ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Да вы абсолютно правы с выводами, но 7 ампер то они выдержат. :)
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Borodach »
Дело в том, что при подклинивании двигателя отопителя, а многие знают как это происходи, ток в цепи может вырасти до тридцати и даже выше, ампер.
Поэтому запас лишним не бывает, но в любом случае ваше право выбирать, ведь Вы же конструктор, мы же только даём советы ... . :))
ОК
Если соберёте, отпишитесь по результатам ... . :)
А в самую простую схему регулятора можно воткнуть транзисторы irf3505 или irf4905 за место irf1405?
Сообщение FANTASTRON »
нашел у себя древнюю схему регулятора двигателя печки
(29.75 КБ) 1605 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
и на какой ток?
Сообщение nik-as »
Владислав Кузнецов писал(а):А в самую простую схему регулятора можно воткнуть транзисторы irf3505
Может 3205?
или irf4905
Можно, но в верхнее плечо.
Ой да ошибся, в какое плечо?
Сообщение nik-as »
В Е Р Х Н Е Е
тут просто поменять транзистор?
(60.34 КБ) 17995 скачиваний
Поспешил ... . :oops:
Последний раз редактировалось Borodach Ср ноя 09, 2011 15:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Владислав Кузнецов писал(а):тут просто поменять транзистор?
На какой?
на 3205
Сообщение nik-as »
Да.
и будет работать?
Сообщение nik-as »
Говорливый ты наш.
Я так думаю, у тебя дальше разговоров дело не двинется. :)
Спакуха мужики всё будет вот уже транзистор с микрухой заказал.
Сообщение Aenigma »
Решил подробнее исследовать эту схему на таймере:
Вот так в этой схеме зависит мощность, отдаваемая в нагрузку, от напряжения на выводе 5 микросхемы (напряжение и мощность выражены в относительных единицах):
Что могу сказать. В верхней своей части шкала становится весьма нелинейной, причём полной мощности либо не удастся достигнуть, либо она будет достигаться скачком (скажем, было 90 %, потом стало сразу 100 %). Кому как, а я бы так не стал регулировать скважность.
Ну вот микруха с транзюком пришли, может сегодня съездию за кондёром и резистором.
