Контроллер РПУ с PLL на КР580ВМ80А, нужна консультация.
Закрыто
Сообщение Sunny »
У меня есть автомагнитола без съёмной панели, восстановлению не подлежит. На основе радиоприёмного устройства от неё — TDA7421S и схемы обработки сигнала TDA7461ND, хочу собрать тюнер. В качестве контроллера должна быть использована КР580ВМ80А с соответствующей обвязкой. Индикация — с помощью специализированного ВЛИ. Прототип МК уже собран, распаял и программатор для побайтового программирования КМ573РФ2 из Радио, 10-1986, страница 34.
Помогите начать хоть что-то. Посоветуйте, как лучше реализовать на этом микропроцессорном комплекте общение с микросхемами РПУ по шине I2C.
Сообщение МитяРа »
Назвать процессор контроллером, это ведь надо иметь изрядную долю фантазии.. :))
Вместо ВМ80 проще было применить ВМ85-й - у него обвязка проще..
Об остальном надо подумать... :tea:
Сообщение Дмитрий М »
А почему такой выбор? Если по бедности то, что под руками было то проще всё-же купить контроллер с поддержкой шины, благо тпроектов в сети под автомагниторы и РЧ блоки полно. Если как лабораторная работа... надо теорию глубоко грызть. Комплект ВМ80 устарел раньше, чем появились шины I2C или SPI, поэтому найти примеры будет нелегко.
Сообщение МитяРа »
Под I2C шину можно применить из того-же комплекта 580ВВ55А - у неё есть режим побитового управления входными/выходными линиями..
Сообщение Sunny »
Спасибо, насчёт побитового управления попробую разобраться.
Выбор этого комплекта обусловлен наличием большого объёма документации в бумажном виде и дешевизной реализации, все микросхемы есть в запасах, ничего не надо покупать, кроме макетных плат. Когда хоть что-то зарабоает, отпишусь.
А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
Сообщение МитяРа »
Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать,
Раньше, помню даже специальные программы были, ещё под DOS-ом, для управления I2C-шными микрухами..
Поищи, может в инете найдёшь..
А работали они обычно LPT-порт..
Сообщение BCluster »
Язык не поворачивается назвать все это пустой тратой времени из-за глубокого уважения к вм80 :) Однако эт не вчерашний день а уже позавчерашний и заниматься этим не комильфо.
На макетных платах можно съэкономить если взять норм контроллер он будет занимать раз в 20 меньше места )
Sunny писал(а):А какое решение можете посоветовать, чтобы соединить I2C SDA и SCL с компьютером для проведения предварительных испытаний, с возможностью управления по шине непосредственно из программы на ПК?
Не видел таких давно, писать надо.
Есть чудесная программа realterm, однако для нее там нужен какой то адаптер.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Раз уж пошла такая пьянка, кто подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Sunny писал(а):программатор для побайтового программирования КМ573РФ2
"Заколебёшься" с мягким знаком пишется? :)))
Вот тут есть ссылки на все распространённые самодельные программаторы "параллельных" м/сх.
Сообщение МитяРа »
Dmitry Dubrovenko писал(а):то подскажет удобоваримый Ассемблер для этого ископаемого?
Тогда они все были "неудобоваримые" DOS-овские с командной строкой..
Сам пользовался AVSIM85, т.к. он и 8080 и 8085 поддерживал..
P.S. Во, нашёл где есть: http://cpp-coding.ru/?p=mcs85&l=28
МитяРа писал(а):DOS-овские с командной строкой
Ну, хотя бы такой..
Сообщение МитяРа »
Сцылка выше - сообщение поправил..
А брать-то где? :?
Сообщение МитяРа »
Сообщение ut1wpr »
Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
Генератор тактовых сигналов и формирователь сброса (Двухфазная тактировка!).
Шинные формирователи.
Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Контроллер прерываний, если их будет больше одного.
Трехканальный таймер.
Порт SIO
Как завершающий аккорд - обязательно наличие трех питаний - +5 -5 +12 с соблюдением определенной последовательности их появления.
Кое-что можно реализовать и на россыпи, но я сомневаюсь, что устройство в сборе поместится на переднем сиденье автомобиля.
Изучать можно все что угодно. Можно даже изучить. Вопрос - вы относите себя к археологам? Вы достаточно юны, чтобы так вольно распоряжаться собственным жизненным временем?
Писать софт под это дело лучше всего найдя в инете симулятор ОС CP/M 2.2 Тогда в вашем распоряжении будут такие великолепные программы, как:
M80 -мощный макроассемблер
L80 - из этого же пакета линкер
LIB80 - софт для работы с библиотеками.
SID - символический отладчик.
Потратив еще годик, вы сможете приступить к изучению PL/M (предварительно написав благодарное письмо Гарри Килдалу), и как венец, приступить к изучению структурированного языка Паскаль, вкушая все прелести модульности и высокого уровня собственного самомнения.
И все это придется все-таки осваивать, т.к. они рассчитаны на профессионалов. Литературы к этим прелестям в основном на родном английском, в те времена его не знать считалось недопустимым для программера, не то что нынче.
Прислушайтесь к советам, выбросьте затею из головы. Ничего путного из этого не выйдет. Не та эпоха нынче. Вы же не попретесь конницей на танки, или того хуже, на Росинанте?
Впрочем, если у вас есть свой Санчо-Панса... Вас не остановить.
С уважением,
Виктор.
Сообщение МитяРа »
ut1wpr писал(а):Арбитр ОЗУ - ПЗУ.
Это-ж надо было выдумать, так назвать дешифратор адресов..
Зато, как звучит... :)))
Сообщение ut1wpr »
В свое время дешифратор адресного пространства входил как неотъемлимая часть в устройство арбитрирования. Многое, что тогда не было смешным, сейчас воспринимается с иронией. Я вас понимаю... :(
С уважением,
Виктор.
Сообщение BOB51 »
есть еще комплектик от 2500AD (x8085.exe x80.exe) к ним линкер и библиотекарь с заготовками командных строк DOS . Вполне работоспособные вещи.
Только уж лучше Z80 учить - вполне еще дееспособная штука (правда найти практически уже невозможно), да и на его базе у ZILOG по сей день микроконтроллеры и микропроцессоры выпускаются...
Ежли следовать INTEL, то вполне сгодится любой ПК или mcs51...
можно и свой ПК сгородить - описание комплектов ИС и процессоров от 386 до пенька 4-го вполне доступно... :beer:
кстати, у меня еще лежит УМК работоспособный с набранной когда-то макетной платой и полной документацией - могу дать его потренироваться :tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Сб ноя 12, 2011 21:25:18, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа писал(а):Тут нашёл
Тенкс. :beer:
ut1wpr писал(а):Данный процессор требует дополнительного наличия таких микросхем:
Это-то нафига?
Сообщение BOB51 »
580ВИ53 или 1810ВИ54
по нынешним временам обязательный компонент любого микроконтроллера
а в общем наборе микросхем сопровождения
еще там контроллер УСАПП, дисплея/клавиатуры и много чего другого...
Речь не о "дополнительном наборе", а о том, что "требует".
Закрыто
