Переделка БП ATX Power Master FA-5-2 250W
Сообщение Borodach »
А реальную схему можете выложить и какое максимальное напряжение, в этом случае, получается ?
Сообщение Jmup »
Borodach писал(а):А реальную схему можете выложить и какое максимальное напряжение, в этом случае, получается ?
Схема один в один с приведённой тут. Про добавленные конденсаторы я писал. Ни один блок не переделывался точно так же как все, мелких изменений много, всё смотря по ситуации. Все трансы перематываю под нужное напряжение и ток. А так, то естественно, получается максимальное напряжение, при максимальном коэффициенте заполнения... Без нагрузки естественно.
А как перематываете трансформаторы, можете поделиться и, особенно, как разбираете ... ? :)
Сообщение Jmup »
Borodach писал(а):А как перематываете трансформаторы, можете поделиться и, особенно, как разбираете ... ?
Разбираю как все, варю в кипяточке. Перематываю тоже как все. Сматываю всё и наматываю все обмотки новым проводом. На EI мотать не удобно, каркас маленький, туда влазит вторички 7+7витков в два провода ф1мм или 8+8 в три провода ф0.63. Лучше конечно сердечник ETD в него влазит больше, да и мотать намного удобней.
Спасибо, я тоже кипячу ... . :beer:
Сообщение Starichok51 »
о, я тоже делал 8+8 в три провода ф0.63.
Сообщение Andrey73s »
Спасибо за кипяточек. :)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ass20 »
Подскажите как бороться с возбуждением TL494 при подключении проводов к ногам 1 или2 ??
Сообщение ass20 »
Andrey73s
как успехи с блоком ?
я потыкался в БП свист идет изза дежурки она начинает дурить((
Сообщение O5SCP14 »
я вот думал-думал...
с каждым блоком свои приключения
и пришел к выводу, что можно просто с 12В поднять повыше, а потом уже dc/dc кому как нравиться...
