Простые часы на микроконтроллере
foxss
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение foxss »
тогда да, получится эффект неравномерности свечения разрядов
jarik861
Сообщение jarik861 »
Уважаемый akl. Попробовал прошивки,скачанные по ссылке в протеусе. Работают обе отлично,спасибо. Вот если б для ОА были... Не могли бы Вы или кто другой их подкоректировать,особенно ту,где гасится незначащий ноль,был бы премного благодарен! Валяются у меня эти индикаторы,с микроволновок навыковыривал,не знал,где применить,а тут эта схема на глаза попалась.
Ще не вмерла Украiна?!
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Попробуйте для CA56-21. Начальная установка часов х0:00. Завел на PD4 дополнительно кнопку "Пауза", позволяющую более точно начинать ход часов после коррекции часов или минут.
jarik861
Здравствуйте,akl. Спасибо за прошивку. Проверил в протеусе,работает,только точки мигают по очереди,верх-низ,верх-низ и т.д. Получается,что они выводятся не одновременно в 3 и 4 разрядах,а поочередно. Нажатие кнопки "Пауза" видимых изменений не производит. Она должна типа полностю останавливать счет времени,а кнопки установки работают,или как?
Спасибо еще раз!
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Часовые разделители, по идее, работают поочередно, Полсекунды один, полсекунды другой. Кнопка "Пауза" просто останавливает ход и не запрещает работу других кнопок. Надо было бы гасить часовые разделители, но для протеуса и так сойдет. В момент отпускания кнопки "Пауза" продолжается счет. Все часы у меня чуток спешат, потому что раз в полгода на секунду нажать кнопку, чтобы Время догнало часы, несложно. Кстати, для более точного начала хода кнопки установки сбрасывают секунды.
jarik861
Здравствуйте,akl.
Да,часовые разделители лучше чтобы мигали одновременно,просто оно как-то лучше выглядит.
Я тут немножко читал эту ветку форума. Я много повторял всяких схемок на МК,и могу сказать всем начинающим одно - если схема собрана правильно,все детальки по номиналах,все фьюзы,или конфигурация МК установлены правильно(по совету автора),то 99% все будет работать.
Сейчас собираю схемку часов на Аtmega8 9-ти разрядные(StartCd). В протеусе работает кривовато(не отображается 9 разряд),хотя в железе вроде никто особо не жалуется насчет этого. Надеюсь,получится.
akl,можете подправить прошивку,чтобы точки мигали одовременно(я просто ничего не понимаю в этих исходниках,впрочем,и в любых других тоже не особо,в студенческие годы учил(больше проходил)TurboPaskal,да еще на 286 машинах,под досом,сейчас даже самому смешно). Если возможно,переделайте.
Заранее благодарен!
(схемка у меня уже собрана в железе).
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
Сделал работают
Последний раз редактировалось Mikhasolodovnik Вт янв 03, 2012 09:14:26, всего редактировалось 1 раз.
marinkaest
Сообщение marinkaest »
Тут начинают появляться девушки.....
Сколотила макетку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1063512
и пробую Ваши изобретения...
Вот такие часы! мне очень понравились - получилось всё с первого раза, прошивала 5 проводками и лошадью
Но кто автор, не нашла на ветке(скачивала схемы давненько на 20 тых страницах ветки)
Хотелось бы точку во втором разряде для ОА
Спасибо! :roll:
(144.8 КБ) 1370 скачиваний
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Собрал только что сей девайс. Заработало сразу. Прошивал через студию. Фьюзы оставил по дефолту, только SUT_CKSEL поставил на Ext. Crystal 8.0 MHz ..... +65 ms.
Короче вещь отличная. Спасибо автору.
marinkaest
Нашла автора часов на 1307. которые повторяла. Это vitalyadm.
Большое спасибо!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
собираю детальки для сбора данных часов
вопрос: какая разница между DS1307+ и DS1307N+ ?
какую посоветуете мне брать ?
Tell Me The Truth
leonid62
Сообщение leonid62 »
Диапазон температурной стабильной работы у DS1307N+ для эксплуатации в машене получается лучше.
DS1307+ 0°C to +70°C
DS1307N+ -40°C to +85°C
uldemir
Сообщение uldemir »
Читаем даташит на ds1307 внизу первой страницы:
An “N” anywhere on the top mark indicates an industrial temperature range device.
т.е. N-для индустриального диапазона температур от -40 до +85 градусов.
FreshMan
ну а почему цены говорят противоположное ?
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Tell Me The Truth
ploop
Сообщение ploop »
Другая партия.
leonid62
[quote="FreshMan"]ну а почему цены говорят противоположное ?
Вопрос скорее к маркетологам.
Может быть у них и разные производители.
FreshMan
выходит все-таки DS1307N+ лучше ?
Tell Me The Truth
leonid62
FreshMan писал(а):выходит все-таки DS1307N+ лучше ?
Конечно! :)
FreshMan
говорят что DS32KHZ или DS1340 гораздо лучше чем DS1307.............., можно ли их вместо последней поставить без изменения в программе ?
Tell Me The Truth
marinkaest
