Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:30:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 628, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:32:25
газотрон писал(а):
suslogon, хороший термометр! :))
Чтобы "не травились" можно прокручивать от 0 до 9, как в игровом автомате, каждые 5 минут (например).
Вот, что-то вроде этого! Только кто изменения в прошивку внесет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:35:28
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
:oops: ну если попрошу,то думаю автор поможет) посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:37:43
Рейтинг сообщений: 107
suslogon писал(а):
серьезный подход у тебя был) жалко,что не вышло завершить :(
а где брал микры драйверов?
Где-то с год назад мы уже говорили тут. Я даже их фотки выкладывал. Получил нахаляву семплами от самого супертекса
suslogon писал(а):
что за штука фирмы Дельта?
uldemir уже ответил. Подчеркну, что тут нужен именно isolated dc/dc.
А термометр у тя тоже прикольно получился. Только я на твоем месте вместо преобразователя намотал бы еще одну обмотку на 180 вольт и через диод. Да и однополупериодное питание говорят для инок лучше.
Волосатый писал(а):
MyxoMop, так вам надо всего одну платку переделать :) Не так и много, относительно уже сделанного.
Да, но таких микросхем больше нету. Надо городить на обычных транзисторах, пока больше не могу решиться на это после пережитого. :)))
Волосатый писал(а):
На фотке не видно, какой процессор?
zilog. Точную модель не помню. Взял именно его, т.к. на борту 4К RAM (реально под свои нужды чуть больше 3) - достаточно для двух страниц видеопамяти. Я их тоже получил когда-то семплами на халяву 2 штуки 8)
Волосатый писал(а):
На плате анодов не видно р-п-р транзистора, он с другой стороны? Токоограничительный резистор тоже на анодах?
Именно р-п-р и виден :))) С обратной стороны ничего нет. Просто там земля поднята до +200 вольт, поэтому и микрухи питаются от изолированного dc-dc, о котором говорил сус. Цифра передается через быстрые 10мбит оптроны. Кстати я их тоже получил семплами от vishay. 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:03:25
Рейтинг сообщений: 252
Ох как все круто закручено))) Не, я лучше по старинке, двойной анодный ключ и стандартный катодный. Но вот куда лепить ограничительные резисторы в раздумьях :(
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:31:59
Прикинь - дополнительный dc-dc, который выпаеваица из любой старой BNC-шной сетевухи + 2 оптрона супротив дополнительных 100 транзисторов (не считая резисторов). Кстати на такую схемотехнику меня надоумили все те же драйвера от супертекса для анодов.
У меня в анодах по 1M. Но в динамике не успел проверить :(, в статике светяцо ярко.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:55:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
suslogon, поздравляю! :beer:
PirotehniK, на третьей фотке у одной панели светятся несколько пикселей? Или это просто блик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:33:23
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Вот, наваял очередную поделку. В очередной раз SunnyClock. В очередной раз спасибо автору. Немногие выкладывают подробный проект.
Корпус сделан из оргстекла методом лазерной резки.
PS Следующие часы ждите на днях, может даже завтра. :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:44:41
Это веть прекрассная идея, но проще мне кажется сделать как в прикрепленном файле. Чисто схематически. Транс делает анодное.
Strob и Mask это тактирующий и "разрешающий выход" вход соответственно. CLK это данные, чуть ошибся :)
Ян, прекрассное воплощение, мне нравится!
1.GIF [6.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:51:59
Рейтинг сообщений: 4
Волосатый писал(а):
O-LED писал(а):
40 кб это если 4 битная градация яркости?
Это 32градации, если останется место под нужды контроллера. И, если МК сумеет с этим справиться.
4-бита, это в простейшем использовании 16 градаций, кстати интересно посчитать: 100 тактовых-импульсов +1 строб X на скважность 100 10100 импульсов, в секунду , при высокой контрастности, чтоб вечером не утомляло мерцанием, придется делать как в старых крутых телевизорах :)) 100гц итого 1Мгц. , ах да, кто-то говорил про 16 -градаций "оранжевого" -16Мгц -и это только работа "SPi" Да и лишь работа с буффером в 40 кб для такой скорости потянет машинного времени несравнимо больше...Да и нарисовать бы чегоито ведь могут захотеть...и еще может про часы
Можно сказать смело даже однотактная мега не потянет ,а пик16 с резунами ассемблером по камню порвется лишь при мысле :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:10:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ян
Поздравляю с новыми часиками. :beer: :beer: :beer:
Особенно корпус красивый.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:32:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Лазерная резка это сила. Я вот тоже слышал что в нашем городе она есть.
Ян в какой программе им надо чертежи отдавать!?
И можно попросить у тебя такой файлик чтоб разобраться!? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 19:05:50
suslogon, поздравляю с первой конструкцией :beer:
Только Зачем такой гиганский корпус? его ж в 4-5 раз можно было обрезать. :idea:
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 19:36:08
Да, че-то я затупил, подумал что "4 битная" это всего 4 градации :))
Процессор я уже присмотрел - STM32F103какой_подешевле - это ARM ядро, могущее работать на 72мгц, люди гнали его до 120мгц :))) А spi мне на выходе не нужен, им можно будет загружать в камень данные. Есть идеи разделить приемник-дешифратор и драйвер дисплея.
Да уж, простая мега тут ничего увы не сможет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 19:37:21
http://dl.dropbox.com/u/32823203/Air%20clock.doc - Air Clock 2. Конструкция оптимизирована и вылизана :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:14:15
Карма: 38
Ян
как всегда качественно! молодец!
Palmyr
спасибо! корпус какой уж попался под руку...зато все свободно разместилось и есть место для дальнейшей модернизации и наполнения! :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:15:37
Карма: 34
Я делал в Кореле, так просили. Файлики не жалко, пожалуйста!
Корпус.rar [30.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:27:58
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
crocodil, вы как то говаривали что в данной версии вы введете какое то новшество с анодными драйверами.........., но там стандартная схема......передумали ? :tea:
кстати, кто знает как его зовут ? :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 07:48:30
Карма: 38
так это вообще ВЛИ:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv4_17.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:26:57
Доброго времени суток
Подскажите, может, есть готовая схема часов на ИВ-3а +AVR+GPS
ИВ-3а (есть 6 штук)
хочу сделать в подарок другу
зарание спасибо
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:51:18
Карма: 38
вопросы по вли задавайте вот сюда:
viewtopic.php?f=3&t=27324&start=1980
