Ты будешь разочарован!!!! По телеку передачу показывали американскую "разоблачители мифов". Так там колонки на 20кВт включали и 5 гц подавали...и ничего!!!! Потому, что нужно знать, что на инфранизких частотах колонки имеют эффективность стремящуюся к 0. а что 2кВт, помножить на 0, что 20 кВт помножить на0...результат будет 0!
Так а чё тогда ему и рыбкам от 100W "похорошело"? Дело тут не в киловатах, а в резонировании, плюс надо мерить форму сигнала, что за хрень прога выдаёт, может чего "специально для нервной" прописано. А на счёт динамиков обычной констракшн тут конечно эффект к минимуму.
Во первых не 5 а 7 герц, а во вторых генерить этих 7 Герц будет не обычная программа для "зомбирования" а моя собственная! В моей проге будет задержка между первой колонкой и второй. И как правильно выразился Серый_ дело не киловатах а в резонансе!
Колонки уже у меня в квартире - чуть не родили в троём затаскивали! Все стёкла (кроме оконных) уже вытащил (пришлось стенной шкаф разбирать) но это детали...
Подключил колонки к усилителю и включил мощьность на 15%, затем подал один единственный короткий импульс 0в...+5в...0в у меня коленки подкосились и я чуть не сел на з****цу - довольно страшно было! По прежнему парюсь с передатчиком и приёмником - включать такую систему лучше на удалённом расстоянии - но это уже не в этой ветке
...Во первых 7 герц, а во вторых генерить этих 7 Герц ... И как правильно выразился Серый_ дело не киловатах а в резонансе! ...
Эт в каких ты колонках резонанс на 7 гц нашел??? Что ж ты мегаколонки припер домой, коль для тебя мощность не важна?
Взял бы обычные ватт на 100 и вперед, резонанс настроил на 7 гц и выгнал всех из дома. Так что не смеши народ. Блаженн, кто верует!
Да ничего не будет, максимум звуковым давлением от мощи стекла себе на окнах побъет, да пробки в квартире пожжет.
Уверен в том, что ничего небудет на все 110%???
Скорей всего в ментовку по заявлению соседей забрать могут, за хулиганку! А так более ничего, если не считать стекол и паленой проводки в квартире.
И еще...умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих.
Высекай искру инфразвукового резонанса из колонок , что бы расшатать весь земной шар!!! (отбросим ложную скромность)))))
Последний раз редактировалось Rokl Пт май 16, 2008 17:06:01, всего редактировалось 1 раз.
Задержка даст резонанс (я так думаю). Фотку сейчас выложить немогу - цифровик у семьи в деревне, а с телефона нифига не видно
Я так думаю что задержка резонанса не даст (скорее наоборот).
Кстати попробовал 7 Гц на домашнем кинотеатре, ничего не ощютил. Тока динамики интересно так двигались (медленно и печально)
Думаю что для того, чтобы был эффект от такого движения, надо диффузор диаметром пару метров с ходом сантиметров в 50 (в огромном закрытом ящике).
...Кстати попробовал 7 Гц на домашнем кинотеатре, ничего не ощютил. Тока динамики интересно так двигались (медленно и печально)
Да хоть какой диффузор вешай, ничего не будет, потому как колебания должны создаваться самим зданием!!! Или его конструктивными элементами (например балкон расшатать с частотой резонанса здания). Эдак к балкону прикрепить магнит, который будет входить и выходить из бочки, вокруг которой намотан кабель и по которому будет течь синусоидальный ток инфранизкой частоты, подбирая эту частоту можно ввести в резонанс все здание. Вот только в этот момент балкон и оторвется! Ну ничего, в доме есть еще много других балконов!)))))))))))))))
Пускай пробует...чем бы детяте не тешилось, лишь бы не плакало.
Чето я не понял про что это? Причем тут здание? Для того, чтобы создать в воздухе колебания, необязательно здание шатать Я к тому, что обычные динамики с такой частотой колебания воздуха практически не создают. Нужна большая площадь диффузора. А вы мне тут про здания, балконы...
Чето я не понял про что это? Причем тут здание? Для того, чтобы создать в воздухе колебания, необязательно здание шатать Я к тому, что обычные динамики с такой частотой колебания воздуха практически не создают. Нужна большая площадь диффузора. ...
Ладно, исходя из вашей концепции, размер диффузора динамика становится соизмерим с размером стены комнаты (по площади) и этот дифузор сам НЕ должен деформироваться. Т.е. дифузором динамика должна стать стена комнаты. Так понятней?
Попробовал я эту штуку включить на 10 минут. Включал удаленно, сам стоял не по далеку от подъезда (метров 200-250) Мощность нарастала постепенно (опция моей программы). Сначала я ничего не ощущал, через 1-2 минуты началось ощущение слабенькой вибрации земли, потом сильнее и сильнее, было впечатление как будто я настройке и там забивают сваи, но быстрее чем обычно (как будто строители торопились ) звонких звуков неслышно (как будто уши плотно-плотно заткнул) а земля всё равно дрожит! Немного некомфортно стало, но не более ! Через 10 минут сработала автоматическая система отключения (не стал парится с радиовыключением). Вибрации ушли. Я подождал 15 минут и пошел домой.
А теперь самое интересное!!! Захожу я в квартиру и наблюдаю следующую картину: Запах гари. В комнате - лампочка Ильича лопнула (колба оторвалась от цоколя) и упала на палас, но не разбилась! Здровенные колонки сместились от стен к центру комнаты, монитор 17-ти дюймовый чуть не съехал со стола (40% сместился к краю), системный блок остался на месте почему-то Цветок, стоящий на полу высунулся из горшка вместе с землёй на половину. Окно в комнате - целое (стеклопакет). С комнатой всё! Прихожая - рыбки в аквариуме кверху пузом все без исключения! А теперь парадокс - 80 литровый аквариум с водой сместился с тумбочки на 30 см. от края и чуть не звезданулся напол - это при том, что я немогу его даже приподнять! Ладно... в ванной поотлетали керамические плиты, но почему-то только верхний ряд Крышка унитаза развернулась на 90 градусов, но не упала (в середине кнопка слива), ну пузырьки все пластмассовые попадали... это всё фигня - кухня: Окно в дребезги, гарнитур весь на полу вместе с посудой, крышка духовки открыта но не разбита 14-ти дюймовый телевизор "дэу" цел Холодильник остался на месте! И наконец самое страшное - панель на которой кухонное окно, каким-то макаром отошло от перпендикулярной стены, сверху в районе потолка (обои даже порвались) А через 18 дней приезжает жена с ребёнком. Зато кака-я то тишина в доме подозрительная аж как-то не посебе
Ладно Cyrix хватит соседям полтргейст устраивать, напугал ты их, признают своё поражение! Ну плитки ты наклеешь, как горелые колонки будешь отдавать? И кончину рыбок близким объяснишь?
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 76
