Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Inferni »
как узнать параметры третьей обмотки имея только эти параметры?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81888
(81.81 КБ) 407 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
(450/265)*230В=около 39В. Сила тока, судя по толщине проводо около 0,3А ИМХО.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alekseykolesnik »
картинки побольше не было?
Сообщение Inferni »
нет, картинки к сожалению больше нет...
там могло быть 50 в.? по мА думаю там должно быть больше... не могу определить. это к схеме
потока первого
нашел только эти данные по трансформатору к нему. хочу заказать но не знаю параметров и не могу подобрать. слишком много теорий. там еще в цепи есть резисторы + на выходе должно быть сопротивление 500 ом при котором ток должен падать до 50 мА.
Сообщение Maks »
Inferni писал(а):как узнать параметры третьей обмотки имея только эти параметры?
Вам же дали ответ в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1007034
Чем он Вас не удовлетворяет?
Inferni писал(а):нет, картинки к сожалению больше нет...
Насчет больших картинок почитайте начиная с этого сообщения и в следующий раз прежде чем вставлять, картинку уменьшайте до приемлемых размеров.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1006174
(30.13 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Inferni »
извиняюсь наверное у меня не получится. до меня не доходит...эти пропорции и т.д.
Сообщение Starichok51 »
а чего тут не может доходить? делай картинки меньшего размера, или не делай вставку их в текст вообще.
Сообщение Алёша. »
Inferni писал(а): до меня не доходит...эти пропорции и т.д.
А что сложного?
Вот я уменьшил Вашу картинку в пропорции 1:5
Сообщение Inferni »
в общем выходит вторичная обмотка на 200 мА. так ведь?
+/- 75мА. . .
Сообщение Inferni »
просто КОТ писал(а):+/- 75мА. . .
ого... большое расхождение....
но в принципе исходя из схемы 250 мА? хватило бы? или и 100 хватит? с учетом того что на выходе схемы должна быть нагрузка 500 ом и при этом условии должно быть 50 мА.
Сообщение JONNYman »
Два дня уже оккупирую форум и никак не могу найти про то что ищу, но помню что где-то на подобное натыкался. Сорри если повторюсь.
1) Я перемотал транс ТС180-2 , оставил только первичку и экран. На вторичку намотал 1,5 мм провда и 1,5 слоя, т.е. один слой полный а второй наполовину. Притом всё мотал виток к витку и стало быть неравномерно намотан 2-ой слой вторички. Это сильно печально? :) Пока еще не склеел сердечники хочу все узнать что бы если че перемотать.
2) Имеет ли значение в каком направлении наматывать вторичку относительно первчки? Какое, на что влияет? Конкретно: на мощность , повышенные токи и следовательно тепловыделение?
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение Стёпа »
1) Неважно. Главное, что бы витки не замыкали.
2)Не имеет. Мотай в любую сторону.
Можешь склеивать.
Сообщение Inferni »
до меня дошло что в таблице указаны две цифры третьей обмотки. там 3 вывода. 2 и третий между ними по середине. один из них по моему питается на 150 витке.
а что тогда выходит?
диаметр провода первичной и вторичной разный же...
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, обычное трансформаторное железо (не феррит) до какой частоты максимально может работать? 5-10 кГц выдержит?
Сообщение serg_ns »
Нет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Gnat »
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, обычное трансформаторное железо (не феррит) до какой частоты максимально может работать? 5-10 кГц выдержит?
На обычном трансформаторном железе и мотаем выходные,переходные,входные трансы с линейной АЧХ от 15 до 30 000гц.
Паяю уже 60лет.
Сообщение nik-as »
Gnat писал(а): На обычном трансформаторном железе и мотаем выходные,переходные,входные трансы с линейной АЧХ от 15 до 30 000гц.
Не путаем что то с чем то, это тема о силовых трансформаторах.
Обычное железо, 0.2-0.5 мм, рассчитано на частоты от 50 до 400 Гц.
Для частот 400-5000 Гц уже требуется сердечник из ленты толщиной 0.05-0.08 мм.
На большие частоты - феррит.
Сообщение B@R5uk »
Gnat писал(а):На обычном трансформаторном железе и мотаем выходные,переходные,входные трансы с линейной АЧХ от 15 до 30 000гц.
nik-as писал(а):Обычное железо, 0.2-0.5 мм, рассчитано на частоты от 50 до 400 Гц.
То есть в силовых проблемы с токами Фуко? А так само железо годится для трансформации высоких частот?
Сообщение nik-as »
B@R5uk писал(а): То есть в силовых проблемы с токами Фуко?
Да.
Годилось БЫ .... :)
