8*8*8 RGB светодиодный куб
Сообщение FastCat »
lix писал(а):плата на заводе сделана?
Ес-но плата заводская.
lix писал(а):тебе надо 54 74hc595
А вот этого я хочу избежать. Т.е. обойтись _меньшим_ количеством корпусов м/с.
Есть всякие TLC и т.д. и т.п.
lix
Сообщение lix »
т.е. 9 16-канальных tlc, и управление по слоям?
Сообщение sobolev »
Какие микросхемы TLC? Не могу найти.
Сообщение Кот Базилио »
Уважаемые коты вот нашёл на одном из буржуйских сайтах такой 8*8*8 RGB светодиодный куб
8X8X8.rar
(763.76 КБ) 1555 скачиваний
Сообщение FastCat »
Кот Базилио писал(а):Уважаемые коты вот нашёл на одном из буржуйских сайтах такой 8*8*8 RGB светодиодный куб
Та схема (лично мне известна).
Но на мой взгляд, основная "проблема" той схемы заключается в программировании микросхем GAL16V8 (в России этих микросхем практически нет, и программатор под нее тоже делать придется самому).
Сообщение xamele0n »
Доброго времени суток. Помогите разобраться со схемой куба с сайта http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
В частности интересует такой вопрос. Для управления уровнями светодиодов питание замыкается на землю через транзисторы, но транзисторов на каждую линию 2 - параллельно. На сколько я понял из описания это было сделано, потому что один транзистор не может справиться со всей нагрузкой. Но из за этого леса транзисторов придется ставить кучу перемычек на печатной плате. Так вот - можно ли как нибудь заменить 2 транзистора на 1 по мощнее и на какой именно?
И еще, может есть желающие доработать печатную плату? А то я начал, но у меня не очень получается.
first.lay
(158.23 КБ) 666 скачиваний
trace2.lay
(106.49 КБ) 652 скачивания
Сообщение godkilller »
Я поставил вместо двух один TIP122:
http://youtu.be/ktwmmLyFjLc
Подойдёт и полевик BUZ11.
А вообще, у меня давно руки чешутся проверить для этих целей ULN2803.
А подойдет ли для этих целей КТ-815 (КТ-817)?
xamele0n писал(а):А подойдет ли для этих целей КТ-815 (КТ-817)?
Почему бы нет. Можно попробовать.
Сообщение Knopik »
godkilller
Видел твой комент на instructables.
Я застрял как раз на этапе подключения к компу. В принципе понятно.
Но как-то спать больше хочется, чем паять :) .
Knopik, добавить что-то к посту в инструктаблях затрудняюсь, но! спрашивай, как смогу - объясню. Вообще. я не сильно бох ни в радиоэлетронике, ни в линуксах. Но желание собрать эти волшебные девайсы настолько было велико, что научился и паять, и прошивать, и много ещё чего) Изготовил монохромы 5х5х5, 8х8х8; цветной 3х3х3, теперь тружусь над 5х5х5. Уже приторговываю ими)
Очень советую не поспать пару ночей, но запустить анимацию с компа. Это того стоит!
Сообщение sobolev »
Собрал сам куб 8х8х8, какую электронику посоветуете.
Сообщение Сериг »
sobolev писал(а):Собрал сам куб 8х8х8, какую электронику посоветуете.
Сам???собрал????
Тогда ни какую.
Сообщение sobolev »
Сам куб
(95.23 КБ) 1646 скачиваний
Сообщение Сериг »
sobolev писал(а):Сам куб
Красавцы!
Сообщение Knopik »
godkilller
Я в курсе твоих подвигов и *общения с электриками*. Сам в то время собрал их куб и благодарен тебе, что сподвиг их на поиски.
sobolev
Пока других вариантов не было, сделал этот:
xamele0n
Я бы поставил скорее КТ972. Народ ещё ставит IRF540. Но я баловался и думаю подойдут IRF620, IRF630, IRFS634A, IRF640, IRFS644A, IRF1010N
Сообщение Knopik »
FastCat
Не всё так страшно :
1. У нас продаются в магазинах GAL16V8 по цене от 2-х до 4-х евро.
Или надрать из старья(видел недавно в старом модеме или роутере)
2. Программатор на работе могёт и GAL и што хош со свистом :) .
Вот найти бы прошивки. :wink:
Пожалуйста уважаемый Кот Базилио и другие уважаемые коты, может кто знает где взять прошивки к этому 8*8*8 RGB светодиодному кубу ? Буду благодарен :love: .
Сообщение sobolev »
Помогите запрограммировать Атмегу 32 для куба 8х8х8 монохром.Какие фузы выставлять в кодевижене,и что шить?
Сообщение Knopik »
sobolev
Про 8х8х8 монохром появилась своя ветка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1054822
Про фусы не помню. Помню, что ориентировался по таблице, которую давал Radiobonchic
Но я такой смелый потому, что есть чем восстанавливать неудачно вшитые фусы.
Сообщение ELF-revda »
И тута финиш по ходу дела
