Мелкие вопросы по теории
FANTASTRON
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение FANTASTRON »
Michael135 писал(а):Многоуважаемые радиокоты, подскажите плз, на каком расстоянии опасно неэкранированное излучение микроволновки? Стандартная микруха, ватт на 700. И при разных способах облучения - с волноводом и просто открытый штырек магнетрона.
Заранее спасибо!
ЗЫ: спрашиваю исключительно ради теоретического интереса, никаких глушилок на базе микроволновки я делать не собираюсь!!
При включении магнетрона в комнате, через 10 минут останетесь без глаз и кое чего еще. Санитарная зона 1кВт радиолокатора около полутора километров.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
arckot
Сообщение arckot »
Ничего страшного не случится. Если фона переменного тока не слышно, можно и так оставить.Такая замена вполне нормальна. Приятного прослушивания!
Огромное спаибо !успокоили :)) шум исчез даже тот который был раньше.
Я боюс О_Ома!
Greezley
Сообщение Greezley »
Всем привет. У меня такой, небольшой, вопрос. Мне нужно выбрать прецизионный ОУ и главным, для меня, параметром является ток входа. Русских справочников с нормальной документацией не нашел, приходится выбирать из зарубежных.
В документациях приведены такие параметры:
Input Bias Current (IB),
Input Offset Current (Io),
Supply Current (Is) (это, как я понял, ток питания?)
Тут я немного запутался в их названиях параметров тока, помогите разобраться что есть что и на что мне нужно обратить внимание для определения входного тока.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
MrNoob89 писал(а):Всем привет, помогите рассчитать схемку.(Зарядное устройство для аккумуляторов)
Единственное что знаю:
Извиняюсь если вопрос идиотский :))
Извиняю, но вопрос действительно идиотский. Потому как Вы не удосужились ВООБЩЕ НИЧЕГО прочитать в инете про эту микросхему. Даже на русском языке.
Делать (а равно расчитывать) режим КАПЕЛЬНОГО заряда (0,1С) для микросхемы, основной алгоритм которой "минус дельта" - полная глупость.
Потому как режим капельного заряда не имеет критерия окончания. Он может продолжаться сколь угодно долго без значительных для аккумулятора последствий.
Минимальное значение тока заряда для работы "минус дельты" составляет 0,5С. Иначе контроллер не сможет детектировать условие. Не хватит разрядности АЦП.
Делитель о котором Вы спрашиваете - это просто эквивалент термодатчика при его ОТСУТСТВИИ. Ток определяется резистором-шунтом. Падение на нем стабилизируется на уровне 0,25 вольта с помощью внешнего регулятора тока.
Michael135
Сообщение Michael135 »
Заранее спасибо!
т.е. в радиусе одного километра от работающей микроволновки, с выдранной дверцей, лучше не находиться, я правильно посчитал?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Greezley писал(а):Input Bias Current (IB),
Я бы сказал, это входной ток и входной ток смещения соответственно (т.е. разность входных токов инвертирующего и неинвертирующего входов).
Влад I
Сообщение Влад I »
Доброе утро ! :)) Трансформатор можно назвать активным двухполюсником ? :)
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Нельзя, т.к. это пассивный элемент и не двухполюсник.
Влад I
Сообщение Влад I »
Но ведь это источник ЭДС с двумя контактами(например) и внутренним сопротивление .а пассивным двухполюсником называют приемник, который можно заменить эквивалентным сопротивлением (лампочка,эл.двигатель и.т.д)Или я абсолютно все перепутал ?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Влад I писал(а):Но ведь это источник ЭДС
Сам по себе отдельно взятый трансформатор никаким источником ЭДС не является.
Читайте сами свой вопрос.
Влад I писал(а): Трансформатор можно назвать активным двухполюсником ? :)
Влад I
Сообщение Влад I »
Но батарейка хоть является активным двухполюсником ?! :)) трансформатор включенный в сеть-разве нет ? :))
Влад I
Сообщение Влад I »
Все,вроде разобрался :) активным двухполюсником называется источник ЭДС который сам создает,генерирует ЭДС т.е генератор,батарейки,аккумуляторы.Верно ? Если что,поправьте.Заранее благодарю :)
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
люди есть ли прога эмулирующая андроид 2 и 2???
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Влад I писал(а):Все,вроде разобрался :) активным двухполюсником называется источник ЭДС который сам создает,генерирует ЭДС т.е генератор,батарейки,аккумуляторы.Верно ? Если что,поправьте.Заранее благодарю :)
Катушка тоже имеет ЭДС, однако не является активным двухполюсником. Думаю, копать надо в сторону энергий. Активный двухполюсник способен отдавать энергию довольно долго (идеальный -- бесконечно долго).
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
необходимо мотануть трансформатор
intup 220 в
output 24 в / 10 ампер
как расчитать что для этого нужно ?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Кислый в каком плане нужно ? или гугл не дал ответов на твои вопросы ?
Кислый в0ждь
как расчитать
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
сайт ПАЯЛЬНИК там калькулятор имеется :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Кислый в0ждь писал(а):необходимо мотануть трансформатор
intup 220 в
На нашем сайте есть раздел ПИТАНИЕ, там на этот вопрос наверняка сто раз отвечали.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Кислый в0ждь проверьте личку 8)
Вернуться в «Теория»
