- (151.25 КБ) 475 скачиваний
оптический датчик. Помогите, пожалуйста!!!!
Всем привет. попробую быть краток: неродивому студенту нужно модернизировать заброшенный лабораторно-испытательный стенд. для этого необходимо внедрить оптический датчик в существующую систему регулирования. Проблема: нет ни схем, ни чертежей, ни опыта. всё с нуля!!! На стенде уже установлен один оп.дат., но про него ничего нигде не сказано, есть только незаконченная схема, ее прикреплю к сообщению. ЗДЕСЬ не понятно какие свето - и фото-диоды использовать. Помогите, пожалуйста, справиться с этим непониманием!!!!!!!!!!!!!!! кто разбирается в моей проблеме??? может у кого-нибудь уже есть готовые наработки. одним словом, помогите упростить задачу до "зашел в магазин, купил все по списку, собрал, успокоился..." помогите кто чем может! Заранее благодарен....
Последний раз редактировалось ArtemiiAm Чт ноя 03, 2011 11:35:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарить заранее - нелепо. А по сути - чё должно быть-то? Чего он делать-то должен, это оптический датчик? Вернее, что должно происходить от его сигнала?
Docendo discimus
есть фото диод и светодиод. между ними находится диск с отверстиями. диск закреплен на валу электродвигателя. вал вращается, фотодиод периодически отпирается. сигнал с фотодиода(высокий уровень напряжения) поступает в регистр микроконтроллера. организуется что-то типа счетчика. Схему прикрепить не получается почему то!!!!!!
неродивую схему могу отправить на ящик... вставить в сообщение не получается
Ну например:
http://www.sensoren.ru/opticheskie_sche ... gs_04.html
По схеме. Выложить на радикал, скопировать вторую строчку и в сообщение вставить. Либо. Когда пишете сообщение, то там внизу есть "Прикрепить файл...Обзор".
Docendo discimus
Получилось выложить файл! посмотрите пожалуйста. (прикреплен на самом первом сообщении)
Если нужен тупо счётчик, то можно обойтись и без микроконтроллера.
Более того, для приделывания к этому всему МК вам потребуется собрать программатор и написать программу работы.
Ещё один момент: 24 В контроллер не выдержит, понадобится схема согласования. Впрочем, транзистор можно запитать и от обычных +5 В.
Поиск по форуму.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... l0.1.6l7l0
тупо счетчиком мне не обойтись. стенд, который надо модернизировать это модель лифта. управляется контроллером siemens s7-200. мой датчик нужен, чтобы попробовать убрать межэтажные контакты - отслеживать положение лифта в шахте. за ссылку спасибо, только тамошние схемозы слишком сложны для меня. Мне бы просто знать какими соображениями руководствоваться при выборе диодов для схемы, которую я прикрепил к своему сообщению.
А никакими, т.к. там у Вас не схема, а какое то недоразумение.ArtemiiAm писал(а):какими соображениями руководствоваться при выборе диодов для схемы, которую я прикрепил к своему сообщению.
Здесь немного про фотодатчики говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=111173#p111173
Можно и всю ту тему почитать.
А сосканировать схемозыArtemiiAm писал(а):тупо счетчиком мне не обойтись. стенд, который надо модернизировать это модель лифта. управляется контроллером siemens s7-200. мой датчик нужен, чтобы попробовать убрать межэтажные контакты - отслеживать положение лифта в шахте. за ссылку спасибо, только тамошние схемозы слишком сложны для меня. Мне бы просто знать какими соображениями руководствоваться при выборе диодов для схемы, которую я прикрепил к своему сообщению.
Даже у стен есть уши...
Вообще-то по уму делают что-нибудь вроде такого :ArtemiiAm писал(а):знаю, что напортачил с транзистором, если вы об этом
Учитывая опыт топикстартера, склонен предположить, что у него возникнет куча проблем с реализацией сей задумки при помощи "оптики"... Настоятельно рекомендую эффект Холла. Датчик можете использовать от авто (например,от ГАЗ Вам очень долженг подойти, 406-й двигатель, если не ошибаюсь). С уважением.
большое спасибо за совет. а правда что датчики холла в "чистом" виде встречаются во floppy дисководах?
Можно - геркон и продолговатый магнит на оси вала. Когда магнит параллелен геркону, контакт замкнут, перпенд. - разомкнут. Два импульса на оборот. Простенько и со вкусои. Я так счетчик в намоточный станок делал.Minor/2 писал(а): Настоятельно рекомендую эффект Холла.
Так вам два датчика надо. Одним направление вращения не опрелелить. А лучше взять готовый инкрементальный энкодер, вам как я понял большого разрешения не надо (хватит 100-200 импульсов на оборот) такие энкодеры стоят не запредельно (100 у.е. максимум).
R3Dio 73!
так и тупо датчиком не обойтись - после пропадания электричества (что далеко не редкость) и перезагрузки контроллера, он (контроллер) не будет знать в каком положении находится лифт и что с ним делать. Так что от межэтажных контактов таким способом не уйти.ArtemiiAm писал(а):тупо счетчиком мне не обойтись. стенд, который надо модернизировать это модель лифта. управляется контроллером siemens s7-200. мой датчик нужен, чтобы попробовать убрать межэтажные контакты - отслеживать положение лифта в шахте. за ссылку спасибо, только тамошние схемозы слишком сложны для меня. Мне бы просто знать какими соображениями руководствоваться при выборе диодов для схемы, которую я прикрепил к своему сообщению.
Датчик положения распредвалов стоит гораздо дешевле.такие энкодеры стоят не запредельно (100 у.е. максимум).
Ему и не всегда это нужно... Современные грузоподъемные механизмы этого типа (лифты) "знают" первый и последний этажтак и тупо датчиком не обойтись - после пропадания электричества (что далеко не редкость) и перезагрузки
после сбоя плавно опуская кабину на ближайший "остановочный пункт"
Вопрос в том , что похоже, флудильню мы тут начинаем, т.к. ни чертежа , ни ТЗ, ни цифровой либо релейной части НЕТ, как, собственно и адекватного вопроса, а на тот с которого все началось уже ответили.
