_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Заголовок сообщения: Re: Помогите с КВ передатчиком.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 21:24:38
Зарегистрирован: Ср май 21, 2014 13:18:07 Сообщений: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему или где можно её посмотреть (книги, статьи и прочее) с описанием усилителя для ВЧ. Усилитель нужен для усиления частоты 125 МГц, синус, амплитуда по напряжению 40 В, мощность 50 Вт.
Или куда смотреть, копать? Подскажите пожалуйста любые варианты, даже дорогие\сложные и прочее.
Рейтинг сообщения:0
White_Pit писал(а):
Вот это вот "40 вольт 50 ватт" усилитель должен обеспечить в нагрузке или это исходные данные для усиления?
Это на выходе.
Суть в чём. Имеется 2 акустооптических модулятора с генераторами. Генератор выдаёт синус 40В 125 МГц (ток измерить пока не удалось, но судя по аналогичным модуляторам они потребляют 20-30 Вт). Необходимо синхронизировать работу модуляторов, поэтому планируется подключить их к одному генератору. Чтоб генератор не сгорел мне и нужен усилитель, дабы усилить сигнал и затем поделить его на 2 модулятора.
Дело в том, что 40 вольт с генератора можно подавать разве что на ламповый усилитель. Для транзисторного - придется использовать трансформаторный делитель напряжения на входе усилителя. На лампе можно посмотреть этот вариант . Простой усилитель на транзисторе приведен там же. И там еще много чего, особенно о согласовании усилителей с нагрузкой. Учитывая, что практически все эти усилители конструировались в расчете на 50 ом нагрузку, суммарное входное сопротивление ваших модуляторов так же должно быть около 50 ом. И генератор тоже очень желательно согласовать со входом усилителя мощности. P.S. Еще рекомендую тамошний форум посетить.
С акустооптическим модулятором не сталкивался, а вот с акустооптическим затвором дело имел. В моем случае этот затвор имел сопротивление 50 Ом Мощность была 10 вт. Если пересчитать на напряжение, то оно получается 33 V амплитудного. Усилитель был транзисторный, но сейчас уже забыл тип выходных транзисторов, что там стояли. Давно это было.
Если я правильно понял, то фраза "Генератор выдаёт синус 40В" означает Uэфф = 40В. Тогда на 50 ом нагрузки этот генератор отдаст 32 вт мощности. ( P = Uэфф^2 / Rн ) Знать бы реальное потребление тех возбудителей, может и расщепителя сигнала на трансформаторе хватило бы.
Рейтинг сообщения:0
40 В это амплитуда которую мы измерили осциллографом т.е. синус от -40 до +40 В.
Если от "плюса" до "минуса" так это двойная амплитуда, действующее выходит 14.2В, отсюда сопротивление при 50вт составит 4ома. Если же Вам нужно "+40"- "-40" на 50-ти омах - так это 4 ватта.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Имхо тут проще готовую сборку использовать типа Raxxxxxx или Mxxxxxx на данный диапазон чем корячиться с усилителме. Благо они просты как грабли, только топологию платы делай как по даташиту. Кстати действительно, 125,5 Мгц это частота спасения авиадиапазона, что-то неулобный диапазон выбран.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Доброго времени суток ув. радиокоты! Столкнулся с проблемой настройки данного УМ. Объясните пожалуйста, по какому принципу надо настраивать данный УМ, чего надо добиться. Есть все подходящие приборы для работы, такие как: индикатор напряженности поля, SDR-приёмник, модулятор, осциллограф. Схема:
На выход подключить эквивалент нагрузки, на вход поначалу много не подавать, желательно БП с защитой по току чтобы не спалить. Дальше измерять напряжение/мощность (осциллографом через делитель (если полоса позволяет), КСВметром - там бывает измеритель мощности ну или соорудить детектор) и крутить конденсаторы по максимуму выхода. Если мощность на выходе или потребляемый ток превышают номинальные - уменьшать раскачку, в финале все контура должны быть настроены на максимум при мощности на выходе 25 Вт.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
А это нормально, что при настройке контуров в эфир за частую на мощности летит не нужная частота с модулятора, а какой-то хлам плавающий? Хоть и плата выполнена по всем правилам вч монтажа, так же с экранами между каскадами.
Последний раз редактировалось aen Вт авг 15, 2017 02:19:06, всего редактировалось 1 раз.
