Сообщение suslogon »
Palmyr писал(а): Да ну больно тощие эти СД-47 :sleep:
тебе не понять :kill:
Сообщение PirotehniK »
Накопал у себя такие лампочки:
ИН-1, вроде как одной партии, но есть различия, причем странные. Кто этот криворукий?
А это вроде как ИН-9. Нижняя точно, на верхней маркировка затерта, но вывода также всего два. Правда по конструкции чуть другая, во-первых длиннее и во-вторых нет прорези по катоду со "спины", обзорное поле не на 180 как у ИН-9, а градусов на 60, потом сплошной катод. И сама сетка черная, как закопченная, хотя ноги длинные. Разве что запаивались не встык и были аккуратно обкушены.
Последний раз редактировалось PirotehniK Пн дек 05, 2011 11:43:57, всего редактировалось 1 раз.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Nixie »
Криворукий--завод "Анод" , который их делал . Кривые баллоны и цоколи, неаккуратная сборка --обычное дело для ИН1 , привыкайте :) Лампа с более коротким баллоном --похоже попытка сэкономить немного стекла.
На фотках с ИН9--более длиннная возможно какой-нить опытный образец.
Сообщение Термит »
Мурчик писал(а):
Гефестион писал(а):Судя по обсуждениям в этой ветке, основная проблема в этой схеме- запустить генератор. Впрочем, люди мучались со "стеклянным" кварцем. Может быть, с "железным" будет лучше...
Да, была такая проблема. Но мне удалось на макетке запустить стеклянный кварц на 4 кГц.
Mikhasolodovnik, если хочется делать по такой схеме, то лучше взять схему из книги МРБ "Цифровые устройства на интегральных микросхемах" (автор С.А. Бирюков, стр. 55). Эта та же самая схема, только без косяков.
Я брал за основу именно эту схему. Только переделал способ установки времени и делитель частоты.
Я ее смотрел там чтото нахимичено с установкой времени.Тоже способ но мне непонравился.
А зачем соединен выход первого делителя DD2 (вывод 5-8-9) со счетчиком десятков часов DD12 (вывод 14) для меня остается загадкой.В схеме которую я сделал его нет и все работает.
А косяков там всего два (схема из форума на желтом фоне) кварц неправильно подсоединен.У Бирюкова правильно.
И кнопка обнуления секунд должна быть на разрыв цепи.Таже можно добавить обнуление минут.
Сообщение Гефестион »
Nixie писал(а):Криворукий--завод "Анод" , который их делал . Кривые баллоны и цоколи, неаккуратная сборка --обычное дело для ИН1 , привыкайте :) Лампа с более коротким баллоном --похоже попытка сэкономить немного стекла.
МЭЛЗ не лучше делал :) Я хотел набрать шесть ИН-1 с тонкой сеткой. Набрать-то набрал, но они и по высоте разные и по кривизне изготовления))
Сообщение Nixie »
Не ожидал от них такого :shock: Казалось бы чуть ли не головное предприятие по разработке ГРИ...
Сообщение m.ix »
Мобуть и я кога нить соберу
сегодня прикупил
Спрашиваю по чём
5
Ну тогда мнеее с десяток
нет лучше 12
120р тогда
подумал я а после он
Прикупил последние три лампешки
80 года
сетка крупная
60 года
сетка мелкая
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): МЭЛЗ не лучше делал :) Я хотел набрать шесть ИН-1 с тонкой сеткой. Набрать-то набрал, но они и по высоте разные и по кривизне изготовления))
МЭЛЗ производил только ИН-8 и ИН-8-2, а эти лампы сделаны очень качественно и красиво.
ИН-1 и ИН-2 делал только Дядьковский "Анод", по крайней мере я других не видел.
Сообщение Sergei Frolov »
А на стробоскопических тиратронах еще никто не делал часы? Изображение
http://www.youtube.com/watch?v=iCiJS3BU0i4
что за стробоскопические тиратроны? таких не было по сути...обычные индикаторыне тиратроны там или неонки
suslogon писал(а):что за стробоскопические тиратроны? таких не было по сути...обычные индикаторыне тиратроны там или неонки
Да, тиратроны обычные.
:) а тип можете указать?
suslogon писал(а)::) а тип можете указать?
Покопаюсь в книжках дома.
Сообщение slyberkut »
m.ix писал(а):Мобуть и я кога нить соберу
сегодня прикупил
Спрашиваю по чём
5
нет лучше 12
120р тогда
первый же вопрос а где покупалось сие доброе?????
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение uldemir »
Sergei Frolov писал(а):А на стробоскопических тиратронах еще никто не делал часы?
Сплошная механика! Принцип отображения похож на принцип печати у ЕС7032/7036. Вот только как расположить неонки внутри этого барабана? Если сделать ленту - тогда проще, но она из-за изгибающих нагрузок быстро износится. А, дошло! Можно через ось подшипника все завести. Когда-то такой кинопроектор монтажный делал - лента тянулась равномерно, без грейферного механизма, и на каждый кадр вспыхивала неонка. Чтобы посмотреть что склеил - вполне хватало.
Сообщение ElDorado »
Мяу, товарищи! :))
Прошу помощи по проекту Стефана Кнеллера (http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... eplan.html). Дело в том, что его сайт лег и все материалы канули в лету. Если у кого-нибудь что-нибудь осталось по проекту, то давайте объединим все это в единое целое и не дадим пропасть такому проекту!
Лично у меня есть оттиск печатной платы 6 ревизии, печатная плата с разметкой 5 ревизии (спасибо web.archive.org за это). Есть прошивка и бутлодер версии 2.1 а. Очень нужны печатки для ИН16 и ИН14 (в вебархиве очень старый кеш)
Сами кеши находятся тут и тут.
P.S. Надеюсь Стефан будет не против, если мы выложим эти материалы в открытый доступ :)
Мяу всем, кто откликнется!
contrbest.pdf
Печатка 5 ревизии
(73.93 КБ) 250 скачиваний
nixie.pdf
Оттиск печатки 6 ревизии
(42.79 КБ) 281 скачивание
Сообщение m.ix »
Вчера в срочном порядке пришлось свой сад на митёк тащить
И по ходу там и спросить.
Как оказалось прибыли.
До этого их там не было
Там только совдеп продают.
а по русски? о чем речь вообще?
Сообщение slavector »
А по русски ему не разбитый дисплей в фотике менять, а мозги...
достал уже своими высерами всех.. :kill:
Сообщение nubiri »
slavector писал(а):А по русски ему не разбитый дисплей в фотике менять, а мозги...
:))) Он нарк что ли ???
Вернуться в «Умные мысли»
