Предусилитель,что в нем поменять?
вовка1941
Сообщение вовка1941 »
Здравствуйте,есть пред. на tl071,стоит перед уcилком на tda1562Q и дальше саб.Сигнал с магнитолы всего 0.3 вольт,поэтому был собран пред.,но всетаки не хватило.Подскажите пожалуйста,какие компоненты поменять в схеме,чтобы выходной сигнал преда увеличился еще в
2 раза.
Вот схема:
(38.64 КБ) 452 скачивания
Serg Art
Re: Предусилитель,что в нем поменять?
Сообщение Serg Art »
Увеличивай сопротивление R3
При увеличении растет коэффициент усиления микросхемы
вовка1941
Спасибо,Serg Art,понял.
вовка1941
Увеличив R3 на 1к ом,громкость наоборот упала.Тогда уменьшил R3 с 3кОм до 2ком,громкость не увеличилась.Что дальше делать,не знаю. :dont_know:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Всё верно - увеличить R3 или уменьшить R4.
steeler
Сообщение steeler »
oleg_1 писал(а):Всё верно - увеличить R3 или уменьшить R4.
Подключи ус саба на колоночные выходы магнитолы через делители 10К и рег уровня входа перем 10К.
вовка1941
Извиняюсь,это я натупил,уже все исправил,просто два резюка соединил паралельно 3кОм и 2кОм.А сейчас,когда увеличил выход,то при добавлении громкости свыше обычной,начинает гавнитола вырубаться и именно на басах.И еще,если увеличил R3 на 2кОм,то на сколько уменьшить R4?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Достаточно либо увеличить, либо уменьшить (предидущий мой пост).
вовка1941
Спасибо,а кто подскажет,что с магнитолой.
Serg Art
Проверь питание. Может оно у тебя на максимальных низах просаживается.
Вот питания не хватает и магнитолка вырубается.
вовка1941
Serg Art писал(а):Проверь питание. Может оно у тебя на максимальных низах просаживается.
Во время проигрыша без баса,напряжение 11.8 В.,на низах падает до 11.4 В.,громкости не добавил на одну единицу,чтобы магнитола начала выключаться.
Serg Art
Если сможешь немного напряжения питания добавь.
И емкости по питанию.
вовка1941
Напряжение с аккумулятора,добавить не могу.В усилке стоят вольтдобавки по 10000мкФ.
Serg Art
Попробуй магнитолку запитать от отдельного источника
и прверить. Возможно инерционность приборов не прказывает полную
картину по питанию
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
На питание от аккумулятора провода побольше сечением. Станет чуть громче :) .
вовка1941
Пробовал на других треках,все вроде-бы нормально,а на треке,от которого вырубается гавнитола,уж очень низы засильные.Наверное,так пусть и остается.
Serg Art
Если в машине будет стоять, то попробуй на заведенной включить и погонять
Возможно у тебя просто в магнитолке срабатывает отключение на 11В при просадке напряжения.
Посмотри паспорт на неё. Какаой у неё нижний предел питания?
вовка1941
Понял,так и сделаю.
вовка1941
На заведенной провалов нет,видно аккумулятор подсел.Появилась другая проблема:легкий свист от двигла в сабе.Это было и до этого,только в 10 раз громче,пока не собрал согласующий транс и поставил его по сигналу.Думал транс все решит,но как видите,нет.
Serg Art
Скорей всего нужно ставить фильтр по питанию.
И еще как у тебя с экранировкой межблочных проводов.
Может кабелек не очень?
