Сообщение hrdr »
газотрон писал(а):suslogon, хороший термометр! :))
Чтобы "не травились" можно прокручивать от 0 до 9, как в игровом автомате, каждые 5 минут (например).
Вот, что-то вроде этого! Только кто изменения в прошивку внесет?
Сообщение suslogon »
:oops: ну если попрошу,то думаю автор поможет) посмотрим
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):серьезный подход у тебя был) жалко,что не вышло завершить :(
а где брал микры драйверов?
Где-то с год назад мы уже говорили тут. Я даже их фотки выкладывал. Получил нахаляву семплами от самого супертекса
suslogon писал(а):что за штука фирмы Дельта?
uldemir уже ответил. Подчеркну, что тут нужен именно isolated dc/dc.
А термометр у тя тоже прикольно получился. Только я на твоем месте вместо преобразователя намотал бы еще одну обмотку на 180 вольт и через диод. Да и однополупериодное питание говорят для инок лучше.
Волосатый писал(а): MyxoMop, так вам надо всего одну платку переделать :) Не так и много, относительно уже сделанного.
Да, но таких микросхем больше нету. Надо городить на обычных транзисторах, пока больше не могу решиться на это после пережитого. :)))
Волосатый писал(а):На фотке не видно, какой процессор?
zilog. Точную модель не помню. Взял именно его, т.к. на борту 4К RAM (реально под свои нужды чуть больше 3) - достаточно для двух страниц видеопамяти. Я их тоже получил когда-то семплами на халяву 2 штуки 8)
Волосатый писал(а):На плате анодов не видно р-п-р транзистора, он с другой стороны? Токоограничительный резистор тоже на анодах?
Именно р-п-р и виден :))) С обратной стороны ничего нет. Просто там земля поднята до +200 вольт, поэтому и микрухи питаются от изолированного dc-dc, о котором говорил сус. Цифра передается через быстрые 10мбит оптроны. Кстати я их тоже получил семплами от vishay. 8)
Сообщение Волосатый »
Ох как все круто закручено))) Не, я лучше по старинке, двойной анодный ключ и стандартный катодный. Но вот куда лепить ограничительные резисторы в раздумьях :(
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение MyxoMop »
Волосатый писал(а):Ох как все круто закручено))) Не, я лучше по старинке, двойной анодный ключ и стандартный катодный.
Прикинь - дополнительный dc-dc, который выпаеваица из любой старой BNC-шной сетевухи + 2 оптрона супротив дополнительных 100 транзисторов (не считая резисторов). Кстати на такую схемотехнику меня надоумили все те же драйвера от супертекса для анодов.
Волосатый писал(а):Но вот куда лепить ограничительные резисторы в раздумьях :(
У меня в анодах по 1M. Но в динамике не успел проверить :(, в статике светяцо ярко.
Сообщение Гефестион »
suslogon, поздравляю! :beer:
PirotehniK, на третьей фотке у одной панели светятся несколько пикселей? Или это просто блик?
Сообщение Ян »
Вот, наваял очередную поделку. В очередной раз SunnyClock. В очередной раз спасибо автору. Немногие выкладывают подробный проект.
Корпус сделан из оргстекла методом лазерной резки.
PS Следующие часы ждите на днях, может даже завтра. :))
MyxoMop писал(а):Прикинь - дополнительный dc-dc, который выпаеваица из любой старой BNC-шной сетевухи + 2 оптрона супротив дополнительных 100 транзисторов (не считая резисторов). Кстати на такую схемотехнику меня надоумили все те же драйвера от супертекса для анодов.
Это веть прекрассная идея, но проще мне кажется сделать как в прикрепленном файле. Чисто схематически. Транс делает анодное.
Strob и Mask это тактирующий и "разрешающий выход" вход соответственно. CLK это данные, чуть ошибся :)
Ян, прекрассное воплощение, мне нравится!
(6.55 КБ) 4490 скачиваний
Сообщение Dimone »
Волосатый писал(а):
O-LED писал(а):40 кб это если 4 битная градация яркости?
Это 32градации, если останется место под нужды контроллера. И, если МК сумеет с этим справиться.
4-бита, это в простейшем использовании 16 градаций, кстати интересно посчитать: 100 тактовых-импульсов +1 строб X на скважность 100 10100 импульсов, в секунду , при высокой контрастности, чтоб вечером не утомляло мерцанием, придется делать как в старых крутых телевизорах :)) 100гц итого 1Мгц. , ах да, кто-то говорил про 16 -градаций "оранжевого" -16Мгц -и это только работа "SPi" Да и лишь работа с буффером в 40 кб для такой скорости потянет машинного времени несравнимо больше...Да и нарисовать бы чегоито ведь могут захотеть...и еще может про часы
Можно сказать смело даже однотактная мега не потянет ,а пик16 с резунами ассемблером по камню порвется лишь при мысле :)))
Сообщение SLvik »
Ян
Поздравляю с новыми часиками. :beer: :beer: :beer:
Особенно корпус красивый.
Сообщение slavector »
Лазерная резка это сила. Я вот тоже слышал что в нашем городе она есть.
Ян в какой программе им надо чертежи отдавать!?
И можно попросить у тебя такой файлик чтоб разобраться!? :)
Сообщение Palmyr »
suslogon, поздравляю с первой конструкцией :beer:
Только Зачем такой гиганский корпус? его ж в 4-5 раз можно было обрезать. :idea:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Dimone писал(а):
Волосатый писал(а): Это 32градации, если останется место под нужды контроллера. И, если МК сумеет с этим справиться.
Да, че-то я затупил, подумал что "4 битная" это всего 4 градации :))
Процессор я уже присмотрел - STM32F103какой_подешевле - это ARM ядро, могущее работать на 72мгц, люди гнали его до 120мгц :))) А spi мне на выходе не нужен, им можно будет загружать в камень данные. Есть идеи разделить приемник-дешифратор и драйвер дисплея.
Да уж, простая мега тут ничего увы не сможет...
crocodil
Сообщение crocodil »
http://dl.dropbox.com/u/32823203/Air%20clock.doc - Air Clock 2. Конструкция оптимизирована и вылизана :P
Ян
как всегда качественно! молодец!
Palmyr
спасибо! корпус какой уж попался под руку...зато все свободно разместилось и есть место для дальнейшей модернизации и наполнения! :)
Сообщение Ян »
slavector писал(а): Ян в какой программе им надо чертежи отдавать!?
Я делал в Кореле, так просили. Файлики не жалко, пожалуйста!
Корпус.rar
(30.36 КБ) 478 скачиваний
Сообщение FreshMan »
crocodil, вы как то говаривали что в данной версии вы введете какое то новшество с анодными драйверами.........., но там стандартная схема......передумали ? :tea:
кстати, кто знает как его зовут ? :))
Tell Me The Truth
так это вообще ВЛИ:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv4_17.html
Сообщение Барсук »
Доброго времени суток
Подскажите, может, есть готовая схема часов на ИВ-3а +AVR+GPS
ИВ-3а (есть 6 штук)
хочу сделать в подарок другу
зарание спасибо
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
вопросы по вли задавайте вот сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1980
Вернуться в «Умные мысли»
