Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный УКВ усилитель
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: мощный укв усилитель
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 17:15:23
а какая разница? 300 или 75?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:45:41
есть ли смысл менять с 75 на 300???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:49:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
За прошедшую неделю можно было раз сто попробовать и убедиться самому стоит менять или нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:09:18
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Есть смысл менять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с КВ передатчиком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 21:24:38
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему или где можно её посмотреть (книги, статьи и прочее) с описанием усилителя для ВЧ. Усилитель нужен для усиления частоты 125 МГц, синус, амплитуда по напряжению 40 В, мощность 50 Вт.
Или куда смотреть, копать? Подскажите пожалуйста любые варианты, даже дорогие\сложные и прочее.
Спасибо!
Сюда перенес.
125 МГц это не КВ, а УКВ
 Заголовок сообщения: Re: Мощный УКВ усилитель
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 21:48:36
Рейтинг сообщений: 42
Вот это вот "40 вольт 50 ватт" усилитель должен обеспечить в нагрузке или это исходные данные для усиления?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 21:52:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
http://6ls.ru/forum/48-384-1
Перестроить не проблема. Можите набрать в гугле " УМ 144 МГц".
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 21:53:40
Это на выходе.
Суть в чём. Имеется 2 акустооптических модулятора с генераторами. Генератор выдаёт синус 40В 125 МГц (ток измерить пока не удалось, но судя по аналогичным модуляторам они потребляют 20-30 Вт). Необходимо синхронизировать работу модуляторов, поэтому планируется подключить их к одному генератору. Чтоб генератор не сгорел мне и нужен усилитель, дабы усилить сигнал и затем поделить его на 2 модулятора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 22:19:57
Дело в том, что 40 вольт с генератора можно подавать разве что на ламповый усилитель. Для транзисторного - придется использовать трансформаторный делитель напряжения на входе усилителя. На лампе можно посмотреть этот вариант . Простой усилитель на транзисторе приведен там же. И там еще много чего, особенно о согласовании усилителей с нагрузкой. Учитывая, что практически все эти усилители конструировались в расчете на 50 ом нагрузку, суммарное входное сопротивление ваших модуляторов так же должно быть около 50 ом. И генератор тоже очень желательно согласовать со входом усилителя мощности.
P.S. Еще рекомендую тамошний форум посетить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 23:16:59
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
С акустооптическим модулятором не сталкивался, а вот с акустооптическим затвором дело имел.
В моем случае этот затвор имел сопротивление 50 Ом
Мощность была 10 вт. Если пересчитать на напряжение, то оно получается 33 V амплитудного.
Усилитель был транзисторный, но сейчас уже забыл тип выходных транзисторов, что там стояли.
Давно это было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 00:04:33
Если я правильно понял, то фраза "Генератор выдаёт синус 40В" означает Uэфф = 40В. Тогда на 50 ом нагрузки этот генератор отдаст 32 вт мощности.
( P = Uэфф^2 / Rн ) Знать бы реальное потребление тех возбудителей, может и расщепителя сигнала на трансформаторе хватило бы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 07:11:11
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
А там точно согласование требуется? 50вт при 40В это 32ома.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 07:59:24
40 В это амплитуда которую мы измерили осциллографом т.е. синус от -40 до +40 В.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 08:30:21
Карма: 64
Если от "плюса" до "минуса" так это двойная амплитуда, действующее выходит 14.2В, отсюда сопротивление при 50вт составит 4ома.
Если же Вам нужно "+40"- "-40" на 50-ти омах - так это 4 ватта.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 14:04:24
Ilyazh --- Очень интересная частота........... 125МГц....
Книга ТитоваА.А. (транзисторные усилители мощьности МВ и ДМВ) в помощь.... :cry:
Последний раз редактировалось samodelkin121 Сб фев 21, 2015 14:28:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 14:13:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Имхо тут проще готовую сборку использовать типа Raxxxxxx или Mxxxxxx на данный диапазон чем корячиться с усилителме. Благо они просты как грабли, только топологию платы делай как по даташиту.
Кстати действительно, 125,5 Мгц это частота спасения авиадиапазона, что-то неулобный диапазон выбран.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 14:17:34
Вот и я про тоже......... :shock:
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности 144МГц
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 21:25:31
Доброго времени суток ув. радиокоты! :)
Столкнулся с проблемой настройки данного УМ. :( Объясните пожалуйста, по какому принципу надо настраивать данный УМ, чего надо добиться. :cry:
Есть все подходящие приборы для работы, такие как: индикатор напряженности поля, SDR-приёмник, модулятор, осциллограф.
Схема:
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности 144МГц
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 21:31:09
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
На выход подключить эквивалент нагрузки, на вход поначалу много не подавать, желательно БП с защитой по току чтобы не спалить. Дальше измерять напряжение/мощность (осциллографом через делитель (если полоса позволяет), КСВметром - там бывает измеритель мощности ну или соорудить детектор) и крутить конденсаторы по максимуму выхода. Если мощность на выходе или потребляемый ток превышают номинальные - уменьшать раскачку, в финале все контура должны быть настроены на максимум при мощности на выходе 25 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 22:40:34
А это нормально, что при настройке контуров в эфир за частую на мощности летит не нужная частота с модулятора, а какой-то хлам плавающий? Хоть и плата выполнена по всем правилам вч монтажа, так же с экранами между каскадами.
Последний раз редактировалось aen Вт авг 15, 2017 02:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
