к родному усилку, либо сделать новый на любой маломощной микросхеме. Ну а остальные фенечки типа индивидуальной установки регулятора громкости, подсветка, светомузыка и прочее-это уже дело второе..
Сообщение kostyon »
чесно говоря, время жалко тратить на ето китайское говно
Проще сделать новий корпус нужного обёма, и новий усил, ето мое мнение)
Сообщение Чумак »
van0mah писал(а): Хочу модернизировать
1 Уменьшить корпус
Только в худшую сторону. А вобщем это каша из топора, ИМХО.
Сообщение van0mah »
да уж я неправильно написал что хочу уменьшить корпус
я хочу сделать заместо 1 колонки две колонки и чтобы могли питаться от аккумулятора 3,6 вольта и их можно было подключить к сабу на 3гш круглую и при подключении колонок питались от мощного 12 вольтового аккумулятора :))
на счет динамика для саба точно пока не решил
Сообщение kostyon »
Саб можно на 10гд-34, норм играет)
